#1 2022-11-07 23:13:49
ViktorK
Зареєстрований: 2022-11-07
Помогите разобраться (запитать роутер от павербанка)
Есть павербанк который поддерживает быструю зарядку.
В интернет рецептах видел что для того чтоб запитать роутер используют pd/qc trigger-ы. Их в наличии не было. Посоветлвали "Регулируемый повышающий преобразователь 2А 28В MT3608".
Подключил, выставил нужное напряжение (в моем случае 12в), но роутер не заводится, светится индикатор ошибки. Померял силу тока в цепи, 0.3А, что вроде как мало. Пробовал подключать все от телефонной зарядки, результат тот же. Подскажите, кто знает, возможно эта плата не подходит для этих целей?
Остання редакція ViktorK (2022-11-07 23:14:46)
#2 2022-11-07 23:31:46
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Помогите разобраться (запитать роутер от павербанка)
При использовании преобразователей напряжения руководствуйтесь таким соотношением:
Vin * Iin * КПД = Vout * Iout
Возможно павербанк или зарядка не обеспечивают необходимый Iin.
#3 2022-11-08 00:59:27
rain
Зареєстрований: 2022-04-15
А напрямую - без триггеров и dc-dc - не пробовал?
#4 2022-11-09 23:43:47
ViktorK
На прямую пробовал. На сколько я понимаю павербанк по дефолту на прямую только 5В выдает - этого наверно мало, не завелось.
#5 2022-11-09 23:48:08
ViktorK
Решение найдено.
У товарища завалялась плата XL6019. На ней все заработало).
Не знаю что не так с MT3608, может мне бракованный вариант попался, возможно какие-то другие тонкости.
Всем спасибо!
#6 2022-12-30 18:13:11
Kirill2022
Зареєстрований: 2022-02-02
ViktorK пише:
Ваш повербанк походу не підтримує PD, а тільки протоколи швидкої зарядки для процесорів QC (Квальком) та іншіх, тому і не видав 12В з перетворювачем PD
З такої плати можно типу УПС на 12В зробити: https://www.aliexpress.com/item/1005004295258940.html
Остання редакція Kirill2022 (2022-12-30 18:13:33)
#7 2023-02-01 17:19:13
iseethesun
Зареєстрований: 2023-02-01
не кожен повербанк може потягнути мт3608. при включенні ідуть високі токи і повербанк іде в захист. краще підключати напряму до акб через плату захисту від перерозряду. Проблем не буде.
