Параметри
Назад
Vladimir_M
2014-12-03 12:05:46
Добрый день.
Нужна помощь в проекте по созданию метеостанции для проекта условно для - (http://narodmon.ru/).
Могу использовать готовое решение, к примеру как здесь - http://student-proger.ru/2014/07/meteostanciya-2-0/, но есть пару замечаний:
- Код поддерживает только DS18B20 (желательно добавить DS18S20)
- Помимо тех датчиков есть "Датчик уровня осадков" (Вид и описание во вложениях)
Внутри стоит геркон. Всякий раз когда "корзина" опрокидывается происходит замыкание контакта на подобии кнопки.
Суть полагается в том чтобы, за время цикла подсчитывать количество нажатий кнопки опрокидываний корзины, умножает на значение емкости (это 0,2794 мм) и отсылает со всеми данными.
Да и весь код с приведенной выше ссылки не мешало бы пересмотреть, на просторах интернета встречал комментарии о его глючности.
Итого имеется:
Arduino uno r3 копия, но работает прекрасно
Ethernet shield W5100
DHT22
DS18B20
BMP180 (с библиотекой ВМР085 работает прекрасно)
Датчик уровня осадков.
P.S. Забыл добавить. Нужна функция термостата и возможность его отключения в коде. При опускании температуры ниже "0" должно подаваться выходное напряжение на один из GPIO (далее реле с обвязкой и т.д.)
В дальнейшем:
Будет проект похож на этот но использоваться будет shield на основе SIM900 + некоторые особенности.
Все это нужно для роботы.
Может кое что упустил. Все остальное обсудим здесь или в отдельной беседе.
Заранее благодарен. big_smile
