Hello the code is correct for this module also:
A9G?thanks
Добрый вечер, продолжаю ковырять (atmega 32u4 with ai thinker A7 GPRS/GSM/gps с загрузчиком arduino).
Сегодня получилось "поробыты" скетч, при помощи которого удалось отправить на thingspeak.com координаты GPS.
В свою очередь thingspeak дал понять, что координаты пришли в предполагаемом виде: ({"created_at":"2017-08-06T19:08:07Z","entry_id":34,"field1":"E:03047.49695-N:4634.54624"}]})
Как известно thingspeak способен визуализировать полученные координаты на карте. Однако, я не могу нигде найти, а также понять в каком именно формате thingspeak должен получить координаты, что бы их отобразить на карте и вообще как в этом сервисе это настроить? На данный момент получилось только разобраться с диаграммами в thingspeak.
Вынужден снова взывать о помощи, так как информации о вышеизложенном в интернете найти не могу, а читая всё с нуля про программирование ардуино до меня ничего не доходит, как как учиться могу лишь путём ошибок и метода тыка, увы такова моя сущность(((
Скетч отправляющий полученные координаты на thingspeak.com:
#define DEBUG true
char byteGPS=-1;
char linea[300] = "";
char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
int cont=0;
int bien=0;
int conta=0;
int indices[13];
int GPS_time=30; // When the board gets the 30 times location information successfully and the location information will be send by sms.
String target_phone = "+380634259229"; // Your phone number,be careful need to add a country code before the cellphone number
String GPS_position="";
int GPS_position_count=0;
const char resource[] = "http://api.thingspeak.com/update?key=CE4ZIMSDTBOFTYNX&field1=";
const char coord[] = "12";
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(8, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(8, HIGH);
delay(3000);
Serial.println("A7 Power ON!");
sendData("AT+GPS=0",3000,DEBUG); //Close GPS
for(int i=0;i<2;i++){ //Make sure the GPS has been turned on
sendData("AT+GPSRD=1",1000,DEBUG);
Serial1.println("AT+GPS=1");
Serial.println("*********************************************************");
Serial.println("**If don`t display 'GPS positioning....',please reboot.**");
void loop()
testgps();
void testgps(){
while(Serial1.available()){
byteGPS=Serial1.read();
// Read a byte of the serial port
if (byteGPS == -1) {
// See if the port is empty yet
else {
// note: there is a potential buffer overflow here!
linea[conta]=byteGPS; // If there is serial port data, it is put in the buffer
conta++;
//Serial.print(byteGPS); //If you delete '//', you will get the all GPS information
if (byteGPS==13){
// If the received byte is = to 13, end of transmission
// note: the actual end of transmission is <CR><LF> (i.e. 0x13 0x10)
cont=0;
bien=0;
// The following for loop starts at 1, because this code is clowny and the first byte is the <LF> (0x10) from the previous transmission.
for (int i=1;i<7;i++){ // Verifies if the received command starts with $GPR
if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
bien++;
if(bien==6){
// If yes, continue and process the data
//Data Partitioning
for (int i=0;i<300;i++){
if (linea[i]==','){ // check for the position of the "," separator
// note: again, there is a potential buffer overflow here!
indices[cont]=i;
cont++;
if (linea[i]=='*'){ // ... and the "*"
indices[12]=i;
cont++;
//panel data, for example:Direction (E/W):Longitude-Direction(N/S):Latitude<--->E:11350.51872-N:2236.40687
for(int i=5;i>1;i--){
for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
GPS_position+=linea[j+1];
if((i==5)||(i==3)){
GPS_position+=":";
}else if(i==4){
GPS_position+="-";
//If the return ":-:", it means empty data, continue positioning
if(GPS_position==":-:"){
Serial.println("GPS positioning....");
}else{
Serial.println(GPS_position);
GPS_position_count++;
//When GPS_position_count is equivalent to GPS_time, stop positioning and start to send sms messages
if(GPS_position_count==GPS_time){
GPS_position_count=0; //Reset count
sendData("AT+GPS=0",1000,DEBUG);
delay(1000);
//SendTextMessage(GPS_position); //SMS
TcpGprsMessage(GPS_position); //Internet
sendData("AT+GPS=1",1000,DEBUG);
GPS_position="";
conta=0; // Reset the buffer
for (int i=0;i<300;i++){ //
linea[i]=' ';
void TcpGprsMessage(String message){
sendData("AT+CREG?",3000,DEBUG);
sendData("AT+CGATT=1",1000,DEBUG);
sendData("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"www.ab.kyivstar.net\"",1000,DEBUG);
sendData("AT+CGACT=1,1",1000,DEBUG);
sendData("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"184.106.153.149\",80",3000,DEBUG);
sendData("AT+CIPSEND=80",1000,DEBUG);
sendData(String("GET ") + resource + message,2000,DEBUG);
delay(1000);
//sendData(String("GET ") + resource + + coord + " HTTP/1.0\r\n",100,DEBUG);
void SendTextMessage(String message)
sendData("AT+CMGF=1",5000,DEBUG); //Set the SMS in text mode
delay(100);
sendData("AT+CMGS="+target_phone,2000,DEBUG);//send sms message to the cellphone , be careful need to add a country code before the cellphone number
delay(100);
sendData(message,2000,DEBUG); //the content of the message
delay(100);
Serial1.println((char)26); //the ASCII code of the ctrl+z is 26
delay(100);
sendData("",1000,DEBUG); //Clear serial data
delay(100);
void sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
String response = "";
Serial1.println(command);
long int time = millis();
while( (time+timeout) > millis()){
response += (char)Serial1.read();
if(debug){
Serial.print(response);
