#101 2025-05-31 08:11:34
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Ну, бачите, нічого складного wink Це гарна новина. Байти на цій картинці нагадують ті, що на вашому com port toolkit.
Погана новина - треба розшифровувати ці байти в lin протокол. Не rocket science, але я б цього не робив.
#102 2025-05-31 16:38:41
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: lin аналізатор
Щось не дуже ці байти схожі на LIN. Схожі на невідповідність бодрейтів передавача та приймача.
Дочері, рекомендую бодрейт спілкування з хостом поставити вище ніж бодрейт LIN. У вашому скетчі на кожний байт LIN відсилається три байти на хост. Звісно, в Serial є буфер, але він може переповнитись.
Має бути BREAK, потім байт Sync field: 0x55. Дивіться, наприклад, тут на сторінці 4:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ … 02059b.pdf
також тут:
https://web.archive.org/web/20201112034 … IN_WBT.pdf.
(Посилання зі статті на вікіпедії).
Наполегливо рекомендую роздобути логічний аналізатор або осцилограф.
Доречі, Serial в Arduino Core вміє BREAK? Здається ні, потрібно або вимикати UART і смикати GPIO, або емулювати посилкою байта з одиницями на меншому бодрейті, як це робиться в 1-Wire.
vanya82111 пише:
1-Нажав на lin кнопку плюс - пішов по проводу сигнал ID-10, DLS -1, DATA -55
Якщо нічого не плутаю, транзакція має ініціюватись LIN мастером, а LIN слейв тільки відповідати на запит.
vanya82111 пише:
але сам запуск кнопку роблю Лін трансмит.
Вибачте, цей набір слів не розпарсив.
#103 2025-05-31 16:46:58
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
На картинці на початку теми точно такі байти. Справа вгорі. я ж так розумію, щоб отримати lin, треба трохи бітової магії.
#104 2025-05-31 17:04:33
dimich
Re: lin аналізатор
jokeer пише:
Та наче схожі, але не зовсім такі. Поле "Принято" обрізане. Та й не зрозуміло, чи ті байти відносяться до того декодованого фрейма, чи ні. І в рядку статуса внизу пише 10400 bps.
А може воно тільки Response показує.
Остання редакція dimich (2025-05-31 17:05:10)
#105 2025-05-31 17:08:05
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Ну, отож. В принципі, якщо досить тільки читати, то і пофіг на break.  але інтерпретація цих байтів - цілком на авторі.
#106 2025-05-31 17:34:31
dimich
Re: lin аналізатор
А, здається, починаю розуміти. Ардуіну з цим скетчем, шматок якого на скріншоті, автор почепив до RX між LIN-UART адаптером та CP2102, та ініціює транзакції програмою-аналізатором з хоста. Тоді ардуіно бачить тільки відповіді.
Доречі, я не впевнений, що CP2102 вміє довільні бодрейти з достатньою гранулярністю. Див. першу сторінку тут:
https://www.freecalypso.org/pub/GSM/Pir … _an205.pdf.
jokeer пише:
Але ж автору потрібно реалізувати LIN master, то прийдеться видавати BREAK.
#107 2025-05-31 17:52:00
vanya82111
Зареєстрований: 2023-03-23
Re: lin аналізатор
Я вобще не  пью,але сьгодні вирішив собі купити бляшанку пива 4% алкоголя  big_smile, звісно воно мене ввалило.і якось проще читати ваші dimich і jokeer  коменти big_smile Вобще страшно цікаво вас читати,Як полет американців на Луну big_smile
#108 2025-05-31 18:17:26
vanya82111
Re: lin аналізатор
dimich пише:
jokeer пише:
1-Я думав купити -USB цифровой логический анализатор 8 каналов 24 MHz Saleae Logic -350грн
2-або може осцилограф  але не знаю ним пользуватися:D
3----------------------------------------------------------------------
4-Якщо на кнопки просто  подати плюс мінус,то вони  не роблять.(Треба синал від авто)
5-Тому я купив canLin аналізатор за 100$ який працюе з програмою  Car BUS Analyzer. Вона працюе так.
6-Запускаю Lin Bomber , программа скануе находить ID -50 DLS-8 DATA-00-00-00-00-00-FC-FF-FF
7-Далі запускаю Lin Transmit ID -50 DLS-8 DATA-00-00-00-00-00-FC-FF-FF  ,кнопки починають світитися,(цю інфу запуска кнопок  можна сохранити,в файл  TSK і запускати кнопки без  Lin Bomber ) . і якщо покрутити колесо звук ,чи нажати на кнопки,то міняеться  DATA.Припустимо стане
ID -50 DLS-8 DATA-10-00-00-00-00-FC-FF-FF.
8-Також паралельно  до lin  кнопок підключив  інший lin аналізатор на jtg1020 ціна 5$ прямо до ардуино мега2560 через RX-TX ,фото бачили ,або до  USB-UART  CP2102  щоб дивития в программіCOM Port Toolkit 3.9.фото бачили
9- тобто в журналі передачі ми  бачимо посилку инфо в кнопки  с періодом от 50мс--до 2500мс  через адаптер за 100$ для того щоб кнопки запустились і змогли  передавати нажатия кнопок,і  саме нажатія кнопок, big_smile
10Навірно треба купитикупити -USB цифровой логический анализатор 8 каналов 24 MHz Saleae Logic -350грн
11-або може осцилограф  але не знаю ним пользуватися:D
Остання редакція vanya82111 (2025-05-31 18:29:40)
#109 2025-05-31 18:37:43
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Я взагалі не п'ю (ц), але накидався самогону wink
Ну раз ви упоролись в цю тему, і накупили на 200 $ різних цяцьок,  зупинятися не спортивно. логічний аналізатор не проб'є дірку в бюджеті.
Я так розумію, що ваш руль slave, а штука, яку ви хочете запиляти, master. master починає, slave відповідає. Треба записати на папірець, що передає master, як відповідає slave, і пробувати відтворити це на вашій ардуїні. Приклад для master є.
#110 2025-05-31 20:21:48
dimich
Re: lin аналізатор
vanya82111 пише:
Тепер потрібно визначити, які біти в DATA яким кнопкам відповідають.
vanya82111 пише:
От ваш майбутній девайс-адаптер теж має формувати такі ж періодичні посилки в кнопки (LIN Header), отримувати відповідь (LIN Response), аналізувати DATA та видавати керуючі сигнали на входи SCCM.
vanya82111 пише:
Якщо не знадобиться лізти у високовольтну (вище 5 вольт) частину або боротись із аналоговими завадами, то USB-шного аналізатора Saleae Logic має бути достатньо. У мене такий самий, часто допомагає.
Байти ви наче вже отримуєте стабільно, але я б перевірив, на якому точно бодрейті відповідає руль. Бо при розходженні бодрейтів при одних умовах може працювати нормально, при інших уже нестабільно.
#111 2025-05-31 21:26:15
vanya82111
Re: lin аналізатор
Якщо не знадобиться лізти у високовольтну (вище 5 вольт) частину або боротись із аналоговими завадами,чисто цікаво якщо боротися то який треба?
FNIRSI-1014D Підійде чи треба дорожче? big_smile
#112 2025-05-31 21:53:35
dimich
Re: lin аналізатор
vanya82111 пише:
Для вашої задачі може й FNIRSI-1C15 підійде. Або щось, що підключається до ПК по USB. Бувають і логічні аналізатори зі входами ±25В та можливістю захоплювати аналоговий сигнал.
В першу чергу дивіться на характеристики та заявлені функції. Читайте відгуки, бажано на тематичних форумах, не на торгівельних сайтах.
#113 2025-05-31 22:54:57
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
З осцилографом все складно. З одної сторони, необхідності в ньому саме для цього проекту наче немає. Але не завадить wink Логічний аналізатор більш інформативний.
З іншої, осцилограф без можливості запису сигналу і експорту на комп - гроші на вітер.
#114 2025-06-01 13:56:12
vanya82111
Re: lin аналізатор
.  Керований активний вихлоп власноруч на будь-якому автомобілі. Дивлюсь на али 24000грн.самий дешевий .Зробити б власними руками big_smile
Остання редакція vanya82111 (2025-06-01 14:00:33)
#115 2025-06-01 14:32:15
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
Щоб всі знали, що у вас є 24к ? wink
Ну я не заперечую wink Я впевнений, що пару годин пошуку, і ви знайдете схему цього чуда техніки smile
#116 2025-06-01 15:40:18
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeer пише:
Я звісно гуглив схему  нема нічого такого. Це типа непросто зробити 99.99% населення на землі.Як кажуть 1 на міліон
Остання редакція vanya82111 (2025-06-01 15:40:39)
#117 2025-06-01 16:07:06
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
А 24к за що? Готовий модуль китайської збірки як правило дешевше ніж ручний хендмейд.
#118 2025-06-01 18:24:07
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeer пише:
1-Дві колонки,
2-усілітель,
3-блок-- який через Can бачить тахометр ,і по блютуз підключеся до телефона магнітоли з програмним забезпеченням,різними звуками
4-в гривнях дорого big_smile ,в долларах якби тоже ,але хто мае машину за 50000дол чи там за 100000дол думаю недорого
5-але їм олігархам  імітація не потрібно вони куплять мазераті big_smile
6-такщо для звичайних людей чекаемо акцію ну хотяби за половину
7-Сплю і вижу ціну 10000грн купив не думаючи big_smile
Остання редакція vanya82111 (2025-06-01 18:29:03)
#119 2025-06-01 18:42:43
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
тут няп найдорожче - малогабаритні потужні звуковипромінювачі. Можливо це китайський малосерійний хендмейд, тому так дорого. Бо підсилювач не повинен бути сильно дорогим .
Я читав про байкерів, які врізають в вихлопний колектор свічку запалювання, роблять магію, щоб пропустити такт запалювання в двигуні, і підпалюють те що на вихлопі. Наче повинно красиво бахнути wink
#120 2025-06-01 18:53:57
vanya82111
Re: lin аналізатор
Що це за программа, може чимось поможе? фото з цим адаперомTJA1021,написав китайцю що за программа.Цікаво китайцю написати про аадаптер ягуар чи зробить  big_smile
https://github.com/zapta/linbus/tree/master/analyzer я не пойму як  тут скачати инфу?
Остання редакція vanya82111 (2025-06-01 18:56:54)
#121 2025-06-01 21:34:09
jokeer
Гість
Re: lin аналізатор
А якої інформації не вистачає?
#122 2025-06-02 13:55:39
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Re: lin аналізатор
vanya82111 пише:
1-Дві колонки,
2-усілітель,
roll
570 баксів, за пристрій, який потрібен виключно щоб бісити оточуючих
не розумію
roll
#123 2025-06-02 16:07:18
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeR пише:
vanya82111 пише:
1-Дві колонки,
2-усілітель,
roll
не розумію
roll
Не там звук як на симфоніческому  концерті Бетховена big_smile
#124 2025-06-02 17:01:10
jokeR
Re: lin аналізатор
Для дирчика з несправною вихлопною системою?  tongue
хтось з інтернетів пише:
Залез под машину — сразу бросился в глаза виновник злого спортивного выхлопа, а именно прогорела гофра
Коли я чую дивний звук - перша моя думка - в когось щось прогоріло. Переше враженння для того, хто не знає скільки це може коштувати wink
#125 2025-06-02 17:50:25
vanya82111
Re: lin аналізатор
jokeR пише:
Ну наприклад якщо ви з Киева , або з Каліфорнії то піді йдіть до якоїсь державної  чи часної організаціі від 5 етажів big_smile там думаю будуть і мазераті бентлі  ягуари брабуси ,попросіть водія,водій думаю буде робочим ,він погазуе, і ви почуето всю ту заводську  красоту звука, я не говорю за прямотоки і ту всю хрень:)де звук не виносимий, big_smile Тут благородний звук  це по заводу maserati ghibli,хтось блок усілітля від мазеатті,адаптуе через  CAN адаптер в Ауди наприклад. big_smile
mini_MASERATI-GHIBLI-3-0-D-WYDECH-TLUMIKI-AKTYWNE-KOMPLET-258170-269170.jpegmini_TLUMIK-KONCOWY-KOMPLET-MASERATI-GHIBLI-3-0D.jpeg
Остання редакція vanya82111 (2025-06-02 17:57:15)
