Параметри
Назад
Гoсть
2018-01-05 17:10:58
Культуры общения тебе там тоже не хватило.
maksim
2018-01-04 13:37:36
СОВЕТ ХОРОШИЙ, ТАМ Я БЫЛ МНЕ НЕ ХВАТИЛО опыта или мозгов))) ПОНЯТЬ ОТ ТУДА ИНФУ((((((((
renoshnik
2018-01-04 12:19:20
1 - " Ниже приведен Скетч (доработанный под свои нужды) СПАСИБО MaksVV из другого форума, который необходимо доработать. "
Почему MaksVV из другого форума не захотел помочь еще и доработать ?
2 - научитесь вставлять код в сообщение !!!
Maxim
2018-01-04 11:30:15
Здравствуйте гуру ардуино!
Пишет вам поклонник и новичок ардуино!
Суть его работы такая:
-пользователь нажимает на дисплее NEXTION кнопку СТАРТ, включается музыка и пины 8,10,12 (время их работы 25 мин)
-пользователь нажимает на дисплее NEXTION кнопку КВАРЦ, проигрывается сообщение "включен кварц" и пины 11 (время их работы 15 мин)
-пользователь нажимает на дисплее NEXTION кнопку СТОП,  выключаются все пины и включается только пин 9 (время не ограничено).
ВОПРОС:
- как передать в NEXTION время работы, чтобы было видно период работы (25 и 15 мин)?
- как сделать, так чтобы при нажатии на кнопку СТАРТ проиграло сообщение "СЕАНС НАЧАТ" а затем начала играть музыка рандомом непрерывно (трек за треком)
- как сделать, так чтобы при нажатии на кнопку КВАРЦ проиграло сообщение "ВКЛЮЧЕН КВАРЦ".
- как сделать, так чтобы при нажатии на кнопку СТОП проиграло сообщение "СЕАНС ОКОНЧЕН".
- и последнее, сейчас работает так
/////////////////////////////////////////////////////////////КНОПКА START//////////////////////////////////////////////////////////////
  String message = myNextion.listen(); //check for message
   if(message == "65 0 3 1 ffff ffff ffff")
    timer = millis();            // как бы сбрасываем таймер на ноль
    timerenabled = 1;            // включаем таймер
    digitalWrite(RELAY9, 1);  //выключаем реле
    digitalWrite(RELAY11, 1);  //выключаем реле
    digitalWrite(RELAY8, 0);      // ну и включаем реле
    digitalWrite(RELAY10, 0);      // ну и включаем реле
    digitalWrite(RELAY12, 0);      // ну и включаем реле
    mp3_play (); // запускаем трек
    delay (100);
    mp3_random_play ();  // Даем команду проигрывать треки в случайной последовательности
ПОЧЕМУ ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ ИГРАТЬ НАЧИНАЕТ ВСЕ ТАКЖЕ С ПЕРВОГО ТРЕКА, ХОТЯ СТОИТ РАНДОМ??????
СКЕТЧ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define RELAY8 8          // диспригатор        220
#define RELAY9 9          // ВЫХОД и вытяжка    12 и 220
#define RELAY10 10        // Конвекционные вентиляторы 12
#define RELAY11 11        // КВАРЦ     220
#define RELAY12 12        // ИОНИЗАТОР 220
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial nextion(2, 3);// Nextion TX to pin 2 and RX to pin 3 of Arduino
Nextion myNextion(nextion, 9600);
int interval = 25;      // время работы таймера реле 8, 10, 12, мин
int interval2 = 15;      // время работы таймера реле 11, мин
unsigned long timer =0; // переменная для работы таймера
unsigned long timer2 =0; // переменная для работы таймера
bool timerenabled = 0;  // флаг включен таймер или нет
bool timerenabled2 = 0;  // флаг включен таймер или нет
int min_timer = 0;      // минуты таймера
int min_timer2 = 0;      // минуты таймера
int sec_timer = 0;      // секунды таймера
int sec_timer2 = 0;      // секунды таймера
int prevsec_timer = 0;  // последнее значение секунд
int prevsec_timer2 = 0;  // последнее значение секунд
void setup()
Serial.begin(9600);
  mp3_set_serial (Serial);    //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
  delay (100);
  mp3_set_volume (25);
  delay (100);
pinMode     (RELAY8, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY8, HIGH  );
pinMode     (RELAY9, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY9, HIGH  );
pinMode     (RELAY10, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY10, HIGH  );
pinMode     (RELAY11, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY11, HIGH  );
pinMode     (RELAY12, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY12, HIGH  );
  myNextion.init();
    delay (100);
if (timerenabled && millis()-timer> (unsigned long) interval*60000UL)  //если таймер был включен и он кончился
{  timerenabled = 0 ;       // выключаем таймер
  digitalWrite(RELAY8, 1);  //выключаем реле
  digitalWrite(RELAY10, 1);  //выключаем реле
  digitalWrite(RELAY12, 1);  //выключаем реле
  digitalWrite(RELAY9, 0);  //включаем реле
  mp3_stop ();
  delay (100);
//////////////////////////////////////////////////////////////END//////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////КНОПКА QVARC//////////////////////////////////////////////////////////////
  if(message == "65 0 4 1 ffff ffff ffff")
digitalWrite(RELAY11, 0);  // ну и включаем реле
if (timerenabled2 && millis()-timer2> (unsigned long) interval2*60000UL)  //если таймер был включен и он кончился
{  timerenabled2 = 0 ;       // выключаем таймер
/////////////////////////////////////////////////////////////КНОПКА STOP//////////////////////////////////////////////////////////////
  if(message == "65 0 5 1 ffff ffff ffff")
    timerenabled = 0;            // выключаем таймер
    timer2 = millis();            // как бы сбрасываем таймер на ноль
    timerenabled2 = 0;            // выключаем таймер
    digitalWrite(RELAY8, 1);      // ну и выключаем реле
    digitalWrite(RELAY9, 0);      // ну и выключаем реле
    digitalWrite(RELAY10, 1);      // ну и выключаем реле
    digitalWrite(RELAY11, 1);      // ну и выключаем реле
    digitalWrite(RELAY12, 1);      // ну и выключаем реле
    mp3_stop ();
    delay (100);
//****************************РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ*****************************************
if(message == "1")
digitalWrite (RELAY8, LOW);
if(message == "2")
digitalWrite (RELAY8, HIGH);
if(message == "3")
digitalWrite (RELAY9, LOW);
if(message == "4")
digitalWrite (RELAY9, HIGH);
if(message == "5")
digitalWrite (RELAY10, LOW);
if(message == "6")
digitalWrite (RELAY10, HIGH);
if(message == "7")
digitalWrite (RELAY11, LOW);
if(message == "8")
digitalWrite (RELAY11, HIGH);
if(message == "9")
digitalWrite (RELAY12, LOW);
if(message == "10")
digitalWrite (RELAY12, HIGH);
  if(message != ""){ // if a message is received...
    Serial.println(message); //...print it out
