#101 2022-02-04 19:06:59
Kirill2022
Зареєстрований: 2022-02-02
Re: Счетчик импульсов для умного дома
Похоже на правду считает, но по моему иногда пропускает smile
#102 2022-02-04 19:08:30
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Kirill2022 пише:
еще забыл - внизу стояло офф, а не пульс он, свап и тд
То картинка из другого примера, там где нужно питание датчиков, вот дойдете до TCRT5000, там оно будет, сейчас этот пункт оставляйте как был по умолчанию.
#103 2022-02-04 19:09:48
Honey
З Київ
Kirill2022 пише:
Не спешите, еще не установлены окончательные threshold
Какие теперь min/max ?
#104 2022-02-04 19:10:49
Kirill2022
Honey пише:
Kirill2022 пише:
51 215
Нажал ресет
и пока 51 178
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-04 19:15:04)
#105 2022-02-04 19:13:45
Honey
З Київ
Kirill2022 пише:
Honey пише:
Kirill2022 пише:
51 215
Не то, значит поднимите немного
threshold falling = 52, threshold rising = 53
#106 2022-02-04 19:16:34
Kirill2022
Honey пише:
Kirill2022 пише:
Honey пише:
51 215
Заметно хуже считает, много пропускает
ми 64 макс 79
#107 2022-02-04 19:25:17
Kirill2022
сейчас 53 177
#108 2022-02-04 20:05:21
Kirill2022
Вопрос к ESP напрямую можно подключить счетчик?:
Wi-Fi iot прошивка:
https://wifi-iot.com/p/esp8266/
https://wifi-iot.com/p/wiki/197/
ESPhome:
https://esphome.io/components/uart.html
#109 2022-02-04 20:11:34
Honey
З Київ
Смотрите в чем суть:
когда светодиод горит, показания будут маленькими, например 35-51
когда светодиод не горит, показания будут большими, например 64-177
Нужно найти этот большой разрыв в показаниях, вот иллюстрация
должно быть как на верхней картинке.
Под разрывом имеется в виду диапазон между синей и красной стрелками, синяя стрелка это min/max для A low @ Ext pwr, красная - min/max для A high @ Ext pwr
А вот на этих иллюстрациях - неправильно угаданные threshold:
#110 2022-02-04 20:39:25
Kirill2022
Sens A: high, Sens B: high, Measures for A high @ Ext pwr : Min: 53, Max: 251, Samples: 22380
уже так
#111 2022-02-05 15:53:57
Kirill2022
Приветствую, пытаюсь с самого начала откалибровать.
Установил как в посте 66 как на картинке для A high @ Ext pwr
замеряло мин 32-33, макс 47 (долго так работал и выдал макс 179)
для измерения A low @ Ext pwr какие настройки falling и rising поставить, а то не получается для low ничего поменять пишет мин. 250
Остання редакція Kirill2022 (2022-02-05 16:01:25)
#112 2022-02-05 18:13:37
Honey
З Київ
Давайте так:
1) максимально поотключайте бытовые приборы в квартире
2) посмотрите, как часто мигает счетчик, предположим раз в минуту (будет нужно для п.4)
3) установите falling=0, rising=1, measure=A high @ Ext pwr
4) наблюдайте за min/max после очередного Reset не более 10 сек (чтобы не успел мигнуть светодиод)
Повторите п.4 раз пять-шесть и запишите статистику.
#113 2022-02-05 18:38:39
Honey
З Київ
У Вас есть в наличии TCRT5000 ? Из него можно вытянуть фототранзистор (он темный), он хоть и инфракрасный, но хорошо реагирует на красный светодиод. Я сейчас протестировал с ним, при освещении с расстояния 1.5см показания с него 30-35, когда положил в тень и накрыл бумажкой (засветка от освещения в комнате все еще есть), показания 46-51, когда выключаю свет в комнате, показания вообще улетают до 230-237.
Попробуйте сначала протестировать свой фототранзитор.
#114 2022-02-05 19:08:44
Kirill2022
Honey пише:
TCRT5000 - есть такой smile 2 шт на ардуино.уа купил smile
Как его подключить, как у Вас на фото?
#115 2022-02-05 19:30:28
Honey
З Київ
Вытягиваете из черной пластиковой обоймы только фототранзистор и пользуетесь как фототранзистором)
#116 2022-02-05 20:09:24
Kirill2022
Honey пише:
Я понял smile
#117 2022-02-06 11:37:22
Kirill2022
Honey пише:
Как его подключить? Транзистор-тестер вообще его не определяет.
#118 2022-02-06 11:44:07
г0сть
Гість
Kirill2022 пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/3295/1644136404778.jpg
Документацию читать совсем уже разучились?
https://www.mini-tech.com.ua/download/datasheet/sensors/tcrt5000.pdf
#119 2022-02-06 12:01:59
Kirill2022
г0сть пише:
Kirill2022 пише:
smile туплю, но только я его вытащил из самого датчика, и как теперь определить где Е и С?
Методом тыка? smile
#120 2022-02-06 12:20:38
г0сть
Гість
Срез на корпусе обычно катод или эмиттер
#121 2022-02-06 12:38:59
Kirill2022
г0сть пише:
Среза не заметил, но вроде подключил,
настройки начальные как на картинке вашей,
Ahigh @ Ext pwr
A falling: 0, rising; 1
period: 150 ms
duration: 25 us
power: pulse on, swap B & PWR
мин макс:
47, 67
50, 76
49, 179
#122 2022-02-06 12:49:15
Honey
З Київ
Можно мультиметром в режиме прозвонки, покажет как диод с большим падением напряжения, около 1.8В, НО, для этого на него нужно светить ярким красным светодиодом прямо в упор. Положительный щуп мультиметра - это коллектор.
#123 2022-02-06 12:53:10
Kirill2022
Honey пише:
Да вроде определил, что дальше smile ?
#124 2022-02-07 11:05:14
Honey
З Київ
Дальше проявите смекалку.
Honey пише:
Это говорит о том, что чем хуже изоляция от постороннего света, тем сложнее отличить сигнал "горит/не горит". В моем эксперименте в первом случае threshold-ы можно было бы установить в промежутке между 35 и 46 (например threshold falling = 38, threshold rising = 42), а во втором случае - между 35 и 230 (например threshold falling = 100, threshold rising = 165). Как думаете, в каком случае будет более четко разграничиваться на "горит/не горит"? Как думаете, что будет, если на самом деле, например, "горит", а счетчик импульсов по threshold-ам определил, что "не горит"?
А смекалка вот в чем:
Вам повезло, что у Вас светодиод горит постоянно, Вы можете свою конструкцию направить на светодиод и измерить уровень сигнала, когда "горит", и можете чуть отодвинуть в сторону и измерить, когда "не горит". Это позволит оценить, хорошо ли Ваша констркуция защищает от постороннего света.
#125 2022-02-07 11:37:14
Kirill2022
Honey пише:
Honey пише:
Дело в тон что у меня диод в счетчике стоит за большой прозрачной пластиковой накладкой, там со всех сторон свет может проникать smile http://www.nik.net.ua/ru/product/NIK-2104
