#1 2018-09-30 23:34:42
vis
Участник
Нужно написать программу для балласта.
Нужно написать программу для балласта. То есть сброс лишней энергии с аккумуляторов на нагрузку на основе arduino uno.
#2 2018-10-01 03:01:22
renoshnik
Участник
Re: Нужно написать программу для балласта.
vis пишет:
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
#3 2018-10-01 06:14:30
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
Вы имете ввиду подготовку к хранению Li-Ion аккумуляторов? Если ваша схема обеспечивает измерение потенциала холостого хода с нужной точностью то нет проблем.
#4 2018-10-01 17:40:52
vis
Участник
Попробую обьяснить. У меня но СС стоит 4 кислотных 12-ти вольтовых аккумулятора - две пары включенных последовательно затем запаралеленных, зарядка на них идет с контроллера 24 вольт. Проблема в том что на каждом из аккумуляторов разное напряжение. Задача: Сделать контроллер выравнивающий напряжение на аккумуляторах с возможностью сброса лишней энергии на теплоноситель на основе ардуино уно, плата имеется, нужен вывод на дисплей и запись в лог файл за текущий день и последний месяц.
#5 2018-10-01 18:35:40
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
... Проблема в том что на каждом из аккумуляторов разное напряжение. Задача: Сделать контроллер выравнивающий напряжение на аккумуляторах с возможностью сброса лишней энергии на теплоноситель на основе ардуино уно, плата имеется, нужен вывод на дисплей и запись в лог файл за текущий день и последний месяц.
Что значит разное? Если одна банка изношена никакая BMS не поможет. Кислотные аккумуляторы не нуждаются в балансировке, они не боятся небольших перезарядов и способны работать при поддерживающем напряжении годами. Или они у вас с разной химической системой?
#6 2018-10-01 19:04:48
vis
Участник
Одинаковые по емкости но разные по производителю и дате. Разница в среднем 4 вольта.
#7 2018-10-01 19:16:08
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
А емкость? Поставьте одинаковые, или скомпонуйте по другому. Зачем вам сбрасывать энергию в тепло?
#8 2018-10-01 19:19:22
vis
Участник
За тем что банки заряжаются буквально за 2-3 часа. Имеется тэн на 24 в.
#9 2018-10-01 19:37:01
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
Ну и что? Зарядились и хорошо. В чем проблема-то? Это похоже на гадание на кофейной гуще. Тут без хрустального щара не разобраться. Я могу сделать BMS, но она просто не нужна для кислотников. Максимум, это корректировать напряжение заряда в зависимости от температуры батареи. Вы ёмкость ваших батарей проверяли?
Редактировался Вячеслав Азаров (2018-10-01 20:18:52)
#10 2018-10-01 20:48:53
vis
Участник
Для особо одаренных обьяснаю. Банки заряжаются пару часов после темного времени суток, все остальное время панели тупо греются на солнышке. Мне нужно чтоб контроллер равномерно зарядил аккумы, а излишки сливал на тэны 24 вольт. Таким образом панэли будут весь день в работе, банки заряжены и отопление подогрето. Ну или вода для кофе с освещением хрустального шара smile
#11 2018-10-01 20:56:07
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
Я не особо одаренный и не умею читать мысли. Какой вопрос - такой ответ. Как говорится: "Любой каприз за ваши деньги".
#12 2018-10-01 20:57:50
vis
Участник
Вот, уже теплее smile Сколько? Мой вайбер 0978272787
#13 2018-10-01 21:01:37
vis
Участник
Типа так https://youtu.be/FC4aFMW60Tc
илиhttps://www.youtube.com/watch?v=J4OIS3TrCHM
#14 2018-10-01 21:05:48
Вячеслав Азаров
Участник
У меня нет вайбера, только Скайп или Hangouts. Сколько дадите?
#15 2018-10-01 21:10:16
vis
Участник
разумные деньги дам, плата UNO есть.
#16 2018-10-01 21:24:50
renoshnik
Участник
Видимо я плохо учил арифметику, число "разумные" не проходили ...    big_smile
#17 2018-10-01 21:26:29
vis
Участник
Короче говоря будет цена скажешь.
#18 2018-10-01 21:45:10
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
Не будет. Ищите другого исполнителя. Или купите желаемое на Алиекспресс, там уже есть цена.
#19 2018-10-01 21:46:42
vis
Участник
Вячеслав Азаров пишет:
vis пишет:
Что и требовалось доказать big_smile
#20 2018-10-01 21:50:44
Вячеслав Азаров
Участник
vis пишет:
vis пишет:
Что вы этим доказывали? Объясните пожалуйста особо одаренным участникам форума.
#21 2018-10-02 09:43:09
renoshnik
Участник
vis пишет:
Наверное, что за три копейки или карамельку ни кто этим заниматься не будт.
#22 2018-10-02 15:17:34
Вячеслав Азаров
Участник
renoshnik пишет:
Наверное, что за три копейки или карамельку ни кто этим заниматься не будет.
big_smile У него есть Ардуинка! Осталась совсем малость, сделать все остальное за половину ее стоимости. Я так понял выражение "разумные деньги".
Быстрое сообщение
Подвал раздела
