Параметри
Назад
raZ_Dva
2016-05-21 08:59:38
Всем привет.
Программирую на Wemos D1 R2 дверной замок с RFID RC522. Вот что выводит  монитор порта при подключении rc522 к данной ардуине (код-банальный DumpInfo из примеров MFRC522):
Software Version: 0x92 = v2.0
Scan PICC to see UID, type, and data blocks...
Card UID: 16 6D 1A 2B
PICC type: MIFARE 1KB
Sector Block   0  1  2  3   4  5  6  7   8  9 10 11  12 13 14 15  AccessBits
  15     63   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
         62   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
         61   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
         60   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
         59  MIFARE_Read() failed: A MIFARE PICC responded with NAK.
         58  MIFARE_Read() failed: Timeout in communication.
        220  MIFARE_Read() failed: Timeout in communication.
Т.е. rc522 моя ардуинка видит,видит даже карточку,но при попытке вывести информацию содержащуюся на ней(хотя она новая и скорей всего абсолютно пустая) он выдает инфу из 15 сектора и при переход на следующий даёт эту злосчастную ошибку "MIFARE_Read() failed: A MIFARE PICC responded with NAK." Проверял всё то же самое, но на уно. На ней все прекрасно работает с тем же rc522 и считывает все 15 секторов. Гугл перелопатил, ничего полезного так и не узнал. Надеюсь может кто сталкивался и решил данную проблему...
