#1 2022-12-16 01:00:02
maxim_farno
Зареєстрований: 2022-12-16
Система контролю клімату на шині SPI
Доброго вечора, таке запитання, чи можливо підєднати всі датчики на плату slave (tinkercad)
https://imgur.com/a/D8RJ5M5
#2 2022-12-16 09:16:12
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Система контролю клімату на шині SPI
Разные CS пины должны быть.
#3 2022-12-17 00:03:16
maxim_farno
vvr пише:
CS пины это что?
#4 2022-12-17 01:03:25
vvr
Почитайте поо   spi
#5 2022-12-19 15:53:14
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
По шине SPI можно параллельно цеплять множество устройств. Единственное для каждого отдельного устройства должен быть выделен уникальный вывод CS, чтобы микроконтроллер понимал, с каким из устройств работать в нужный момент.
#6 2022-12-21 12:32:40
maxim_farno
Roman1984 пише:
не понимаю как это реализовать
#7 2022-12-21 13:15:13
Roman1984
О каких датчиках идёт речь? У меня просто ссылка не открывается.
#8 2022-12-21 13:18:55
maxim_farno
https://www.tinkercad.com/things/fQMwWNhybdx
#9 2022-12-21 13:26:21
Roman1984
Все что изображено на схеме можно подключить к одной плате Arduino без каких-либо проблем.
Остання редакція Roman1984 (2022-12-21 13:27:24)
#10 2022-12-21 13:28:07
vvr
Максим, вы бы перечислили названия и маркировку датчиков.
По вашим картинкам нифига не разобраться что вам нужно.
#11 2022-12-21 13:34:51
Roman1984
Я думаю ему нужен дисплей I2C, ультразвуковой датчик HC-SR04, датчик движения инфракрасный (PIR Sensor) HC-SR501, кнопка,  термометр LM35 и светодиод
#12 2022-12-21 13:47:47
maxim_farno
Я отправил вам ссылку на тинкеркад, извините за фотки
#13 2022-12-21 13:48:22
vvr
Кнопки и светодиоды к spi не имеют отношения)))
#14 2022-12-21 16:56:33
maxim_farno
как не относятся? можете объяснить
#15 2022-12-21 16:59:57
maxim_farno
Roman1984 пише:
можете указать пожалуйста какие именно вывод cs, и это на плате slave, master?
#16 2022-12-21 19:00:29
Roman1984
Я вам скажу так. Все датчики, которые у вас в Тинкеркаде и в самом деле не имеют никакого отношения к протоколу SPI. Они должны подключаться совершенно по другому. Если про этом вы хотите соединить две Ардуины по протоколу SPI, то это другое дело. Ну похоже что тут никто не может понять что именно вам нужно. Для чего вы собираете этот проект? Что он должен из себя представлять?  Откиньте все протоколы, и опишите простым языком что вы хотите получить.
Остання редакція Roman1984 (2022-12-21 19:01:23)
#17 2022-12-21 20:42:54
maxim_farno
Roman1984 пише:
Благодарю вас за то, что отвечаете. Сам проект это: создание на базе шины SPI системы контроля микроклимата. Я думаю сделать так, чтобы slave собирал информацию с датчиков (датчик температуры, ультразвуковой датчик дистанции, фотодиод, пироэлектрический датчик ик-датчика), и по запросу master'a выводил информацию на ЖК-экран. Вы говорите, что они подключаются совсем по другому, это вы имеете в виду что не достаточно пинов для подключения?
