#51 2018-06-20 18:02:54
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Помогите запустить WeMos XI
Green пише:
Вячеслав Азаров пише:
В документации про программирование ни слова!
Есть, но маловато.)
SWD Debugging module, while achieving online debugging and ISP functions
Да...а, целых десять. А я искал программирование по SPI и не нашел. Интересно, отладчик у них совместим с мегами?
#52 2018-06-20 18:11:18
Вячеслав Азаров
Пора начинать учить китайский.
#53 2018-06-20 18:11:38
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Green пише:
Ещё нужно подтянуть 12-SWD 4к7.
к "+" или "-"
Green пише:
Ниже. Следующий пункт. Где ISP.
понял.
#54 2018-06-20 18:22:34
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
На минус  - это опустить.
- зовите крутых. Будем опускать.
#55 2018-06-20 18:26:04
Green
Да нифига она не крутая мс. Частота та же.( Разве что ЦАП, и больше цифровых выводов. При беглом просмотре.
#56 2018-06-20 18:29:13
Green
Ну да, 12-битный АЦП, с внутренними генераторами поприятнее. ЕЕPROM за счёт FLASH...
#57 2018-06-20 18:30:14
renoshnik
Green пише:
капец ....   big_smile
значит обходимся без крутых и будем поднимать ....  ( "+" )
#58 2018-06-20 18:30:30
Вячеслав Азаров
Green пише:
Китайская нация не крутая? Еще какая крутая. А у наших микроконтроллеров, что частота выше? big_smile
#59 2018-06-20 18:37:53
Green
Крутая, спору нет.)
Я про то что народ клюнул на 32 мгц, а оказалось просто генератор на 32 мгц, а  рабочая максимум 20 мгц.
#60 2018-06-20 19:56:29
renoshnik
Green пише:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"WEMOS XI"
***failed;
avrdude: WARNING: invalid value for unused bits in fuse "efuse", should be set to 1 according to datasheet
This behaviour is deprecated and will result in an error in future version
You probably want to use 0xff instead of 0x07 (double check with your datasheet first).
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x8c != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
sad sad sad это было с подтягивающим резистором...
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
а это без подтяжки...
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 19:58:57)
#61 2018-06-20 20:09:05
Green
Ну тут я пас. У меня без резистора никак, а с резистором прошилось со второго раза.
#62 2018-06-20 20:35:49
renoshnik
это с подтягивающим резистором
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM1 -b19200 -e -Ulock:w:0x3f:m -Uefuse:w:0x07:m -Uhfuse:w:0xff:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM1
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3f"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3f:
avrdude: load data lock data from input file 0x3f:
avrdude: input file 0x3f contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of lock verified
avrdude: reading input file "0x07"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
Writing |  ***failed;
################################################## | 100% 0.19s
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0x07:
avrdude: load data efuse data from input file 0x07:
avrdude: input file 0x07 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of efuse verified
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xff:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xff:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xff:
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude done.  Thank you.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM1 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:i -Ulock:w:0x3f:m
         Using Port                    : COM1
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: reading input file "C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex"
avrdude: writing flash (30720 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.18s
avrdude: 30720 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:
avrdude: input file C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex contains 30720 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
         0xff != 0x0c
а вот БЕЗ резистора
         Using Port                    : COM1
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
         this check.
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 20:39:38)
#63 2018-06-20 20:43:16
Вячеслав Азаров
Попробуйте пописать ее дудой руками, ну из коммандной строки. Похоже, что дефектный чип. Или кто-то кого-то дурит.
#64 2018-06-20 20:48:44
renoshnik
Это для меня сложновато, самостоятельно наверное не смогу...
#65 2018-06-20 20:55:08
Green
С резистором - efuse не записывает и flash - ошибка верификации сразу же.
Без резистора вообще не начинает.
Может попробовать резистором поиграться? Я ставил 5к1, что было. Провода покороче...
#66 2018-06-21 10:09:27
Green
Да, похоже на дефектный чип. Попробуйте вернуть приложив последнюю распечатку.
И вообще, лично я не понимаю, КАК может ЗАГРУЗЧИК затирать самого себя! Пионеры что ли его писали!
#67 2018-06-21 11:17:56
renoshnik
Green пише:
только это и остается....  пробую...
получил ТРИ платы и все вот такие ...   sad  sad
#68 2018-06-21 11:21:21
Green
Ну, это уже настораживает... Ну, а мигал светодиод с самого начала?
#69 2018-06-21 11:34:24
renoshnik
Green пише:
Когда первый раз подключил и попытался загрузить "блинк" светодиод моргнул несколько раз ярко, потом ошибка загрузки и СД светится в пол накала...
#70 2018-06-21 11:39:49
Green
Да, у меня так же. А скетч загружал НЕ через WEMOS! Потому и поражаюсь КАК такое возможно.
Я бы попробовал резистор уменьшить всё ж таки.
Остання редакція Green (2018-06-21 11:43:25)
#71 2018-06-21 12:16:20
renoshnik
Green пише:
Уменьшал и увеличивал.... без результата...
#72 2018-06-21 12:16:55
Вячеслав Азаров
renoshnik пише:
... получил ТРИ платы и все вот такие ...   sad  sad
Тогда наврядли деффект. Хотя Китай - большая страна, все может быть. Как то атмеловцы подловили китайцев на подлоге, но ссылку на материалы экспертизы я потерял. Даже незнаю, что делать. Для этих супер-чмег нет ни приличной документации ни адаптеров ни тестов. Полазьте на сайте LogicGreen Technologies Co., LTD может, что отыщется. Опять Крылов вспомнился. smile
#73 2018-06-21 12:32:32
renoshnik
#74 2018-06-21 12:35:34
renoshnik
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM5 -b19200 -e -Ulock:w:0x3f:m -Uefuse:w:0x07:m -Uhfuse:w:0xff:m -Ulfuse:w:0xff:m
         Using Port                    : COM5
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
Writing | C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM5 -b19200 -Uflash:w:C:\Users\Admin\Documents\Arduino\hardware\wemos\XI/bootloaders/lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex:i -Ulock:w:0x3f:m
 ***failed;
################################################## | 100% 0.13s
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
         Using Port                    : COM5
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Writing | ################################################## | 100% 0.56s
         0x8c != 0x0c
#75 2018-06-21 12:59:39
Вячеслав Азаров
Не работает. Странно все это. Автомат записи шъет напряжением ячейку пока не запишется. А верификация не проходит. Можно попробовать менять частоту интерфейса  SWD, сделать его соединение бифиляром, включить последовательно линии данных резистор Ом 50. Но это, может быть, всё, что бубен.
