Параметри
Назад
Assistant_1
2017-01-07 00:47:16
Здравствуйте.
Необходимо написать программу и подобрать комплектующие для управления станком.
Надо управлять: 3 ТвердоТельными Реле, 3 реле, 1 драйвером шагового двигателя(Step/Dir).
Принимаем сигналы с: 1 сенсорного экрана, 1 термопары и 1 концевика.
Комплектующие которые имеются: ТвердоТельные Реле, Драйвер ШД, Концевик.
Остальные комплектующие будут браться которые вы посоветуете.
1)Управление ТвердоТельными Реле производится с помощью ШИМ сигнала, частотой 5Гц и напряжением 5-30V DC.
Мы выбираем заполнение сигнала от 0 до 100%, на экране для каждого ТТР.Тем самым управляя интенсивностью нагревательного элемента.
Сигнал шим начинает подаваться на три ТТР, когда включена Кнопка 1.
2)Реле1 включается, когда включена Кнопка 1.
3)Реле2 включается, когда включена Кнопка 2 и концевик 1 замкнут.
4)Реле3 включается, пока кнопка 3 нажата(импульсно).
5)Управление драйвером Шагового Двигателя производится с помощью сигналов Step и Dir.
При нажатии Кнопки 4 двигатель вращается в одну сторону, при нажатии Кнопки 5 - в другую.
Двигатель должен плавно разгоняться и тормозить, и проходить N шагов(или оборотов).
6)Термопара меряет температуру от 0-600 градусов и выводит показания на экран Температура 1.
Если можно, то значения ТТР сохранять.
Нужны услуги человека, который смог бы это сделать.
Контакты:
Тел. 067-746-64-49, 095-322-02-04 Павел
assistant_1(собака)mail.ru
TZ BBcode
