#1 2017-06-22 14:47:29
GroGaloraGran
Из Киев
Консультация (?)
приветствую
Интересует вопрос, как можно реализовать код:
Задача, имеется перекидное табло которое нужно "подключить" к сервоприводу или шаговому с драйвером.
Подключено несколько кнопок.
При нажатии  кнопки 1 должно прокрутить на букву А (к примеру)
если нажмут кнопку 3 должно прокрутить на букву В
Вопрос - как реализовать отслеживание текущего положения? и что лучше использовать - сервопривод 360 или шаговик с драйвером?
Уточню, что вращение может быть только в одну сторону
У меня были варианты использовать или отслеживание последней нажатой кнопки и исходя из этого просчитывать количество шагов на шаговом, но как это сделать пока не понял
Спасибо за ответ
Редактировался GroGaloraGran (2017-06-22 15:03:26)
#2 2017-06-22 16:39:40
Re: Консультация (?)
подобное устройство можно реализовать и на двигателе постоянного тока с энкодером (на серву 360 тоже нужно будет энкодер ставить) или на шаговике.
шаговик точнее.
надо каждый раз в память записывать текущее положение и от этого уже плясать
#3 2017-06-22 16:46:44
GroGaloraGran
Из Киев
vvr пишет:
шаговик точнее.
Добрый день
Вы имеете ввиду драйвер шагового двигателя типа a4988?
Спасибо
#4 2017-06-22 18:04:29
GroGaloraGran
Из Киев
Уже понял о чем речь, ищу материал по ним
спасибо
#5 2017-06-23 20:54:06
Вячеслав Азаров
Из прошлого
Если использовать шаговый двигатель то не нужен никакой энкодер. Нужен только дешевенький датчик нулевой позиции и все. А если применить двигатель с униполярными обмотками то в качестве драйвера можно использовать копеечные транзисторы Дарлингтона с защитными диодами. wink
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-06-23 20:55:17)
