#26 2015-03-19 09:38:48
NoName
Customer
Из Київ
Re: Прошу помощи! Создание эмулятора балласта лампы проектора Epson.
утро доброе, где то так,
мне нужна длительность бита(байта) т.е. нужно  что бы было видно сетку какая длительность 0/1
что бы не гадать а какая же там скорость
но это дело такое - я сделаю так  физически,   подключу 2 порта и проверю  на иных параметрах при передаче например 0x3E  не совпадут ли данные  с вашим логом.
нет смысла террорезировать проектор. попробуйте найти осцилографф.
очень важно получить картинку  байта  и сниф. как раз проверим а правильно ли данные зафиксированы.
либо вот такую "штуку"  бы найти ).
http://arduino-ua.com/prod651-Logichesk … _8_kanalov
но думаю если бы у знакомых было что то подобное, вы бы на форум не писали, а этих деятелей додавили что б сделали эмуляцию баласта.
до выходных у меня пауза,  в программе можете вместо RX1 написать  U1 ну или что хотите ) что б в истории осталось корректная информация.
в принципе уже нужно думать  на чем сделать емуляцию, без корректного обмена заморачиватся лампой нет смысла.
мне проще всего сделать на
stm32-discovery
у меня такой есть и достать его не сложно
если предположить что 9600 евен, правильный протокол, то вам задание - составить таблицу запросов- ответов. (потренеруетесь smile, если что не так)
интересно - ета плата голая?  http://arduino-ua.com/prod895-plata-raz … 32f100c8t6
или там уже стоит 100  контроллер?  а то я что то не вьехал.
#27 2015-03-19 09:56:59
NoName
Customer
Из Київ
и давайте снимем данные на  4800 парити нет.  а то много байт что то сразу приходит.
#28 2015-03-19 12:10:43
martinways
Участник
На буржуйском форуме на обычной ардуинке UNO делали, разве эта не пойдет http://arduino-ua.com/prod1021-pro-mini … 8p-5v-16mh  ?
Этот логический анализатор я могу купить, с ним точно получится снять данные без осциллографа и сделать эмулятор? Не хотелось бы выкинуть деньги на ветер, конечно разве что потом его продать за полцены кому-то. В Китае такая штукенция стоит 7 баксов с бесплатной доставкой, но месяц ждать неохота, если он реально поможет - то я куплю в Украине.
Редактировался martinways (2015-03-19 12:38:06)
#29 2015-03-19 13:15:15
NoName
Customer
Из Київ
попробуйте решить вопрос без покупки.
эта штука вам не нужна.
я к веду к тому что сниф получили, но я не уверен что он корректный.
проверить  можно только анализом картинки либо совпадением с доступной документацией, я совпадения пока не увидел.
снимите что ли на 4800, посмотрим что там будет
#30 2015-03-19 16:31:06
martinways
Участник
Записал весь цикл в 4800 parity none  http://andromedic.com.ua/image/4800-parity-none.txt
Кстати может дело в инвертированности сигнала? Я в этом не очень понимаю, но мне кажется, что сигнал идущий на светодиод оптрона и сигнал снимающийся с фототранзистора этого же оптрона будут инвертированы, или я ошибаюсь? Иными словами - если питание подается на светодиод - это "1", фототранзистор при этом открывается и "замыкает"  RX переходника - это уже выходит "0"
Редактировался martinways (2015-03-19 17:27:10)
#31 2015-03-19 17:57:25
NoName
Customer
Из Київ
а теперь 4800 евен, и пробел поставте перед U1
если включили как на схеме то "поджиг" led  нулем
Редактировался NoName (2015-03-19 17:59:02)
#32 2015-03-19 19:28:51
martinways
Участник
Записал в парити even http://andromedic.com.ua/image/4800-parity-even.txt
Вот моя текущая схема подключения, связь с переходниками только по оптронам, без соединения их граундов
#33 2015-03-19 23:44:21
NoName
Customer
Из Київ
доброй ночи, земля у переходников  общая через комп.
но вопросов к схеме нет. она развязана.
не вырисовывается у меня протокол, но на 9600 хоть эхо наблюдалось.
сделайте таки картинку  ( осцилограмму ) парных каналов, запросы идут в рабочем режиме раз в сек, вот на них и имеет смысл смотреть.
а вообще на выходных подумаю ...
На всякий случай сделаю программу что эмулировала бы работу балласта.
с вас - собрать плату балласта  - 3 оптрона + 2 юарта  есть, на них можно попробовать собрать эмулятор,
если материнская плата не очень требовательна к времени ответа на запрос, то все сможем отладить на компе.
#34 2015-03-20 08:09:28
martinways
Участник
так может все-таки стоит купить логический анализатор, чтобы Вы не тратили время на перебирание всех возможных вариантов?
Насчет времени ответа - то я во время работы отключал оптрон ответа балласта и материнка переходила в режим ошибки через 2-3 секунды.
Редактировался martinways (2015-03-20 09:19:03)
#35 2015-03-20 12:01:15
NoName
Customer
Из Київ
за 200 уже не купить,
я подумаю как решить этот вопрос,  в приницпе видел какие то на китах собранные, но там киты с юсб что немного дороже,
в принципе можно купить кит, сделать с него анализатор, а потом переделать на балласт )
#36 2015-03-20 13:14:31
martinways
Участник
вообще я дал за этот проектор 700 баксов и он у меня валяется полгода на полке, так что я готов потратить еще, чтоб я его вообще мог использовать. Покупал просто заочно, вообще не знал все эти неприятные особенности проекторов, и вернуть обратно не было возможности. Ну вобщем тогда я заказываю этот анализатор, не будем парить себе мозги. Соседа неохота тревожить с его осциллографом, в нашем случае анализатор ведь полезнее будет? Жду от Вас ответа и тогда заказываю.
Редактировался martinways (2015-03-20 13:15:34)
#37 2015-03-20 13:36:24
NoName
Customer
Из Київ
частота небольшая, можно взять самый простой,  но не менее чем 4 канала, покажите что будете заказывать.
на софт хочу посмотреть.
в принципе все что есть на рынке рабочие, и любой можно запустить.
Редактировался NoName (2015-03-20 13:37:33)
#38 2015-03-20 13:39:31
martinways
Участник
В магазине данного сайта нет в наличии, придется на Аукро заказывать ,вот такой же, китайская копия лоджика
http://aukro.ua/usb-logicheskij-analiza … 06400.html
#39 2015-03-20 14:27:50
NoName
Customer
Из Київ
обязательно уточните есть ли софт на диске в комплекте.
или где скачать - вариант "спросить у гугла" - не вариант )
#40 2015-03-20 17:29:01
martinways
Участник
Уже купил. получу наверное в понедельник, там софт подходит от оригинального Logic, скриншоты которого Вы мне скидывали.
#41 2015-03-20 18:50:11
NoName
Customer
Из Київ
хорошо,
напишите нумерацию контактов переходника,буду "рисовать"  схему, укажу правильное подключение.
вы и так справитесь, а мне проще для понимания.
#42 2015-03-20 19:38:56
martinways
Участник
Какого переходника? USB-UART?
#43 2015-03-21 20:06:38
NoName
Customer
Из Київ
да. но это не принципиально.
#44 2015-03-21 20:33:37
martinways
Участник
Ну тогда вот фото, там контакты подписаны
#45 2015-03-23 20:21:01
martinways
Участник
Получил анализатор, но что-то меня смущает - не могу заставить его что-либо показывать. Программа его опознает, но никакие сигналы не видит, как его проверить - ума не приложу... Неужели брак.. Или не умею настроить прогу.
P.S На втором ноуте установил - вроде заработало)) Теперь буду пробовать цеплять к проектору.
Редактировался martinways (2015-03-23 21:04:24)
#46 2015-03-24 09:39:59
NoName
Customer
Из Київ
утро доброе, это хорошо что запустилм, 3 канала нужно
жду лога, и дайте урл на програму, дома поставлю и смогу просмотреть что сняли.
#47 2015-03-24 13:22:18
martinways
Участник
Вот ссылка на прогу http://downloads.saleae.com/betas/1.1.3 … 1.1.34.exe
Пока удалось считать только 1 канал, который от проектора к балласту, а ответный сигнал чето анализатор не видит, то ли оптрон недостаточно "закрывается", то ли еще что-то, попробую другой оптрон подобрать, вечером будет время и напишу. А пока установите прогу и попробуйте открывается ли этот файл проекта
http://andromedic.com.ua/image/25kHz.logicdata
там записан сигнал от матери к балласту без лампы ,ну это просто чтоб Вы видели длительность бита и т.д.
Открывать файл в проге следует через OPTIONS - OPEN Capture/setup
#48 2015-03-24 15:58:16
NoName
Customer
Из Київ
martinways, это больше похоже на запрос нуля,  или какой то синхросигнал.
длительность запроса 1280 мкс,   1320 мкс  и 1920 мкс
длительность байта тоже в общем не стандарт. но это ладно разберемся.
давайте запросы и ответы  снимем.
программа удобная, когда закончится эта епопея и будете продавать железяку,  я  ее выкуплю, хорошо?  )
картинка должна быть похожа на такую:
http://forum.arduino.ua/img/members/17/ … 49_12.jpeg
#49 2015-03-24 19:49:40
martinways
Участник
Ну если все получится, то я Вам её дарю , ок? ))
#50 2015-03-24 20:13:26
NoName
Customer
Из Київ
данные снимайте, хотя можете не спешить, у меня сегодня пивной вторник.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
