#26 2018-04-30 18:21:16
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Помогите запустить WeMos XI
Вячеслав Азаров пише:
renoshnik пише:
... тут даже при компиляции "пустого скетча" получаю ошибку
... и МК по ссылке немного не тот ... (88)
Да я знаю, по этим LGT8Fxxx нет никакой информации. И это за счастье. Работайте с пакетом для WEMOS XI и изучайте (88), что-то другое наврядли найдестся. А микроконтроллер сооблазнительный, еще и защита от ESD улучшена.
То-то и оно, что соблазнительный проц и цена тоже...
https://ru.aliexpress.com/item/WEMOS-XI … 0.0.bKflGK
Если кто-то закажет себе и получится запустить - напишите !!!
#27 2018-04-30 21:15:53
renoshnik
Вот посмотрел, что внутри boards.txt  в пакете WEMOS XI
# See: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms
xi.name= WEMOS XI
xi.upload.tool=avrdude
xi.upload.protocol=arduino
xi.upload.maximum_size=29696
xi.upload.speed=57600
xi.bootloader.tool=avrdude
xi.bootloader.high_fuses=0xff
xi.bootloader.low_fuses=0xff
xi.bootloader.extended_fuses=0x07
xi.bootloader.path=lgt8fx8e
xi.bootloader.file=lgt8fx8e\optiboot_lgt8f328d.hex
xi.bootloader.unlock_bits=0x3f
xi.bootloader.lock_bits=0x3f
xi.build.mcu=atmega328p
xi.build.f_cpu=16000000L
xi.build.core=lgt8f
xi.build.variant=lgt8fx8e
xi.build.board=AVR_LARDU_328E
может попробовать прошить его бутлоадером  -  optiboot_lgt8f328d.hex  как АТмегу 328р  ???
#28 2018-05-01 06:28:54
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
renoshnik пише:
... может попробовать прошить его бутлоадером  -  optiboot_lgt8f328d.hex  как АТмегу 328р  ???
Да, в README каталога загрзчиков это же написано. У меня больший интерс к ATxmega, но детать, сейчас, на них, нечего. Настоящий застой.
#29 2018-05-01 10:51:59
renoshnik
renoshnik пише:
пробовал выбирать разные контроллеры но "дудка" его не видит никак ...   :-(
Тоже пока застой, НО это время хотел использовать для освоения "вкусного" контроллера...
#30 2018-06-18 22:34:00
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Как успехи? Я загрузил блинк.)
#31 2018-06-20 08:53:16
renoshnik
Green пише:
КаааааааК ????
#32 2018-06-20 10:24:56
Green
- ну кааак вам это удаётся?
- да очень просто. Рот есть - значит берёт. (Ржевский))
Для начала, нужно что бы был загрузчик. Есть двойной блинк?
#33 2018-06-20 15:11:16
renoshnik
Green пише:
Можно как-то по порядку...
Я выше постил ссылки на драйвера и мануал ...  что я сделал не так при подключении ?
https://drive.google.com/file/d/19P40Zm … sp=sharing
Это видео отправлял продавцу ....
Получается, что у меня МК "голый" без загрузчика ?
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 15:12:36)
#34 2018-06-20 15:54:09
Вячеслав Азаров
renoshnik пише:
... Получается, что у меня МК "голый" без загрузчика ?
Возможно, хотя может быть, что нужен кварц. Вы можете перепрошить загрузчик и фузы и для работы без кварца. Для этого нужно подключить, какой нибудь, программатор по SPI, почитать в README (который в каталоге бутлодеров пакета WEMOS), как это делается. И воспользоваться программой avrdude. Если заработает напишите, очень интересно.
#35 2018-06-20 16:02:46
renoshnik
renoshnik пише:
пытался....  в списках нет этого МК, пытался под другими марками - бесполезно, не видится (фьюзы не читаются) ....
на других видео эту плату запускают без кварца ...
жду коммент от Green ...
#36 2018-06-20 16:25:56
Green
А что по порядку? По порядку нужно отвечать на вопрос.)
Если светодиод не делает двойной блинк, значит нужно зашивать загрузчик.
И SPI здесь не катит. Здесь программируется через SWD.
Находите LarduinoISP, подпаиваетесь по схеме и вперёд.
#37 2018-06-20 16:35:24
Вячеслав Азаров
renoshnik пише:
... пытался....  в списках нет этого МК, пытался под другими марками - бесполезно, не видится (фьюзы не читаются) .... на других видео эту плату запускают без кварца ... жду коммент от Green ...
Извините, что помещал, прогрессу. Алгоритм прогаммирования заложен в makefile. Попробуйте прошить из IDE. Не отвечает ваш загрузчик, значит или его нет или девайс деффектный.
#38 2018-06-20 16:53:50
Green
Я было тоже начал думать что дефектный... А смутило то что большая часть пинов подтянута и сброс на это никакого влияния не оказывает. Что то накрутили наши китайские братья.)
Остання редакція Green (2018-06-20 16:54:42)
#39 2018-06-20 17:12:42
renoshnik
Green пише:
светодиод (SCK) светится в пол накала постоянно с момента подключения...
Green пише:
это ?  https://github.com/LGTMCU/LarduinoISP
http://i.piccy.info/i9/92fa491d4631b0203023f6b542fcd2aa/1529504324/111027/1252651/Bezymiannyi.jpg
Остання редакція renoshnik (2018-06-20 17:19:45)
#40 2018-06-20 17:23:58
Green
Да, там картинка есть.
Светодиод светится от подтяжки.)
#41 2018-06-20 17:34:48
renoshnik
Green пише:
Никогда такого не делал...
Я правильно понимаю ?
1 - в "ардуину" залить LarduinoISP.ino
2 - подключить "вемос" как на картинке
3 - нажать пункт "записать загрузчик"
4 - скрестить пальцы и ждать счастья ....
#42 2018-06-20 17:39:20
Green
Правильно. Всё когда то впервые.
#43 2018-06-20 17:42:08
Вячеслав Азаров
Сэкономили! В документации про программирование ни слова! Нужен JTAGICE mkII. LarduinoISP.ino возможно выход.
#44 2018-06-20 17:44:56
Green
Да, выбрать нужно ISP.
#45 2018-06-20 17:51:44
renoshnik
Green пише:
Как у меня на картинке выше ?
#46 2018-06-20 17:52:41
Green
Есть, но маловато.)
SWD Debugging module, while achieving online debugging and ISP functions
#47 2018-06-20 17:54:10
Green
renoshnik пише:
Ниже.
#48 2018-06-20 17:59:03
renoshnik
Green пише:
renoshnik пише:
Ниже.
устраним разночтения с расположением картинки ....   smile
#49 2018-06-20 17:59:41
Green
Ещё нужно подтянуть 12-SWD 4к7.
#50 2018-06-20 18:00:49
Green
Ниже. Следующий пункт. Где ISP.
