#26 2016-03-15 13:15:52
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Re: ПОМОГИТЕ ПОСТАВИТЬ ТОЧКИ НАД И
По электронике у меня вопросов к Вам нет. По части механики, это Вы должны иметь решение исходя из объема. Есть несколько способов. Весь лоток поворачивается на 40-43 градуса в одну сторону (от горизонтали) потом в другую (у меня так, поскольку "этажерка" и второй способ сложно реализовать), недостаток такого способа увеличение объема (не полезного) существенное влияние на поток теплого воздуха ( в зависимости от расположения нагревателя). Я применил двигатель РД-09 ( прибл. 2 об/мин.) и кривошипно -шатунный механизм он прост в изготовлении не надо реверс, используется один концевик. Второй способ используется в китайских инкубаторах, "порядный" поворот, аналогично первому способу, один недостаток- более сложная механика и возня с изготовлением "порядного" лотка. Нужно иметь ввиду что поворот должен быть плавным и медленным (дабы не повредились кровеносные сосуды зародыша в начальной стадии инкубации). Очень настоятельно не рекомендую расположение яйца на "носик" ( под наседкой яйца лежат горизонтально), вторая рекомендация не использовать лампы (частые изменения в освещенности плохо для зародыша, кроме того высокая вероятность перегорания ламп ) на крайний случай несколько ламп последовательно для уменьшения накала. Для такого объема идеальный вариант два тепловых шнура по 30 Вт цена вопроса в районе 120 грн. По вопросу влажности, я честно говоря не помню какая должна быть для цыплят, могу сказать что кювета + вентилятор это максимум 60% для достижения большей надо делать подогрев воды или применять другие способы. Что касается аварии то это выход режимов инкубации за пределы (каких Вам решать) и подача сигнала может быть школьный звонок lol (если Вы на огороде) или спите а инкубатор в другом помещении  big_smile .
P.S. Забыл, конструкция поворота и лотка должна (в идеале) предусматривать возможность вынимания лотка из инкубатора для проведения охлаждения ( не помню по поводу опрыскивания водой,  с цыплятами возился давно ) дабы не охлаждать весь инкубатор что бы потом не греть интенсивно. Коротко, все придет с опытом lol , о некоторых "граблях" я Вам рассказал. Но процесс очень увлекает  big_smile, поражает это "таинство" природы... Как один человек на форуме писал типа, вот сижу и смотрю как шевелятся яйца на сите и понимаю идиотизм ситуации а оторваться не могу... lol
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 13:17:21)
#27 2016-03-15 14:46:24
Dima
Зареєстрований: 2016-01-13
у меня один лоток прямоугольный и я тоже думаю поворот от горизонтали на 45 градуса и через 2-3 часа на исходную
у меня имеется:HP LaserJet 4ml 4L 4P Main DC Printer Motor RG5 0765 MSCM048A50 4 Pin
и серва а также небольшой вес лотка и усилие нет смысла в актуаторе
полностью с Вами согласен
Для такого объема идеальный вариант два тепловых шнура по 30 Вт цена вопроса в районе 120 грн.:
      согласен но и так затраты большие а окупаемость "0"
так как пару раз за сезон пополнить хозяйство курами для себя не для продажи
хочу 25ть бролеров и20ть обычных цыплят
вентилятор я думаю поставить от пк
на всякий пожарный
Что касается аварии то это выход режимов инкубации за пределы (каких Вам решать) и подача сигнала :
     тогда авария температуры; Влажности; и сбоя
#28 2016-03-15 15:05:06
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
"но и так затраты большие а окупаемость "0""   - категорически не согласен,
на себе любимом нельзя экономить,  особенно если дело идет о  таких цяцьках )
#29 2016-03-15 15:11:39
Dima
NoName пише:
если не ошибаюсь Вы говорили о помощи с кодом smile
как и че  делать в нем особенно с переворотом лотков я в смятении
я имею ввиду этот код:
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <EEPROM2.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <avr/wdt.h>
#include "DHT.h"
int del = 80;                     // переменная ожидания между выборами меню
unsigned int interval = 300;      // интервал сколько будет длиться цикл while, после чего перейдёт к следующему меню.(кол-во итераций)
//#define EXT_HEATING                    // ИСПОЛЬЗУЕМ ДОП.НАГРЕВАТЕЛЬ ВМЕСТО УВЛАЖНИТЕЛЯ. Если нужен увлажнитель, просто закомментируйте эту строку.
#define heater_pin 13                  // нагреватель
#define humidifer_pin 12               // увлажнитель
#define fan_pin 11                     // вентилятор
#define alarm_pin 14                   // пин аварии
#define beeper_pin 9                   //пищалка по аварии
#define turn_pin 10                    // управление поворотом
#define extend_heater_pin 8          // дополнительный нагреватель
#define button_minus_pin 2            //пин кнопки "минус"
#define button_plus_pin 3             //пин кнопки "плюс"
#define button_enter_pin 4            //пин кнопки "enter"
#define DS18B20_Pin 7                 //пин термометра
#define setSampleTime 1000            //время цикла ПИД
#define voltmeter_pin 1               //вход А1 через делитель (22к/10к) подключен к питанию модуля. Измеряет до 16В.
#define T_correction -0.0             // коррекция температуры SHT10
#define h_histeresis 5.0              // гистерезис влажности
#define DHTPIN 5     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
boolean button_minus;
boolean button_plus;
boolean button_enter;
boolean bottomView = 0;            // флаг индикации нижней строки
float humidity;                    // Влажность
float temp1Ink;                    // Температура DS18B20
float temp2Ink;                    // Температура SHT10
float dewpoint;                    // Точка росы
unsigned int rawData;
unsigned long currentTime;            // задаем переменные для тайминга поворота
unsigned long serialTime; //this will help us know when to talk with processing
unsigned long now;
unsigned long trhMillis = 0;    // период опроса датчиков
const unsigned long TRHSTEP   = 300UL;  // Период опроса датчиков
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
RTC_DS1307 rtc;
OneWire oneWire(DS18B20_Pin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
double Setpoint, Input, Output;            //объявляем переменные для ПИД
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 10000.0, 0.5, 10.5, DIRECT); //Инициализируем ПИД-библиотеку и коэффициенты
int WindowSize = setSampleTime;                  // ширина окна терморегулятора 1 секунда.
unsigned long windowStartTime;
unsigned long alarmDelay;
//SimpleTimer timer;
/*  EEPROM1 -     tempInk (float)
    EEPROM(13) -  set_humidity (float)
    EEPROM5 -     +-alarmTemp (float)
    EEPROM9 -     fanTemp (int)
    EEPROM11 -    turnPeriod (int)         */
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();          // Старт дисплея
  lcd.backlight();     // Включаем подсветку дисплея
  windowStartTime = millis();
  byte stat;
  byte error = 0;
  float tempInk;
  float set_humidity;
  float alarmTemp;
  rtc.begin();         // Старт часов
  //int fanTemp;
  //int turnPeriod;
  rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  // EEPROM_read(1, tempInk);
  // tempInk = constrain(tempInk, 36.7, 38.7);
  // EEPROM_write(1, tempInk);
  // EEPROM_read(13, set_humidity);
  // set_humidity = constrain(set_humidity, 40.0, 90.0);
  // EEPROM_write(13, set_humidity);
  // EEPROM_read(9, fanTemp);
  // fanTemp = constrain(fanTemp, 38, 39);
  // EEPROM_write(9, fanTemp);
  // EEPROM_read(5, alarmTemp);
  // alarmTemp = constrain(alarmTemp, 1.0, 4.0);
  // EEPROM_write(5, alarmTemp);
  // EEPROM_read(11, turnPeriod);
  // alarmTemp = constrain(turnPeriod, 0, 13);
  // EEPROM_write(11, turnPeriod);
  delay(15);
  wdt_enable (WDTO_8S); //взводим сторожевой таймер на 8 секунд.
  myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize); //задаем лимиты ширины ПИД-импульса от 0 до 1 секунды.
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);             //включаем ПИД-регулирование
  myPID.SetSampleTime(setSampleTime);
  pinMode(extend_heater_pin, OUTPUT);      //пин дополнительного нагревателя. Переводим в 1 чтобы не включать реле.
  digitalWrite(extend_heater_pin, LOW);
  pinMode(heater_pin, OUTPUT);
  pinMode(turn_pin, OUTPUT);      // устанавливаем выводы
  digitalWrite(turn_pin, LOW);
  pinMode(humidifer_pin, OUTPUT);
  pinMode(fan_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(fan_pin, LOW);
  pinMode(alarm_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(alarm_pin, HIGH);
  pinMode(button_minus_pin, INPUT_PULLUP); //подтягиваем входы кнопок к плюсу встроенными резисторами
  pinMode(button_plus_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button_enter_pin, INPUT_PULLUP);
  alarmDelay = millis();
  dht.begin();
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(12);    // установить разрешение (точность)
  sensors.setWaitForConversion(false);  // отключить ожидание
  //timer.setInterval(3000, getSensors);
  // Input = getTemp();
  unsigned long now = millis();
 DateTime now = rtc.now();
 lcd.setCursor(11, 0);
 lcd.print(now.hour(), DEC);
 lcd.print(':');
 lcd.print(now.minute(), DEC);
  //timer.run();
  button_read();
  if (!button_enter) {
    delay(del);
    lcd.clear();
    menu();
  if (!button_minus) {
    delay(del);
    lcd.clear();
    alarmDelay = millis();    // задержка аварии по нажатии кнопки Минус
  if (!button_plus) {
    delay(del);
    lcd.clear();
    digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin));       // включаем/выключаем реле поворота по кнопке Плюс
  if (!button_plus && !button_plus) {
    delay(del);
    lcd.clear();
   // bottomView = !bottomView;       // переключаем режим показа нижней строки.
  //send-receive with processing if it's time
  if (millis() > serialTime)
    SerialReceive();
    SerialSend();
    serialTime += 500;
  getSensors();
  thermostat();
//#ifdef EXT_HEATING
  extend_heater();
//#else
  humidifer();
//#endif
  turn();
  fan();
  alarm();
  //outpuPower();
  wdt_reset();
  //unsigned long now1 = millis();
  //Serial.println(now1-now);
void button_read() {//функция проверки нажатия кнопки
  button_minus = digitalRead(button_minus_pin); //запоминаем значение кнопки
  button_plus = digitalRead(button_plus_pin); //запоминаем значение кнопки
  button_enter = digitalRead(button_enter_pin); //запоминаем значение кнопки
  if (!button_minus || !button_plus || !button_enter) beeper(50);
  wdt_reset();
//меню////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void menu() {
  temp_setup();
  hum_setup();
  turn_setup();
  alarm_setup();
  vent_setup();
  //data_time_setup();
//устанавливаем температуру в меню///////////////////////////////////////////////////////////
void temp_setup() {
  float tempInk;
  lcd.clear();
  delay(del);
  button_read();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("TEMP.INK SETUP");
  delay(1000);
  int x = 0;
  while (1) {
    x++;
    if (x > interval) {
      break;
    button_read();
    //EEPROM_write(1, 37.7);
      delay(del);
      lcd.clear(); //очищаем экран
      break;
      x = 0;
      EEPROM_write(1, tempInk + 0.1);
      if (tempInk > 40) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(1, 40);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    if (!button_plus) {
      x = 0;
      EEPROM_write(1, tempInk - 0.1);
      if (tempInk < 30.0) {     //проверяем, если выше 30,
        EEPROM_write(1, 30.0);  //пишем в память 30
      lcd.clear();
    lcd.print("TEMP.INK = ");
    lcd.print(tempInk, 1);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("minus NEXT plus");
    delay(del);
//устанавливаем влажность////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void hum_setup() {
  float set_humidity;
  lcd.clear();
  delay(del);
  button_read();
  lcd.print("HUMIDITY SETUP");
  delay(1000);
  int x = 0;
  while (1) {
    x++;
    if (x > interval) {
      break;
    button_read();
    //EEPROM_write(13, 65.0);
    //EEPROM_read_mem(13, &set_humidity, sizeof(set_humidity));
      delay(del);
      break;
      x = 0;
      EEPROM_write(13, set_humidity + 0.5);
      if (set_humidity > 100) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(13, 100.0);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    if (!button_plus) {
      x = 0;
      EEPROM_write(13, set_humidity - 0.5);
      if (set_humidity < 20) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(13, 20.0);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    lcd.print("Humidity = ");
    lcd.print(set_humidity, 1);
    delay(del);
//устанавливаем поворот/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void turn_setup() {
  int turnPeriod;
  lcd.clear();
  delay(del);
  button_read();
  lcd.print("TURN SETUP");
  delay(1000);
  int x = 0;
  while (1) {
    x++;
    if (x > interval) {
      break;
    button_read();
      delay(del);
      break;
      x = 0;
      EEPROM_write(11, turnPeriod + 1);
      if (turnPeriod > 13) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(11, 13);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    if (!button_plus) {
      x = 0;
      EEPROM_write(11, turnPeriod - 1);
      if (turnPeriod < 0) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(11, 0);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    lcd.print("PERIOD = ");
    lcd.print(turnPeriod);
    lcd.print(" Hour");
    delay(del);
//устанавливаем сигнализацию/////////////////////////////////////////////////////////////////////
void alarm_setup() {
  float alarmTemp;
  lcd.clear();
  delay(del);
  button_read();
  lcd.print("ALARM SETUP");
  delay(1000);
  int x = 0;
  while (1) {
    x++;
    if (x > interval) {
      break;
    button_read();
    //EEPROM_write(5, 2.5);
      delay(del);
      break;
      x = 0;
      EEPROM_write(5, alarmTemp + 0.1);
      if (alarmTemp > 10.0) {     //проверяем, если ниже 10,
        EEPROM_write(5, 10.0);  //пишем в память 10
      lcd.clear();
    if (!button_plus) {
      x = 0;
      EEPROM_write(5, alarmTemp - 0.1);
      if (alarmTemp < 1.0) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(5, 1.0);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    lcd.print("T.Alarm + - ");
    lcd.print(alarmTemp, 1);
    lcd.print((char)223);
    lcd.print("C");
    delay(del);
//устанавливаем вентиляцию/////////////////////////////////////////////////////////////////
void vent_setup() {
  int fanTemp;
  lcd.clear();
  delay(del);
  button_read();
  lcd.print("FAN SETUP");
  delay(1000);
  int x = 0;
  while (1) {
    x++;
    if (x > interval) {
      break;
    button_read();
      delay(del);
      break;
      x = 0;
      EEPROM_write(9, fanTemp + 1);
      if (fanTemp > 40) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(9, 40);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    if (!button_plus) {
      x = 0;
      EEPROM_write(9, fanTemp - 1);
      if (fanTemp < 20) {     //проверяем, если выше 40,
        EEPROM_write(9, 20);  //пишем в память 40
      lcd.clear();
    lcd.print("T.Fan = ");
    lcd.print(fanTemp);
    lcd.print("C");
    delay(del);
void getSensors() {
  unsigned long curMillis = millis();          // Получаем текущее время работы
  if (curMillis - trhMillis >= TRHSTEP) {    // время для нового измерения?
    sensors.requestTemperatures();
    temp1Ink = sensors.getTempCByIndex(0);
   if (curMillis - trhMillis >= TRHSTEP * 4) {    // время для нового измерения?
    temp2Ink = dht.readTemperature();
    temp2Ink = (temp2Ink + (T_correction)); // Корректируем показания текрмометра
    humidity = dht.readHumidity();
    trhMillis = curMillis;
  // logData();
//void logData() {
//  Serial.print("temp1Ink = ");
//  Serial.print(temp1Ink);
//  Serial.print("temp2Ink = ");
//  Serial.print(temp2Ink);
//  Serial.print(" C, Humidity = ");
//  Serial.print(humidity);
//  Serial.print(" %, Dewpoint = ");
//  Serial.print(dewpoint);
//  Serial.println(" C");
//используем терморегулятор
void thermostat() {
  now = millis();
  float tempPoint;
  float set_humidity;
  EEPROM_read_mem(1, &tempPoint, sizeof(tempPoint));
  EEPROM_read(1, tempPoint);
  Setpoint = tempPoint;
  myPID.Compute();
  if (now - windowStartTime > WindowSize) { //время для перещелкивания периода окна
    windowStartTime = windowStartTime + WindowSize;
    voltmeter();                        //запускаем функцию измерения напряжения
    Input = temp1Ink;
    lcd.setCursor(0, 0);                 // устанавливаем курсор в 0-ом столбце, 0 строка (начинается с 0)
    lcd.print("T");
    lcd.print(temp1Ink, 1);              // печать температуры на дисплей
    //lcd.print((char)223);
    //lcd.print("  (");
    //lcd.print(Setpoint, 1);
    //lcd.print(")");
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print("T");
    lcd.print(temp2Ink, 1);            // печать температуры на дисплей
    //lcd.setCursor(12, 0);
    //lcd.print(" ");
    //lcd.print(temp1Ink - temp2Ink, 1);
    //lcd.print(" ");
    //lcd.print("  (");
    //lcd.print(")");
    lcd.setCursor(0, 1);                 // устанавливаем курсор в 2-ом столбце, 3 строка (начинается с 0)
    lcd.print("H");
    lcd.print(humidity, 1);           // печать влажности на дисплей
  if (Output > (now - windowStartTime)) digitalWrite(heater_pin, HIGH);
  else digitalWrite(heater_pin, LOW);
//управляем влажностью/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void humidifer() {
  //float humidity;
  float set_humidity;
  //  if (curMillis - humMillis >= humStep) {
  //    humMillis = curMillis;
  //    //humidity = sht1x.readHumidity();
  if (set_humidity > humidity) digitalWrite(humidifer_pin, HIGH); //сравниваем измеренную влажность с заданной
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("#");//вывод инфо состояния на LCD
  if (set_humidity < humidity + h_histeresis) digitalWrite(humidifer_pin, LOW);
  lcd.print("-");//вывод инфо состояния
//управляем поворотом//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void turn() {
  int turnPeriod;                //период поворота лотков в часах
  int turnCommand;
  boolean turnFlag = 0;          // флаг поворота для случайного периода
  static unsigned long loopTime;
  if (turnPeriod == 0) return;           //если нулевой период поворота, то не поворачиваем яйца.
  if (turnPeriod < 13) turnCommand = turnPeriod;
  else if (turnPeriod > 12 && turnFlag == 0) { //если произошел поворот (сброшен флаг) и значение в памяти 13, то
    turnCommand = random(1, 6);        //берем случайное значение часов 1-6
    turnFlag = 1;                     //защелкиваем флаг вычисления случайных значений до следующего поворота
  currentTime = millis()/1000;
  //lcd.setCursor(6, 1);
  //lcd.print("P");
  Serial.println(currentTime);
  Serial.println(loopTime + turnCommand * 3600UL);
  if (currentTime > (loopTime + turnCommand * 3600UL)) {  // 3600000 сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + период поворота в часах.
    loopTime = currentTime;    // в loopTime записываем новое значение
    turnFlag = 0;    //сбрасываем флаг поворота
  //lcd.print((loopTime - currentTime + turnCommand * 3600UL) / 60UL);
  //lcd.print(" ");
//управляем авариями/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void alarm() {
  float tempInk = sensors.getTempCByIndex(0);
  float alarmTemp;
  float setTemp;
  EEPROM_read_mem(1, &setTemp, sizeof(setTemp));
  EEPROM_read(1, setTemp);
  //lcd.setCursor(0, 3);
  //lcd.print("A");
  //lcd.print(setTemp + alarmTemp, 1);
  if ((millis() - alarmDelay) > 1800000) {
    if (tempInk > (setTemp + alarmTemp) || tempInk < (setTemp - alarmTemp)) {
      beeper(10);
      digitalWrite(alarm_pin, LOW); //если измеренная температура выше заданной на величину аварии
    else digitalWrite(alarm_pin, HIGH); //то включаем аварийный сигнал.
void beeper(int duration) {
  tone(beeper_pin, 2000, duration);
//управляем вентиляторами////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void fan() {
  //float tempInk = sht1x.readTemperatureC();
  int fanTemp;
  //lcd.setCursor(6, 3);
  //lcd.print("F");
  //lcd.print(fanTemp);
  if (temp1Ink > fanTemp) digitalWrite(fan_pin, HIGH); //если измеренная температура выше заданной на величину аварии
  else digitalWrite(fan_pin, LOW); //то включаем аварийный сигнал.
// вольтметр/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void voltmeter() {
  float outputValue = 0;
  outputValue = float(analogRead(voltmeter_pin)) / 63, 9;
  //if(outputValue < 4.5) beeper(50);
  //Serial.print("Voltage = " );
  //Serial.println(outputValue);
  lcd.print("V");
  lcd.print(outputValue, 1);
// Печать мощности нагрвателя///////////////////////////////////////////////////////////////////////
void outpuPower() {
  //lcd.setCursor(15, 3);
  //lcd.print("W");
  //lcd.print(Output, 0);
  //lcd.print(" ");
void extend_heater() { // управление допnnnnnnnnnnm,.kkkолнительным нагревателем на 8 ножке через блок реле.///////////
  float setTemp;
  if (tempInk < (setTemp - 3)) //{
    digitalWrite(extend_heater_pin, HIGH);
    //digitalWrite(humidifer_pin, LOW);
//#endif
  else digitalWrite(extend_heater_pin, LOW);
  //digitalWrite(humidifer_pin, HIGH);
//#endif
* Serial Communication functions / helpers
union {                // This Data structure lets
  byte asBytes[24];    // us take the byte array
  float asFloat[6];    // sent from processing and
}                      // easily convert it to a
foo;                   // float array
// getting float values from processing into the arduino
// was no small task.  the way this program does it is
// as follows:
//  * a float takes up 4 bytes.  in processing, convert
//    the array of floats we want to send, into an array
//    of bytes.
//  * send the bytes to the arduino
//  * use a data structure known as a union to convert
//    the array of bytes back into an array of floats
//  the bytes coming from the arduino follow the following
//  format:
//  0: 0=Manual, 1=Auto, else = ? error ?
//  1: 0=Direct, 1=Reverse, else = ? error ?
//  2-5: float setpoint
//  6-9: float input
//  10-13: float output
//  14-17: float P_Param
//  18-21: float I_Param
//  22-245: float D_Param
void SerialReceive(){
  // read the bytes sent from Processing
  int index = 0;
  byte Auto_Man = -1;
  byte Direct_Reverse = -1;
  while (Serial.available() && index < 26){
    if (index == 0) Auto_Man = Serial.read();
    else if (index == 1) Direct_Reverse = Serial.read();
    else foo.asBytes[index - 2] = Serial.read();
    index++;
  // if the information we got was in the correct format,
  // read it into the system
  if (index == 26  && (Auto_Man == 0 || Auto_Man == 1) && (Direct_Reverse == 0 || Direct_Reverse == 1))
    Setpoint = double(foo.asFloat[0]);
    //Input=double(foo.asFloat[1]);       // * the user has the ability to send the
    //   value of "Input"  in most cases (as
    //   in this one) this is not needed.
    if (Auto_Man == 0)                    // * only change the output if we are in
    { //   manual mode.  otherwise we'll get an
      Output = double(foo.asFloat[2]);    //   output blip, then the controller will
    }                                     //   overwrite.
    double p, i, d;                       // * read in and set the controller tunings
    p = double(foo.asFloat[3]);           //
    i = double(foo.asFloat[4]);           //
    d = double(foo.asFloat[5]);           //
    myPID.SetTunings(p, i, d);            //
    if (Auto_Man == 0) myPID.SetMode(MANUAL); // * set the controller mode
    else myPID.SetMode(AUTOMATIC);             //
    if (Direct_Reverse == 0) myPID.SetControllerDirection(DIRECT); // * set the controller Direction
    else myPID.SetControllerDirection(REVERSE);          //
  Serial.flush();                         // * clear any random data from the serial buffer
void SerialSend(){
  Serial.print(millis() / 1000);
  Serial.print("PID ");
  Serial.print(Setpoint);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Input);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Output);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myPID.GetKp());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myPID.GetKi());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(myPID.GetKd());
  Serial.print(" ");
  if (myPID.GetMode() == AUTOMATIC) Serial.print("Automatic");
  else Serial.print("Manual");
  Serial.print(" ");
  if (myPID.GetDirection() == DIRECT) Serial.println("Direct");
  else Serial.println("Reverse");
#30 2016-03-15 15:40:13
Dima
alex_dol пише:
А с какого форума вы взяли данный материал?
Я не помню
где-то тут http://arduino.ru/forum/
Остання редакція Dima (2016-03-15 15:50:52)
#31 2016-03-15 15:42:10
Nefreemen
З Киев
NoName пише:
Угу. А Вы посчитайте стоимость цыпы и ее падеж и успокойтесь по поводу окупаемости. Согласен с NoName, можете сэкономить 50 грн. а убытка иметь на пару сотен.
Так я понял у Вас есть часики, вот и переворот привязать нужно к ним. Способов масса начиная от привязки к hours так и к min.
#32 2016-03-15 15:43:52
Nefreemen
З Киев
Да к  стати о весе лотка big_smile а Вы прикиньте и прозреете  lol
#33 2016-03-15 15:49:52
NoName
Customer
З Київ
"если нулевой период поворота, то не поворачиваем яйца" ))))  все правильно написал  разраб )
код как код, я б даже сказал что хорош )
там что то было с аварией )
и если память не отшибло - нужно указать значение температуры при которой  срабатывает авария
и лог раскоментируйте ( // logData(); ), поизучайте  что пишет система
#34 2016-03-15 15:54:04
Dima
Nefreemen пише:
NoName пише:
я не знаю как это вам легко говорить
мы с вами говорим как учитель который спец с учеником первого класса
#35 2016-03-15 15:58:50
Dima
Nefreemen пише:
я сервой пробовал кран водопроводный открывать справилась
а уж лоток отцентрованный тем более повернет
я не хочу быть настойчивым но можно ближе к практике
а то и запускать уже пора инкубатор а электроники нет
#36 2016-03-15 16:10:19
NoName
Customer
З Київ
Дима, у Вас есть только один выход - полностью повторить тот пример который вы взяли за основу.
включая железо и механизмы, даже если он Вам не очень нравится (
свои пожелания сможете реализовать уже в следующей редакции.
#37 2016-03-15 16:30:47
Nefreemen
З Киев
И о двигателе. Я не знаю характеристик (какое усилие на валу) да это и не столь важно. Важна редукция. Объясню почему (поскольку сам столкнулся с этим, уже "пылится" 3 штуки РД  big_smile ). Дело в том что вращение лотка вокруг горизонтальной оси +/- 43 градуса приводит к следующему, (представим рычаг, например рейка шириной 6 см), в зависимости на какой стороне рейки будет подвес картина будет немножко отличаться но суть одна. На вал двигателя при кр-шат. механизме будет действовать сила ( можно посчитать, зная точку крепления шатуна) которая будет "раскручивать" двигатель. В зависимости от точки подвеса двигатель не "удержит" в крайних положениях либо будут "провалы" в крайние положения.
А как Вы представляете уравновесить (отцентрировать), яйца по весу расставлять big_smile ?
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 16:34:21)
#38 2016-03-15 16:43:56
Dima
NoName пише:
я с радостью но не могли б Вы немного разяснить а особенно по повороту лотков
я попытался весь скетче расс комментировать  а там куча ошибок после компиляции
и раз ясните мне как в этом сктче правильно организовать поворот лотков
#39 2016-03-15 16:54:32
Nefreemen
З Киев
Дима, Вы не обижайтесь. Я хочу что бы Вы понимали что находится за "углом" и были к этому готовы. Поймите правильно, хороший инкубатор будет тогда когда у Вас будет хорошая, продуманная и надежная конструкция а не программа на 5+. Программу можно написать за день, на конструкцию в лучшем случае уйдет неделя. Сделаете что то не так будете делать новый, потому что процесс инкубации не остановить для устранения ошибок.
А программу править по ходу будете в любом случае, ранее я Вам объяснял почему.
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 16:57:31)
#40 2016-03-15 17:09:51
NoName
Customer
З Київ
https://u-m.biz/shop/index.php?route=pr … ry&path=60
Умка жив, и своими решениями приторговывает,  Умка - молодец )
    Line 22: #define turn_pin 10                    // управление поворотом
    Line 113:   pinMode(turn_pin, OUTPUT);      // устанавливаем выводы
    Line 114:   digitalWrite(turn_pin, LOW);
    ручное  управление
        Line 162:     digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin));       // включаем/выключаем реле поворота по кнопке Плюс
    Line 593:     digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin));       // включаем/выключаем реле поворота
если turnPeriod равен нулю то не выполянеться  поворот
сделайте так
turnPeriod = 3  это период в часах, т.е. каждые 3 часа поворот
если я правильно понял, он инвертирует управляющий сигнал, т.у 3 часа +, 3 часа минус и т.д.
т.е. у него там еще доп. устройство для поворота, иначе логика неясна
#41 2016-03-15 17:19:33
Dima
Nefreemen пише:
я понимаю Вас но и Вы поймите меня
для человека который расбираеться в таких вещах как тот скетч
сделать 1- р плюнуть
Вы мне подскажите как там организовать
поворот лотка  а то я скоро совсем седой буду но
я думаю надо параллельно кнопке+
прицепить 2-а геркона и 2-а магнита
поскольку скеч работает не пойми как
то есть после с работки времени на двигатель идет постоянно питание
когда нажимаешь кнопку +
все сбрасывается
вот поэтому я и решил применять геркон и магнит
ведь концевик не сработает
извините за грамматику
#42 2016-03-15 17:25:13
NoName
Customer
З Київ
я придумал что можно впихнуть  в корпсус с индикатором от  терминала ), там даже модем есть что б слать смс или звонить при аварии )
у меня скоро будет своя ардуино! во ))))
Остання редакція NoName (2016-03-15 17:26:02)
#43 2016-03-15 17:26:03
Dima
в данный момент у меня проблема с поворотом лотка
#44 2016-03-15 17:29:31
NoName
Customer
З Київ
Dima, да причем тут навыки програмирования, я ведь написал как,
можете вместо
написать   tray_rotation ()
добавить
void tray_rotation (void )
где вставите тот код который нужно что бы крутить ваш лоток,
вот механику вы уже сделали?
#45 2016-03-15 17:30:41
Dima
NoName пише:
мне не нужны навороты
как Вы не поймете у меня проблема с авто поворотом лотка
в данном скече раъзясните плиз как его организовать на пальцах
а как фото загрузить на этот форум?
с своего пк
Остання редакція Dima (2016-03-15 17:32:14)
#46 2016-03-15 17:36:09
NoName
Customer
З Київ
ну откЕдова  мне знать как он сделал? )
могу только сказать что при переднем или заднем фронте на 10 ноге он крутит  лоток
у Nefreemen  спросите
#47 2016-03-15 17:43:04
NoName
Customer
З Київ
https://www.youtube.com/watch?v=FydII7kDRq0
или купите еще ардуино сделайке крутилку на ней
как отдельный проект
#48 2016-03-15 18:16:49
Nefreemen
З Киев
Я делал по простому и в лоб. На валу двигателя находится диск ~19 см с текстолита 6 мм, к диску крепится шатун ( диаметр диска и длину шатуна необходимо рассчитать исходя из точки крепления шатуна к лотку). На диске с обратной стороне диаметрально вкручены два болтика м4 с трубочками где то Ф8 мм. На корпусе двигателя прикручена мет. пластина на ней прикручена микрокнопка с рычажком (есть такие). Когда диск поворачивается на 180 грд контакты микрика разрывают питание реле которое в свою очередь отключает другое ( одно реле включено с самоблокировкой) . В скетче по истечении времени (допустим 4 часа) подается питание на реле (длительность 1 мин) двигатель вращается до разрыва микрика и выключается. Такая "тупая" схема получилась из за необходимости ручного поворота и невозможностью просчитать время поворота
#49 2016-03-15 18:27:17
Nefreemen
З Киев
Как тут вставить фото?
#50 2016-03-15 18:45:49
Nefreemen
З Киев
Вот фото узла поворота с работающего инкубатора
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7 … sp=sharing
Остання редакція Nefreemen (2016-03-15 19:21:26)
