#1 2017-08-08 15:52:44
Зареєстрований: 2017-08-08
Подача питания на модуль только при необходимости
Использую пищалку, чтобы выдавать оповещения. Но проблема в том, что она даже в неактивном состоянии издает легкий шум, который не слышен днем, но ночью раздражает. И судя по всему, чем меньше другие модули используют питания, тем сильнее этот шум (например, он усиливается, когда отключается LED мониторчик). Так вот, как сделать, чтобы питание на пищалку подавалось только при необходимости проиграть звук? Т.е. когда программно я меняю частоту, так сразу и питание подавалось. Как отключаю, так и питание отключалось. И, пожалуйста, объясните попроще smile Или подскажите другое решение этой проблемы. Спасибо.
#2 2017-08-08 15:59:43
Re: Подача питания на модуль только при необходимости
привет. какое потребление пишалки?
ответ напрашивается  -  отключить VCC )
#3 2017-08-08 17:55:28
NoName пише:
Этого я не знаю. На алиэкспресс указано только напряжение.
Вроде удалось решить. Вместо подключения VCC к выходу 3.3 V подключил к digital слоту и соответственно подаю LOW/HIGH когда нужно.
Остання редакція •••••• (2017-08-08 17:58:13)
#4 2017-08-08 21:50:01
Nefreemen
Зареєстрований: 2015-12-19
•••••• пише:
NoName пише:
А у Вас не возник вопрос нафига транзисторный ключ?
#5 2017-08-08 22:30:33
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Может потому, что китайцы перестали экономить, не? smile
#6 2017-08-09 02:00:30
Nefreemen пише:
•••••• пише:
NoName пише:
Нет, поскольку я не знаю, что это. А что из этого следует? Поясните.
#7 2017-08-09 09:27:06
))), не ведитесь на провокацию )
••••••, с ноги контроллера можно взять  500mkA - 2mA - ... зависит от MCU.  как у меги незнаю. никогда ими не пользовался,  и  я стараюсь не питать ничего с ног контроллера,   и другим не советую ) но если очень нужно  -  то ваше решение будет работать . но проверьте потребление пищалки  -  самый простой вариант:  в резрыв, тестером.  в даташите на контроллер найдете максимальный ток. Вы ведь не хотите ловить глюки в контроллере )
#8 2017-08-10 12:48:30
Nefreemen
NoName, какая нафиг провокация? Это модель зуммера с генератором  smile . И орет он не хило как и жрет  big_smile .
Остання редакція Nefreemen (2017-08-10 12:51:06)
#9 2017-08-10 13:19:37
Green
NoName пише:
... зависит от MCU.  как у меги незнаю. никогда ими не пользовался...
А как же лодка?)
Генераторов несколько видов. С транзистором может быть и пассивным (у нас толлерантность!), то бишь электромагнитным, сопротивлением ~16..50 ом.
#10 2017-08-10 13:42:29
Nefreemen
Green пише:
NoName пише:
А как же лодка?)
Ну и коим боком толерантность? Смотрим и читаем о MH-FMD что это зуммер (пьезо) с активным генератором. Подобный я использую часто, еще раз, жрет он дофига ( не помню, а придумывать не буду smile когда то давно мерил ) и я бы КРАЙНЕ  не советовал садить его прямиком на лапу.
#11 2017-08-10 13:51:48
Nefreemen
Но вопрос напрашивается сам собой к ТС, где это надо жить и какой слух надо иметь lol что бы даже ночью какой то "шум" этого зуммера услышать  lol . Проще наверное его заменить вдруг брак какой то  smile .
Остання редакція Nefreemen (2017-08-10 13:52:16)
#12 2017-08-10 21:23:18
Green
Может в лесу? smile
По идее, если активный (у нас толерантность!), то вообще никаких звуков в выключенном состоянии быть не должно. Не?
Кстати, не так давно использовал подобный, правда название не скажу. Звучит действительно громко от 5в, а потребляет не так уж много - 25 мА. Так что... Цеплял напрямую к выходу AVR. С виду, рекламаций быть не должно.)
Остання редакція Green (2017-08-10 21:33:24)
#13 2017-08-12 00:26:51
Nefreemen
Green пише:
Может в лесу? smile
Я считаю что 25 мА это уже дофига. Давно было, где то встречал, рекомендацию не более 20мА на пин. Не поленился big_smile посмотрел даташит, максимум 40 мА на пин roll , но при этом максимум 200мА на камень. Вот и думайте 25мА это много или мало smile .
Остання редакція Nefreemen (2017-08-12 00:27:19)
#14 2017-09-21 12:29:18
gambrinus
Забанений
З Одесса
Зареєстрований: 2017-09-21
надо купить пишалку в зависимости от напряжения
