#26 2022-09-26 15:41:48
Євгеній
Зареєстрований: 2022-09-17
Re: Проблема загрузки кода "Arduino as ISP" для плати ESP32S в ардуіно IDE
да я хотів думку узнати що ви скажете після світлодіода , так я хочу автомат ,
здається інженери вже за нас все зробили і намалювали як воно довжно бутми ,
лиш одне в мене транзістори інші ,  h21 високий ,так наприклад ток на контакті EN рівний 3.3/ 12K = 0,000275 A
а щоб керувати таким током по тому шаблону що я вирішував раніш потрібно на базу резістор з номіналом 2.9МОм
а після таких цифер в мене виникає питання чи правильно порахував і ще чи воно буде
після цього працювати якщо я навіть і знайду цей номінал ?
#27 2022-09-26 19:25:19
г0cть
Євгеній пише:
Вот именно. Делаете в точности как на схеме и не парите мозг
#28 2022-09-27 16:45:52
Євгеній
Я знайшов вирішення проблеми , дещо були в мене інші резистори а це так як вважаю правельніше ,робоча схема :
https://drive.google.com/file/d/1EU_C4M … sp=sharing
#29 2022-09-27 16:53:08
Євгеній
esptool.py v3.0-dev
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....
Chip is ESP32-D0WDQ6-V3 (revision 3)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: приховав)
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 4227.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 17120 bytes to 11164...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 17120 bytes (11164 compressed) at 0x00001000 in 1.0 seconds (effective 136.0 kbit/s)...
Compressed 692432 bytes to 395728...
Writing at 0x00010000... (4 %)
Writing at 0x00014000... (8 %)
Writing at 0x00018000... (12 %)
Writing at 0x0001c000... (16 %)
Writing at 0x00020000... (20 %)
Writing at 0x00024000... (24 %)
Writing at 0x00028000... (28 %)
Writing at 0x0002c000... (32 %)
Writing at 0x00030000... (36 %)
Writing at 0x00034000... (40 %)
Writing at 0x00038000... (44 %)
Writing at 0x0003c000... (48 %)
Writing at 0x00040000... (52 %)
Writing at 0x00044000... (56 %)
Writing at 0x00048000... (60 %)
Writing at 0x0004c000... (64 %)
Writing at 0x00050000... (68 %)
Writing at 0x00054000... (72 %)
Writing at 0x00058000... (76 %)
Writing at 0x0005c000... (80 %)
Writing at 0x00060000... (84 %)
Writing at 0x00064000... (88 %)
Writing at 0x00068000... (92 %)
Writing at 0x0006c000... (96 %)
Writing at 0x00070000... (100 %)
Wrote 692432 bytes (395728 compressed) at 0x00010000 in 35.1 seconds (effective 157.6 kbit/s)...
Compressed 3072 bytes to 128...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 774.8 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
#30 2022-09-28 00:08:23
Євгеній
Тема закрита бо завантажив код , не пришлося випвювати чіп , він живий)
Результат підключення і розьяснення в pdf файлі в низу .
https://drive.google.com/file/d/1RftXt2 … sp=sharing
