#1 2016-03-02 18:23:39
ardnew
Зареєстрований: 2016-03-02
помогите новичку пожалуйста !
помогите пожалуйста, с компьютера на ардуино поступают команды в таком виде: "Rele 1", "Rele 2", "Rele 3" (изменить их нельзя)
написал такой код:
   if (Serial.available() > 0)
   char str = Serial.read();
    if (str == 'Rele 1') digitalWrite(led11, HIGH);
    if (str == 'Rele 2') digitalWrite(led12, HIGH);
    if (str == 'Rele 3') digitalWrite(led13, HIGH);
но не работает, что делаю не так ?
заранее признателен за помощь !
#2 2016-03-02 18:39:55
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: помогите новичку пожалуйста !
вы   делаете вычитку по байту
и байт сравниваете со строкой
Вам нужно читать строки
https://www.arduino.cc/en/Serial/ReadString
либо самому собирать строку
несколько вариантов в ответах
http://stackoverflow.com/questions/1119 … on-arduino
#3 2016-03-02 19:09:27
ardnew
NoName пише:
по последней ссылке нашел похожий пример, ну что то опять не хочет работать, что опять не так делаю ?
int x;
String str;
  void setup(){
    Serial.begin(9600);
        str = Serial.readStringUntil('\n');
        x = Serial.parseInt();
    if (x == 'Rele 1') digitalWrite(led11, HIGH);
    if (x == 'Rele 2') digitalWrite(led12, HIGH);
    if (x == 'Rele 3') digitalWrite(led13, HIGH);
Остання редакція ardnew (2016-03-02 19:09:47)
#4 2016-03-02 20:03:59
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
char input[20];
  void setup(){
    Serial.begin(9600);
void loop()
    Serial.readBytes( input, 20 );
    String str= (String) input;
    if (str == "Rele 1") digitalWrite(led11, HIGH);
    if (str == "Rele 2"') digitalWrite(led12, HIGH);
    if (str == "Rele 3") digitalWrite(led13, HIGH);
может где то так  smile
#5 2016-03-02 20:38:11
NoName
Customer
З Київ
if (x == 1) digitalWrite(led11, HIGH);
    if (x == 2) digitalWrite(led12, HIGH);
    if (x == 3) digitalWrite(led13, HIGH);
и это не нравится,
есть ли проверка на строку?
Остання редакція NoName (2016-03-02 20:38:27)
#6 2016-03-02 22:16:46
ardnew
Nefreemen пише:
точно! так работает! спасибо большое за помощь !
Остання редакція ardnew (2016-03-02 22:37:05)
#7 2016-03-03 10:45:11
NoName
Customer
З Київ
Nefreemen, что то я чую, что логическую бомбу заложили )
кто спец по либам, обьясните
предположим пришло 4 байта, разрыв в потоке, бывает, это ведь асинхронный поток
4 больше нуля, поехали дальше
читаем 20 байт, но если их нет то по таймауту отдаем сколько есть и очищаем буфер, я бы так делал
т.е. если набивать ручками управляющие команды то будет кака?  или как эта либа работает?
#8 2016-03-03 11:39:40
Nefreemen
З Киев
NoName, да поток асинхронный, таймаут  по умолчанию 1000мс ( и его всегда можно изменить smile ). Даже при скорости 9600 бод сколько байт придет, или может прийти учитывая какие то паузы? Правильно намного больше нежели 20 байт big_smile . Для простых задач, типа этой, этого вполне достаточно. Если вести речь о передаче больших объемов например файла, то алгоритм ясное дело другой, это может быть проверка на полноту полученной информации  по контрольной суме или другие "фантазии" программиста. Не мне Вам рассказывать big_smile . А для передачи управляющей команды это надо? Ну получит раз на тысячу в буфере вместо "Relay 1" что то типа Rela или Pelay lol . Реактивный двигатель не запуститься и спутник упадет lol ? А новичку само то, и "аппетит" не испортить, и в очень сложные дебри пока не влезать  big_smile (всему свое время). Я как и Вы понимаю, что в идеале можно замутить типа контроль по int как признак окончания передачи ( поскольку в передаче нельзя ничего изменить, добавить что то типа % или }). Можно читать по байтам в строку и контролировать длину. И мало что можно придумать lol . Новичок сам когда то придет к этому но в других задачах big_smile .
#9 2016-03-03 12:01:40
Nefreemen
З Киев
Да к стати, о Serial и двух вечерах убитого времени. Задача банальная. Передаю ISON строку из Arduino 2560 в ESP все путем. Возвращаю ее с изменениями обратно, и тут облом, приходит только часть. Причем обрывается по разному, увеличиваю буфер ISON - не идет. Возился долго, нудно пока не сделал подсчет байтов и тут "сюприз" - 63 байта хоть тресни. Лезу в библиотеку Serial смотрю вроде все ОК при разных объемах остатка флеша разный кольцевой буфер. Но черт возьми при загрузке в 15% Atmega2560 у меня получается 64 sad . Ставлю ручками 256 байт и все начало бегать как дети в школу. Вот такие бывают "сюрпризы" в библиотеках lol .
#10 2016-03-03 12:52:56
NoName
Customer
З Київ
возьмет кто то такой пример - а не работает,  и будет Nefreemenу икаться ) ибо вспоминать будут незлым, тихим, словом )
учится нужно на правильных алгоритмах, трудноуловимые глюки - бичЪ программиста )
#11 2016-03-03 13:12:31
Nefreemen
З Киев
Идеального не существует в природе априори lol . Стремится надо  lol  Что и делаем  lol . Примеров в сети вагон, и тоже с кучей недостатков. Что же придется сесть с другими авторами и  икать lol. NoName, я не против если Вы предложите более совершенный и простой понятный алгоритм, даже приму участие lol .
#12 2016-03-03 13:43:41
NoName
Customer
З Київ
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent
пойдем по более привычному пути
условие,  у запроса footer = '\n'
change #5
  Serial Event example
 When new serial data arrives, this sketch adds it to a String.
 When a newline is received, the loop prints the string and
 clears it.
 A good test for this is to try it with a GPS receiver
 that sends out NMEA 0183 sentences.
 Created 9 May 2011
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent
#define max_length 200
String inputString = "";         // a string to hold incoming data
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete
boolean string_error = false;  // whether the string is overflow
  // initialize serial:
  Serial.begin(9600);
  // reserve 200 bytes for the inputString:
  inputString.reserve(max_length);
  // print the string when a newline arrives:
  if (stringComplete) {
// change #5 Serial.println("R1");
    if (inputString == "Rele 1")  {  Serial.println("R1");  digitalWrite(led11, HIGH); }
    else if (inputString == "Rele 2") {  Serial.println("R2"); digitalWrite(led12, HIGH); }
    else if (inputString == "Rele 3") {  Serial.println("R3"); digitalWrite(led13, HIGH); }
   // add change #3
   else     {
     Serial.print("err: ");
     Serial.println(inputString);
// clear the string:
    inputString = "";
else if ( string_error == true )
   // while (1);   achtung!!!!  wtf?
    inputString = "";
    // но я бы сделал анализ по циклическому буферу от последнего байта :)
    // забил бы на  achtung), и отказался бы от стринга,   ибо непривычно )
  SerialEvent occurs whenever a new data comes in the
 hardware serial RX.  This routine is run between each
 time loop() runs, so using delay inside loop can delay
 response.  Multiple bytes of data may be available.
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    // add it to the inputString:
   // add change #4
  if (inChar >= 0x20 )
   inputString += inChar;
    // if the incoming character is a newline, set a flag
    // so the main loop can do something about it:
    if (inChar == '\n') {
      stringComplete = true;
  else
if ( inputString.length()  >= (max_length-1))
   { string_error = true; }
кто проверит?, ЭТО работает или нет? )
Остання редакція NoName (2016-03-03 17:44:59)
#13 2016-03-03 15:06:49
Nefreemen
З Киев
Неа...не компилится. Компилятор ругается на if ( strlen (inputString) >= max_length  ) такими матюками er:57: error: cannot convert 'String' to 'const char*' for argument '1' to 'size_t strlen(const char*)'
#14 2016-03-03 15:15:14
NoName
Customer
З Київ
логично,  но мало ли , я ж не знаю насколько он strict ) а то вольностей пообещали )
помогайте ) нужно вместо strlen  ( да и header не включил я) )  функция определения длины строки
заменить на местное для работы со стрингом
inputString.length есть такое?
if ( inputString.length  >= max_length  )
ладно вечером почитаем )
и вместо сравнения нужно compare сделать
add
заменить на
// скушаем 1 байт от буфера )
Остання редакція NoName (2016-03-03 15:18:25)
#15 2016-03-03 15:15:27
Nefreemen
З Киев
Да. Забыл. Кавычку одинарную уберите в if (inputString == "Rele 2"') digitalWrite(led12, HIGH); Копи паст не дремлет  big_smile .
#16 2016-03-03 15:57:39
Nefreemen
З Киев
Думаю надо:
   if ( inputString.length() >= max_length  )
#17 2016-03-03 16:04:30
NoName
Customer
З Київ
Nefreemen, самое смешное что ardnew уже получил что нужно и тему не читает )
#18 2016-03-03 16:17:56
Nefreemen
З Киев
Угу.  big_smile  Я тут ставлю Гипертерминал на 10 пытаюсь проверить. Не работает зараза, в inputString то что ввел через терминал, а оно зараза не работает ( а должно ) roll и тут открываю глаза...Мама моя... я долблю ему "Relay 1" надо "Rele 1" lol Но все равно что то не так. К стати я не вычитал конечный байт...Может из за этого.
#19 2016-03-03 16:27:21
NoName
Customer
З Київ
нет, гипертерминал отправляет \r\n
и строки не равны, нужно не equ  ( == ) делать а сравнение по содержимому, я еще не читал что доступно для стринга в ардуино (
эхо принятой строки отправляйте обратно )
add change #3
Остання редакція NoName (2016-03-03 16:31:35)
#20 2016-03-03 16:31:18
Nefreemen
З Киев
    Тут inputString все Ок, а дальше в if не работает.
    if (inputString == "Rele 1") digitalWrite(led11, HIGH);
    if (inputString == "Rele 2") digitalWrite(led12, HIGH);
#21 2016-03-03 16:34:32
Nefreemen
З Киев
Вот именно так и делаю- обратно в Serial отправляю inputString, получаю то что отправил.
#22 2016-03-03 16:36:28
NoName
Customer
З Київ
убрал спец символы
#23 2016-03-03 17:38:33
ardnew
NoName пише:
читаю, и очень внимательно !
и получил как бы не совсем то, вернее то, но реле как то включаются через раз
какую либо статистику не собрать sad
и еще, никак не могу сообразить, у меня 8 реле, нужно сделать так что бы по сигналу включалось только одно реле, а остальные выключались,
например, пришел сигнал "Rele 2" включилось реле 2, пришел сигнал "Rele 5" включилось бы реле 5, а реле 2 выключилось,
короче, всегда может быть включено только одно реле из восьми.
Остання редакція ardnew (2016-03-03 17:49:36)
#24 2016-03-03 17:43:26
NoName
Customer
З Київ
это просто см change 5
добавлен лог выполнения
Остання редакція NoName (2016-03-03 17:45:27)
#25 2016-03-03 18:24:50
ardnew
NoName пише:
если правильно понял..
вот это работает четко if (x == 1) digitalWrite(led11, HIGH);
если с терминала даю один байт, типа 1, 2, или 3, но у меня текстовая строка, и вот в этом вся проблема  sad
