#1 2022-08-01 16:51:56
khalimon
Зареєстрований: 2020-02-24
Не работает чип atmega328p pu Прошу помощи по настройке фьюзов
Приветствую!
Такая проблема.
Есть готовый проект. Скетч писался на ардуино ide 1.8.6 и отлаживался на ардуино нано.
Собрал пробную печатную плату, где использовал голый чип атмега328р pu ( длинный, 28 ног, вставленный в dip панель).
Кварц 16 мгц + 2 конденсатора 22пф. Avcc, vcc, aref  на + 5в
Reset через 10к на 5в.
Точное напряжение питания 4.74в ( так задумано и связано с подключением ntc датчиков ).
В ардуино ide выставил плату UNO, скомпелировал hex файл и с загрузчиком и без загрузчика.
Шил программатором TL866 через панель ( НЕ внутрисхемно ). Прошивается нормально.
Не работает никак.
Чувствую, что с фьюзами что то не то делаю.
Не хотелось бы покупать uno для прошивки.
Прошу помощи в запуске голого чипа.
Заранее благодарен!
#2 2022-08-01 18:24:18
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Не работает чип atmega328p pu Прошу помощи по настройке фьюзов
https://www.engbedded.com/fusecalc/
Ext. Crystal Osc., частота чтобы соответствовала частоте кварца.
Как определяете что "не работает"? если залить "блинк", мигает?
#3 2022-08-01 18:44:12
khalimon
Я по всякому пробовал. И от внутреннего кварца в том числе. Мне бы фьюзы у кого то списать с uno...
#4 2022-08-01 18:48:51
khalimon
Honey пише:
У меня на проектной плате светодиод стоит , пару реле и бузер. При запуске проц должен их включать поочерёдно, типа тест проходит.
Но при включении тишина...
#5 2022-08-01 18:54:54
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
khalimon пише:
А в "досках" почему не посмотришь ???
#6 2022-08-01 19:05:31
khalimon
renoshnik пише:
khalimon пише:
А в досках - это где?
#7 2022-08-01 19:22:15
Honey
З Київ
khalimon пише:
renoshnik пише:
khalimon пише:
Это английско-китайско-москальский перевод "микроконтроллер модуль основной платы развитя доска набор"
#8 2022-08-01 19:34:56
Honey
З Київ
Atmega328P кварц 16МГц, загрузчик 512байт(256слов):
E:FD, H:DE, L:FF
#9 2022-08-01 19:43:43
khalimon
Honey пише:
E:FD, H:DE, L:FF
а можно файл конфига в hex на почту khalimonav@ukr.net (в TL866 вручную не прописуется)
#10 2022-08-01 20:05:03
Honey
З Київ
Не понял о каком файле конфига речь. Но попробуйте вставить эти значения в калькулятор фьюзов по ссылке и аккуратно перенести галочки вручную в свою программу.
#11 2022-08-01 20:29:46
khalimon
Honey пише:
Супер!!! Заработало!
ОООЧЕНЬ спасибо!!!
Дуже дякую!!!
#12 2022-08-01 20:50:31
renoshnik
Honey пише:
big_smile big_smile big_smile
