Параметри
Назад
OngBak
2023-12-21 11:57:05
Спасибо dimich, как доедут ко мне излучатели звука, попробую.
dimich
2023-12-21 11:11:59
Один із найпростіших, мабуть, варіантів:
constexpr byte PIN_BUZZER { 3 };
constexpr byte PIN_BUTTON { 12 };
constexpr byte debounce_ms { 50 };
  pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
  constexpr unsigned int freq[] = { 14000, 15000, 16000, 17000 };
  byte idx = 0;
  for (;;) {
    tone(PIN_BUZZER, freq[idx]);
    unsigned long start_ms = millis();
    do {
      if (digitalRead(PIN_BUTTON) == LOW) {
        continue;
    } while ((millis() - start_ms) < debounce_ms);
    while (digitalRead(PIN_BUTTON) == HIGH) {};
    if (++idx >= sizeof(freq)/sizeof(*freq)) {
      idx = 0;
Припускається, що випромінювач звуку підключений до піна 3, кнопка до піна 12 і замикається на землю.
В такій реалізації процесор постійно споживає струм в активному режимі. Якщо потрібна економія споживання при автономному живленні, необхідно задіяти функції енергозбеження і переривання.
renoshnik
2023-12-20 22:33:19
OngBak пише:
Так а как кнопку привязать и режимы настроить? Я в программировании не понимаю. Может кто-то код скинуть?
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
OngBak
2023-12-20 18:24:40
renoshnik
2023-12-20 18:10:15
OngBak пише:
Помогите пожалуйста. Нужен скетч. При нажатии на кнопку менялась частота звука.
Например: При включении издает звук 14000, при первом нажатии - 15000, при втором - 16000, при третьем - 17000, при четвертом - частота возвращалась в начальное состояние (т.е. 14000) и так по кругу.
https://doc.arduino.ua/ru/prog/Tone
OngBak
2023-12-20 17:34:42
