#1 2017-08-07 13:51:28
goldhipe
Участник
Из Dnepr
Модуль А7 GPRS GSM при подключении микрофона max9814 слышно биение?!?
Добрый день! Хелп!
Задача стоит следующая: нужно сделать gsm телефон, но только с громкой связью.
Использую
- gsm модуль "electrolow 32U4 with A7 GPRS/GSM/GPS".
- Внешний микрофон с усилителем max9814.
- Динамик.
Проблема следующая:
В большинстве случаев,  звонящий на это устройство, слышит у себя в трубке сильный пульсирующий фон ( бу, бу, бу...) и очень отдаленно меня.
Очень редко этого не происходит. Пробовал разные микрофоны, экранировал модули, уменьшал уровень сигнала на входе модуля А7 - результат примерно одинаков.
Если подключить обычную гарнитуру, то этот эффект пропадает, но звонящий слышит меня слабо.
Есть идеи?
Заранее огромная благодарность. Мозг кипит)))
Редактировался goldhipe (2017-08-07 15:16:06)
#2 2017-08-07 14:03:38
Вячеслав Азаров
Участник
Из Запорожье
Re: Модуль А7 GPRS GSM при подключении микрофона max9814 слышно биение?!?
Без проведения измерительных экспериментов можно только гадать на кофейной гуще. Попробую. Может это GSM радио-помехи бубнят? В гарнитуре все сигнальные линии бифилярные, а вашем модуле - нет.
#3 2017-08-07 22:04:24
goldhipe
Участник
Из Dnepr
если электретный микрофон припаять на плату вместо гарнитуры то все идеально
#4 2017-08-07 22:22:07
Вячеслав Азаров
Участник
Из Запорожье
goldhipe пишет:
Значит я угадал.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
