Оно-то конечно - да.
10-ти слойную плату прозванивать - самое оно.
Максимально получится найти общий и питание.
ПС. Хотя как-то я, подключая 4ре канала осциллографа, поочередно ко всем ногам подобного индикатора,
смог вычислить не только назначение каждой ноги, но и тип чипа контроллера индикатора.
Эти все телефоны и терминалы - closed hardware, блажь заказная. Обычно там стоят массовые китайские чипы контроллеров но распиновка у всех авторская. Теперь нужно разобраться, какие из выводов питание и кондесаторы, и зарисовать их подключение. Конечно, если это возможно, осмотром и прозвонкой платы.
И не найдёте. Посмотрите, есть ли чип контроллера на самом дисплее? Обычно залит компаундом и выпирает.
Я по натуре скорее оптимист.
Да, залитый чип есть (с "лицевой" стороны).
Получил на опыты ЖК-дисплеи от платежного терминала Hypercom T4230
Прошу совета / помощи в определении распиновки и контроллера; самостоятельно не нагуглил. При необходимости обещали отдать несколько плат в сборе с дисплеями и термопринтерами; готов поделиться со
Маркировка на дисплее:
SDG160F18WX0GB
390069-002
FSTN 160*80 точек; светодиоды подсветки в данном случае расположены на основной плате устройства.
В приложении - фото основной платы, обратной стороны дисплея и пример вывода на экран.
