#26 2018-09-11 17:38:17
renoshnik
Re: Не прошивается Arduino Pro Mini
mohax пишет:
В неё же можно загрузить программу без загрузчика?
А почему вы решиле, чтг там нет загрузчика ?
#27 2018-09-11 17:39:04
Вячеслав Азаров
mohax пишет:
А не имея программатора - можно залить загрузку или скетч при полощи Ard. UNO?
Да, сначала вы делаете на одной Ардуинке программатор, а вторую программируете первой. Это не меняет суть. Сначала выясните подходит ли USB-UART адаптер, для Ардуино.
#28 2018-09-11 17:43:23
mohax
Из Киев
Вячеслав Азаров пишет:
Как я могу это проверить? Попробовать с его помощью загрузить скетч в заведома работующую Nano?
#29 2018-09-11 17:44:35
mohax
Из Киев
renoshnik пишет:
mohax пишет:
А как понять, что он там есть?
#30 2018-09-11 17:47:13
Вячеслав Азаров
mohax пишет:
Можно и так. Но лучше, для начала, разобраться по схеме. Еще, я слышал, что в таких адаптерах бывает маркировка RX/TX наоборот.
#31 2018-09-11 18:07:36
renoshnik
mohax пишет:
renoshnik пишет:
mohax пишет:
Мне ни разу не попадалась ардуинка без загузчика.
#32 2018-09-11 18:18:18
mohax
Из Киев
renoshnik пишет:
mohax пишет:
renoshnik пишет:
Даже дешманские китайские копии? Для чего-то ж эта кнопка в IDE существует.
#33 2018-09-11 18:23:36
mohax
Из Киев
mohax пишет:
Соединение RX-RX, TX-TX тоже не помогло.
#34 2018-09-11 18:37:00
Вячеслав Азаров
mohax пишет:
Смотрите по схеме адаптера и Ардуино (если нет то попробуйте разобраться по печатным платам), посмотрите осциллографом или анализатором есть ли сигналы на соединительных линиях RX, TX, RST, при программировании. Одного метода тыка недостаточно и можно что-нибудь сжечь.
#35 2018-09-11 18:46:58
renoshnik
mohax пишет:
renoshnik пишет:
mohax пишет:
Я все ардуины заказывал в Китае.
Кнопка эта нужна для нужных дел, но ею еще нужно уметь пользоваться. Например залить не стандартный бутлоадер.
Пока вся переписка это ни о чем.
Мой совет кликать ресет - я не удивлюсь если вы делаете что-то не то, что нужно.
#36 2018-09-11 18:49:42
renoshnik
mohax пишет:
Подключена к USB, как показано на картинке.
http://radiolis.pp.ua/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/500x157-images-stories-arduino-pro-mini_13.jpg
Питание есть, иначе не горел бы светодиод.
При нажатии "Записать загрузчик" выдаёт:
Arduino: 1.8.6 (Linux), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"
/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/home/mohax/arduino-1.8.6/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/mohax/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
avrdude done.  Thank you.
Ошибка при записи загрузчика.
Обратите внимание на вольтаж !!!
На картинке 5 а в отчете 3.3
Вы правильно выбираете плату в настройках ?
#37 2018-09-12 12:35:18
mohax
Из Киев
renoshnik пишет:
mohax пишет:
         Using Port                    : usb
Да, на ней написано 3.3V, по этому и выбираю 3.3V.
#38 2018-09-12 12:36:54
mohax
Из Киев
renoshnik пишет:
mohax пишет:
renoshnik пишет:
Я попробовал этим UART прошить рабочую UNO и она тоже не прошилась. Скорее всего она неисправна.
#39 2018-09-12 14:28:13
renoshnik
mohax пишет:
renoshnik пишет:
mohax пишет:
" Я попробовал этим UART прошить рабочую UNO и она тоже не прошилась. Скорее всего она неисправна. "
Вы или падежи путаете... или у вас с логикой прблема ,,,
По логике и падежам, должно быть вместо " Скорее всего она неисправна " должно быть " Скорее всего ОН (переходник) неисправен "
Во вторых - у этого переходника НЕТ автоматического "передергивания" ресета !!!!  это нужно делать в ручную !!!!  Если этого не делали то ни одна ардуина не примет скетч...
И еще совет если вы пишите "прошивалась" то это одно, а если "загружал скетч" это совсем другое...  Учитывайте это если хотите, чтобы вас понимали правильно...
#40 2018-09-12 14:39:15
mohax
Из Киев
renoshnik пишет:
mohax пишет:
renoshnik пишет:
RESET жал руками.
Имел ввиду, что плата самого UART не совсем рабочая. Видимо, всё, что она умеет - подавать питание.
#41 2018-09-12 18:21:47
renoshnik
mohax пишет:
RESET жал руками.
Естественно ногами сложно его нажимать...  Вот только жать его надо в нужное время !!!
