#1 2017-09-23 11:04:23
ARD
Ищу исполнителя - написать программу по Андроид для управления блютуз.
Нужна специализированная программка для управления блютуз устройством.
программа под Андроид.
программа коннектится через указанный в настройках пароль с устройством, и при нажатии нескольких кнопок отправляет по нажатию каманду на блютуз-девайс.
В общем ничего сложного. Хотелось бы чтобы программа хорошо выглядела внешне.
Потом будут  еще заказы на аналогичное.
Оплата в грн.
Ваши предложения?
#2 2017-09-23 13:37:10
renoshnik
Re: Ищу исполнителя - написать программу по Андроид для управления блютуз.
renoshnik@gmail.com
#3 2017-09-24 20:00:50
напишите полное тз
7808543@gmail.com
#4 2017-09-24 20:48:06
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
В очередь стать можно?
slavaza63@gmail.com
#5 2017-09-25 00:00:32
lkj
если предложение в силе, пишите likeonline  yandex.ua
#6 2017-09-25 09:29:00
renoshnik
Похоже ТС передумал ...   big_smile
#7 2017-09-25 15:51:43
Из Київ
запугали )
#8 2017-09-25 17:10:42
lkj
а может, сам сделал
#9 2017-09-27 11:28:14
Roman1984
В своё время делал приложение в AppInventor2  для управления роботом по bluetooth (модуль HC-06). Если ваше предложение ещё актуально - обращайтесь: production.prv@gmail.com
#10 2017-09-27 20:53:42
тс задание не формулирует, требует сначала показать какие проекты сделаны.
наверно или что то шибко секретное или просто прикалывается)))
#11 2017-09-27 22:49:21
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
vvr пишет:
Он не прикалывается. Он не собирается организовывать резработку. Он желает купить готовый проект и дешево. Бизнес!
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-27 22:49:43)
#12 2017-09-27 23:05:50
Из Київ
задача то тривиальная, особенно в режиме повторения )
хотя по логике нужно добавить выбор устройства из найденных и pair из истории.
ибо коннект по паролю на лету нужно делать ручками.
покажите портфолио, мне тоже интересно )
#13 2017-09-28 08:20:53
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
NoName пишет:
Да тривиальная. Береш Ардуину ... До Блютуз руки не доходят. Хотелось бы поизучать Блютуз 5. Сейчас Блютуз устройство делается на одном чипе.
#14 2017-09-28 12:19:42
Из Київ
Вячеслав Азаров, nrf52832 мой текущий чип + NFC slave на борту
подключайтесь )
#15 2017-09-28 15:34:54
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
NoName пишет:
подключайтесь )
А что вы на нем затеяли, делать? Лампочками моргать? Можно радиоуправление для игрушек сделать. Его выдумывали для замены проводов гарнитуры, которые мешают двигаться. А для другого это вещь почти бесполезная. Я пользовался им несколько раз для передачи файлов, не удобно.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-28 16:13:47)
#16 2017-09-29 12:55:03
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Непонятно, как китайцы умудряются продавать это за $1.6 если только одна микросхема стоит дороже.
Bluetooth
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-29 13:11:07)
#17 2017-09-29 13:55:43
Из Київ
1.59 | 1ku )
купи 100ku по 0.73  ) бизнес  ...
но такие  обьемы. монтаж. контроль  за копейки - жесть )
NoName пишет:
подключайтесь )
конечно дискетами удобнее )
я локальную сеть носимую делаю, ну там в в тапки, по модулю   и т.д. )
#18 2017-09-29 14:28:57
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
NoName пишет:
У сс2541 1 мВт выходной мощности. При идеальном согласовании с антенной получится половина, излучаемой. По стандарту, при -95дб чувствительности (больше не рекомендуют), это должно обеспечить надежное соединение на 1.5 - 2 м (с учетеом средне-статистических помех). В вашей nrf52832 - 4 дбм, это 2.5 мВт. Ну, в пределах одного помещения, я думаю, это работать будет. Для достижения большей дальности связи (при приемлемой устойчивости) нужна большая выходная мощность.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-29 14:30:45)
#19 2017-09-29 14:36:30
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
NoName пишет:
1.59 | 1ku )
TI, вполне, может делать свои чипы в Китае. Никакого свободного рынка нет. Все решают сверхдержавы. Поконкурируй с ними!
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-29 14:43:56)
#20 2017-09-29 15:24:02
Из Київ
Вячеслав Азаров,  Ваш выбор LoRa ? )  какой технологии отдаете предпочтение?  )
#21 2017-09-29 15:37:54
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
NoName пишет:
Лучшей технологии связи не существует, у всех свои задачи. Вот, что может 1 мВт мощности и 50 мкВ чувствительности, на частоте 2.4 ГГц, с хорошей антенной. Современные системы радиосвязи невозможны без развитой микроэлектроники и наноэлектроники. Вот сейчас, у всех 5G на уме. Но нам до этого, теперь, "Як до Києва рачки".
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-10-02 15:38:55)
