#51 2016-03-03 21:21:20
Nefreemen
Зареєстрований: 2015-12-19
Re: помогите новичку пожалуйста !
Насколько Вам критична точность измерения напряжения? Вопрос не праздный, потому что увидел деление float на flot думаю что реальность в железе Вас сильно разочарует по сравнению с Протеусом. NoName железно прав в том что в МК нужно максимально избегать математических действий с float.
#52 2016-03-03 21:39:33
ardnew
Зареєстрований: 2016-03-02
Nefreemen пише:
в принципе +-0.2 вольта меня устроит, но если есть вариант лучше, то конечно было бы очень интересно посмотреть, делал по примерам, в программировании не селен sad
вы вот эту строку имели ввиду:   voltage[l_cnt] = ((float)sum[l_cnt] / (float)NUM_SAMPLES * V_REF) / 1024;
как правильно нужно ее сделать ?
Остання редакція ardnew (2016-03-03 21:58:45)
#53 2016-03-03 23:47:22
Nefreemen
Например так:
       int x = sum[l_cnt] * V_REF;
       int y =  1024 *NUM_SAMPLES;
       voltage[l_cnt] = (float) x / y;
Это я бы сказал вопрос не программирования а математики. И уберите те нули в  V_REF и везде где они не значащие.
А вообщем из atmeg еще тот меритель big_smile .Но в такой точности вполне реально.
И последний вопрос, а реально компилировать вы программу пробовали? roll
P.S. Проверил компилируется  smile .
Остання редакція Nefreemen (2016-03-04 00:07:39)
#54 2016-03-04 09:33:24
ardnew
Nefreemen пише:
Например так:
строку заменил, работает, и про нули, вы имеете ввиду 5 вместо 5.0 ?
#55 2016-03-04 10:42:30
ardnew
все! эти три реле вынесли мне весь мозг! опять херня какая то!
сам код :
      if (Serial.available() > 0)
    Serial.readBytes( input, 20 );
    String str= (String) input;
    if (str == "Rele 1") digitalWrite(led11, HIGH);
    if (str == "Rele 2") digitalWrite(led12, HIGH);
    if (str == "Rele 3") digitalWrite(led13, HIGH);
    if (str == "Rele 11") digitalWrite(led11, LOW);
    if (str == "Rele 22") digitalWrite(led12, LOW);
    if (str == "Rele 33") digitalWrite(led13, LOW);
включаю по очереди все три реле, включаются, выключаю по очереди все три реле, выключаются, все, затем не могу включить не одно реле!
или, включаю реле 1, включается, выключаю реле 1, выключается, и опять не могу включить не одно реле!
что опять не так ?
Остання редакція ardnew (2016-03-04 10:49:46)
#56 2016-03-04 10:56:43
стоп, не нужно  мне приписывать любовь к String)  штука удобная, но не в  контроллере )
я вообще в буфер что то типа такого пишу
uart2.buffer[uart2.length%sizeof(uart2.buffer)] = UART_RX;
add
uart2.length ++;
if ( uart2.length >= sizeof(uart2.buffer) )  { warning  message }
а стринги ( да и иные труселя в контроллере зло )
вылет за пределы памяти, это тоже вселенское зло ) пишите сразу с защитами
add
ardnew,  вы для работы взяли понятный, но совсем правильный пример, у вас  код не обвязан  дебагом, вы просто не знаете что у вас происходит,
удачи в поиске глюков )
Остання редакція NoName (2016-03-04 11:03:56)
#57 2016-03-04 11:14:14
Nefreemen
NoName, чего с утра такое плохое настроение? О какой то любви big_smile .
А это даже я вообще не понял что Вы хотели сказать.
add
По дебагу понятно, что для новичка это просто необходимо. А про пример Вы о чем?
#58 2016-03-04 11:22:36
ardnew
так делать то что ?
#59 2016-03-04 11:30:16
симпатичный пример, абсолютно все понятно, но не правильно!  )  если идет речь о асинхронном потоке
кто то попробовал вариант  с отсечкой данных до пробела?
чем хорош ардуино, так это красота скетча , 3 строчки и все работает )  плюсы  (С++) относительно редко используются для разработки
этот пример тоже хорош, но проверять строки нужно только по получению футера, \r\n например
#60 2016-03-04 11:33:06
ardnew
NoName пише:
эх.. если бы еще понять о чем вы говорите sad
#61 2016-03-04 11:36:49
    // Serial.readBytes( input, 20 );
    String str = Serial.readStringUntil('\n');
    // String str= (String) input;
    Serial.println (str) ;
возможно так
а чем управляющие команды передаете? с терминалки или есть некий софт?
#62 2016-03-04 11:40:38
Nefreemen
NoName, какое Ваше мнение, что если в том варианте что я предложил почистить буфер input и Sting? Но откуда эти глюки? Может проблема в этом:
Я как то пишу по старинке ( не ленюсь ставить скобочки) lol .
   if (str == "Rele 1") {
   if (str == "Rele 2") {
   if (str == "Rele 3") {
когда то  в последовательности if пропустил случайно скобку. Потом парился с нарушением логики работы кода.
Я бы посоветовал ardnew попробовать такой вариант, чем Wirg не шутит  big_smile ?
П.С. Посмотрите на эту последовательность if повнимательней чего то меня терзают смутные предчувствия roll с точки зрения синтаксиса.
#63 2016-03-04 11:51:13
правильно оформленный код, это хорошо )
if (... )
это правильно ), но не в этом случае
я всю сознательною жизнь воюю с асинхронными потоками, IR, UART  это единственные  каналы связи ) заморочки есть, с паузами между байтами,
разрывы, а бывает что и патеряшки ( затерявшийся в недрах  сети пакет ) приходит,  нужно правильно контролировать и собирать входящие данные
на выходных посмотрю библиотеку Serial.readBytes, но она мне уже не нравиться ) хотя если имеет 2 терминатора, время и длина данных, то пользоваться можно, но будут задержки как минимум в  секунду (по дефолту)
#64 2016-03-04 11:52:35
ardnew
NoName пише:
возможно так
ок, сейчас попробую, при отладке с терминала, а так с программы.
#65 2016-03-04 11:53:42
ardnew
Nefreemen пише:
сейчас попробую и отпишусь.
#66 2016-03-04 11:54:09
программа закрывает данные  или так и шлет "rele 1"  или так "rele 1\r\n" "rele 1\n"
#67 2016-03-04 11:58:03
Nefreemen
Угу. Курим http://arduino.ua/ru/prog/If
#68 2016-03-04 12:06:22
ardnew
NoName пише:
возможно так
ДА! этот код работает так как нужно, и с терминала и с программы !!!
NoName, я вам очень признателен за уделенное время и помощь !!!
#69 2016-03-04 12:07:48
ardnew
Nefreemen пише:
фигурные скобки не помогли sad
#70 2016-03-04 12:09:15
ardnew, это код (  String str = Serial.readStringUntil('\n'); ) неправильный!
данный алгоритм  тормозит  основной поток!!!  выбросьте этот вариант и никогда не пользуйтесь!
Остання редакція NoName (2016-03-04 12:09:55)
#71 2016-03-04 12:12:33
Nefreemen
ardnew, если работает Serial.readStringUntil('\n'), не забудьте выбросить массив char[], пусть не болтается  big_smile .
#72 2016-03-04 12:18:37
ну ладно текущий вопрос закрыли
что будем делать с правильной работой с uart?
откроем новую тему или тут продолжим )
и кто будет проверять? у меня нету ардуино )
#73 2016-03-04 12:19:48
ardnew
NoName пише:
ну вот, только обрадовался sad  а как правильно ?
#74 2016-03-04 12:19:50
Nefreemen
NoName, да эта функция выходит по таймауту, или по символу. Так что остается читать по байтно в Serial.available(), она вызывается автоматом и наверное привязана к прерыванию USART.
#75 2016-03-04 12:23:18
ardnew
Nefreemen пише:
да, убрал все лишние.
