Параметри
Назад
Lic Control
2017-06-01 22:01:45
Nitromax пише:
Есть проект вариометра одного француза. https://github.com/sinseman/DIY-Arduino-variometer
Тут все подробно расписано.
Собрал себе это устройство, все класс, но решил энкодер поменять на управление кнопками (2 кнопки - ходить по меню, верх/них, 3-я кнопка выбор). В программировании, к сожалению не силен, если кто-то сможет помочь переделать данный скетч на управление кнопками, буду благодарен, за разумную оплату.
Если кому-то это может быть интересно, скетч пришлю на мыло.
Спасибо.
Может будет интересно как я решал подобную задачу. Посмотрите краткое описание здесь. В моем случае на ARDUINO кроме высоты я измерял горизонтльную и вертикальную скорость полета относительно земли, воздушную скорость, крен, тангаж,  ускорения, параметры работы двигателя: температуру выхлопа, охлаждающей жидкости, частоту вращения винта. Перепробовал кучу разных дисплеев и индикаторов и понял, что в реальном полете, когда важна каждая десятая доля секунды а освещение меняется в тысячи раз наилучшим остается E-ink дисплей. Его видно и на прямом солнце и в полной темноте. Да и в качестве звукового индикатора использовал автомобильный сигнал (двигатель громкий).
Надо помнить также и о том, что вариометр уходит со временем. Взлетаешь высота 0, садишся - +/-1-3 метра. Поэтому на малых высотах использовал инфракрасный датчик расстояния.
Nitromax
2017-05-29 21:23:11
Вопрос снят - добрые форумчане помогли
Green
2017-05-26 19:24:26
Или htpicc@gmail.com
renoshnik
2017-05-26 17:30:40
renoshnik@gmail.com
Nitromax
2017-05-26 15:22:43
Спасибо.
