Параметри
Назад
koss
2017-01-20 18:30:40
если тебе еще надо я сделаю
fratl
2016-11-20 13:08:09
NoName пише:
готовый системы смотрели? там есть много интересных ...
тот же http://secur.ua/kk/
и много других
Например готовый контроллер за 5000грн, туда входит: 1реле + программирующая схема + батарейка + сетевая + софт (аналог на китайских Ардуино+деталях 200-300грн)
Минус в быстрой взаимозаменяемости элементов готовой сборки,
при поломке придется менять дорогостоющий контроллер вцелом, а не элемент.
Завязываешься на конкретного производителя, который может быстро уйти с рынка.
NoName
2016-11-20 01:57:26
и много других
fratl
2016-11-20 01:43:33
NoName пише:
"- Управление Проводная передача голоса" ?  это радио точками управлять? вкл/выкл, громкость и т.д.
Другими словами "домофон на ардуино"
Гости у ворот нажимают на кнопку - активируется микрофон+динамик с одной стороны, динамик+микрофон с другой (при нажатии охраной на ответную кнопку/ответ на зуммер).
Дополнительная кнопка под рукой охранника открывает дверь (замыкает реле) и заканчивает передачу динамик-микрофон.
NoName
2016-11-19 17:29:56
прикольно )
мне тоже такой спец нужен )
fratl
2016-11-19 04:03:31
Нужен специалист на проект "Система контроля управления доступом"
Проект состоит из совокупности небольших проектов,
комбинации которых будут установлены на объекты управления:
- Контроль Датчики движения
- Контроль Пожарные датчики
- Контроль Датчики размыкания окон
- Управление Кодовые/кнопочные/сенсорные замки
- Управление Цифровые бесконтактные считыватели/ключи RDFID+NFC
- Управление Раидио пулты для выполнения событий постановки/открытия
- Управление GSM смс командами
- Контроль GPS мобильных объектов
- Управление отопительными системами
- Контроль Подсчет электроэнергии и тепла
- Контроль Управление микроклиматом (влажность)
- Управление точками электроснабжения
- Управление 36 контроллерами через центральный веб-сервер
Необходимо:
- Закупить необходимые детали
- Собрать модель
- Запрограммировать модель
- Протестировать модель
- Установить систему на объектах
Оплата за готовую модель согласно ТЗ объекта.
Оплата за монтаж. Оплата за детали.
Заинтересованным - пишите в лс.
