#1 2017-12-01 22:45:05
AlexLifeMix
Устройства для слива воды в обычном унитазе (механическая кнопка)
Необходимо устройства для слива воды в обычном унитазе (механическая кнопка на бачке) по расписанию.
1. Как вариант, устройство способное каждые Х часов нажимать на механическую кнопку слива в унитазе. Естетический вид значения не имеет. В наличии вайфай розетка 220 которая может по расписанию подавать питание (может пригодится как-то).
Территориально в Киеве. Если видите решение до 40$ и готовы РЕАЛИЗОВАТЬ, ПРОСЬБА НАПИСАТЬ ЦЕНУ.
В перспективе интересно несколько десятков. Дальше будет видно.
2. При возможности обязательно попробую Ардуино на практике.
Что бы реализовать движение соленоида (push type solenoid, пример на видео adafruit.com/product/2776 ) необходимо:
1. Arduino UNO R3
2. Соленоид 5В маленький от Sparkfun
3. Микросхема ULN2003AN
4. Блок питания (Адаптер) 220В/12В
КАКИЕ ДЕТАЛИ НЕ УЧЕЛ? (возможно эта задача будет первой практикой на Ардуино)
3. Вероятно, соленоид (пункт 2) не подойдет поскольку слишком слаб для нажатия механической кнопки.
Более сильным должен быть электропривод замка на пружине (12в). Схема соединения - alexgyver.ru/wp-content/uploads/2017/04/actuator220_mos.jpg
Из деталей необходимо то же что и в пункте 2? (только электропривод замка на пружине, вместо соленоида)
Редактировался AlexLifeMix (2017-12-01 22:46:02)
#2 2017-12-01 22:58:01
Вячеслав Азаров
Из прошлого
Re: Устройства для слива воды в обычном унитазе (механическая кнопка)
В какой перспективе и сколько десятков вы гарантированно купите. Тип актуатора зависит от ваших бачков, а они бывают разные. Зачем Wi-Fi? Таймера недостаточно? 220 нельзя, питание должно быть низковольтное и с двойной изоляцией.
#3 2017-12-01 23:23:57
AlexLifeMix
Вячеслав Азаров пишет:
По сути, на данный момент речь об 1 устройстве. Без гарантированных перспектив (зависит от цены реализации тестового экземпляра и ряда прочих факторов).
Скажем прямо, реализация возможна если исполнителю интересен проект как практика, финансовая сторона минимальна (детали).
Унитаз Керамин Кидс МС Алкопласт (Беларусь) - http://www.keramis.com.ua/product/unitaz_kompakt_keramin_kids_ms_alkoplast_napolnyy_sidene_polipropilen_belyy/
Таймер (подача питания по расписанию) уже реализован в "умной розетке". Хорошо если такую розетку можно в каком-то виде использовать под проект. Если нет, значит нет.
"4. Блок питания (Адаптер) 220В/12В" для этого не подходит?
Редактировался AlexLifeMix (2017-12-01 23:24:33)
#4 2017-12-01 23:47:24
Вячеслав Азаров
Из прошлого
Да, конечно, бытовой адаптер подойдет. Врядли кто то, из моих знакомых механиков, захочет с этим возиться без перспективы. Нужно спроектировать недорогой актуатор и какое-то крепление к крышке, ну и декоративный колпак не помешает. Может быть получится из деталей, какого нибудь, детского конструктора соорудить?
