Параметри
Назад
illya
2017-02-21 22:19:14
И результат смотрю в мониторе порта,который висит на Serial
vvr
2017-02-21 22:14:45
читаете сериал 1, а выводите просто сериал
illya
2017-02-21 21:10:44
Добрый вечер.Столкнулся с такой проблемой.Пример кода:
char a ;
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    Serial1.begin(9600);
void loop()
    while(Serial1.available()>0)
        a = Serial1.read();
        Serial.print(a);
При посылке на Serial1 значения 1 в Serial выводится gv, при посылке 123-gіV
В чём может быть проблема?
Скорость передачи-9600 бот как на отправку,так и на приём
Если использовать фукцию readString и послать на Serial1 hello,то в Serial получаем ©::
