Доброго времени суток. Очень интересна ваша тема. Я задался идеей собрать виндер для механических часов на arduino.Управление одним двигателем это не проблема, но вот уже неделю мучаюсь с подключением двух. Не могли бы вы показать свою электрическую схему.
Ок. Механическая часть пока не готова, как работает сама электроника, "с руки" так сказать могу показать уже. Или Вам полностью готовый нужен?
baspav, респект!
Покажеш, як працює в польових умовах?
Все оказалось намного проще. Там для этого предусмотрено
   sensitivity = 10; // this controls the sensitivity of the tracker. lower number = higher sensitivity. if your tracker is constantly jittering back and forth increase the number
и дальше в скетче
if ...  && (diff > sensitivity)...
Просто я был настолько занят глобальной переделкой, что обратил на это внимание только после тщательной проверкой всех строк.
В результате, после регулировок параметров есть скетч, который полностью удовлетворяет моим требованиям
Так что если кому-то нужен
Солнечный трекер на Ардуино ПРО МИНИ  + 2 ULN2003A + 2 шаговика - вот он:
Детали:
Макетная плата - 1шт
Подставка под микросхему подходящая к ПРО МИНИ - 1 шт
Ардуино ПРО МИНИ - 1 шт
ULN2003A  - 2 шт
шаговики - 2 шт
Резисторы 10 КОм - 5 шт
Фото резисторы - 3 шт
Проводки, гнезда, гнезда питания - по потребности
Скетч:
#define TILTL 2
 #define TILTH 3
 #define BOTTOM 2
 #define TOPLEFT 0
 #define TOPRIGHT 1
// #include <AccelStepper.h>
 #include "math.h"
// Назначение пинов выводам для UNL 2003A 1 мотора
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
// Назначение пинов выводам для UNL 2003A 2 мотора
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
// Назначение пинов выводам кнопок (один вывод кнопок - соответственно, а второй - на GND)
int tlsense;
 int trsense;
 int bsense;
 int tavg;
 int diff;
 int spd;
 int divisor;
 int sensitivity;
 int tiltl;
 int tilth;
// установить скорость шагового двигателя.
//variable to set stepper speed.
int motorSpeed = 14000;
int lookup_1[8] = {
  B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
int lookup_2[8] = {
 void setup () {
   divisor = 10; // this controls the speed of the servo. lower number = higher speed
   sensitivity = 30; // this controls the sensitivity of the tracker. lower number = higher sensitivity. if your tracker is constantly jittering back and forth increase the number
   Serial.begin(9600); // open serial com
   Serial.print("SolarTracker ready!");
 pinMode(BOTTOM, INPUT); // set the inputs
 pinMode(TOPLEFT, INPUT);
 pinMode(TOPRIGHT, INPUT);
 pinMode(TILTL, INPUT);
 pinMode(TILTH, INPUT);
 pinMode(motorPin1, OUTPUT);
 pinMode(motorPin2, OUTPUT);
 pinMode(motorPin3, OUTPUT);
 pinMode(motorPin4, OUTPUT);
 pinMode(motorPin5, OUTPUT);
 pinMode(motorPin6, OUTPUT);
 pinMode(motorPin7, OUTPUT);
 pinMode(motorPin8, OUTPUT);
 //digitalWrite(TILTL, HIGH);
 //digitalWrite(TILTH, HIGH);
 void loop () {
 tiltl = digitalRead(TILTL); // read the tilt sensor
 tilth = digitalRead(TILTH);
 tlsense = analogRead(TOPLEFT); // read the light sensors
 trsense = analogRead(TOPRIGHT);
 bsense = analogRead(BOTTOM);
 bsense = bsense * 1.05; // I had to adjust the value of this sensor to make it more accurate. you might have to do the same but start by leaving it alone
 tavg = (tlsense + trsense)/2; // get an average value for the top 2 sensors
 diff = abs(tavg - bsense); // this judges how far the tracker must turn
 spd = diff/divisor; // and adjusts the speed of the reaction accordingly
 spd = max(spd, 1); // sets the minimum speed to 1
 Serial.print("\nTOP: "); Serial.print(tavg, DEC); // print the sensor values to the serial com
 Serial.print("\tBOTTOM:"); Serial.print(bsense, DEC);
 Serial.print("\tLEFT:"); Serial.print(tlsense, DEC);
 Serial.print("\tRIGHT:"); Serial.print(trsense, DEC);
 if((tavg < bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == HIGH)){ // if the average value of the top sensors is smaller (more light) than the bottom sensor and the tilt sensor is in the correct range
  clockwise_1(); // Мотор 1 крутим вправо.
 Serial.print("\tState: "); Serial.print("V_UP!");
 }else if((tavg < bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == LOW)){ // if the average value of the top sensors is smaller (more light) than the bottom sensor and the tilt sensor is in the correct range
 //clockwise_1(); // Мотор 1 крутим вправо.
  digitalWrite(motorPin1, LOW); //останавливаем мотор
  digitalWrite(motorPin2, LOW);
  digitalWrite(motorPin3, LOW);
  digitalWrite(motorPin4, LOW);
 Serial.print("\tState: "); Serial.print("V_STOP!");
 }else if((tavg > bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == HIGH)){ // if the value of the bottom sensor is smaller (more light) than the average value of the top sensors and the tilt sensor is in the correct range
 anticlockwise_1(); // Мотор 1 крутим влево.
 Serial.print("\tState: "); Serial.print("V_DOWN!");
 }else if((tavg > bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == LOW) && (tilth == HIGH)){ // if the value of the bottom sensor is smaller (more light) than the average value of the top sensors and the tilt sensor is in the correct range
 //anticlockwise_1(); // Мотор 1 крутим влево.
 }else{ // for every other instance
 // digitalWrite(motorPin1, LOW);
 // digitalWrite(motorPin2, LOW);
 // digitalWrite(motorPin3, LOW);
 // digitalWrite(motorPin4, LOW);
 //Serial.print("\tState: "); Serial.print("STOP!");
 tlsense = analogRead(TOPLEFT); // read the top 2 sensors again because they have probably changed
 trsense = trsense * 1.03; // again I had to adjust the value of one sensor to make the tracker more accurate
 diff = abs(tlsense - trsense); // reset the diff variable for the new values
 spd = diff/divisor; // and generate a speed accordingly
 spd = max(spd, 1); // set the minimum speed to 1
 if((tlsense < trsense) && (diff > sensitivity)){ // if the top left sensor value is smaller (more light) than the top right sensor
  clockwise_2(); // Мотор 2 крутим вправо.
 Serial.print("\tState: "); Serial.print("H_RIGHT!");
 }else if((tlsense > trsense) && (diff > sensitivity)){ // if the top left sensor value is larger (less light) than the top right sensor
  anticlockwise_2(); // Мотор 2 крутим влево.
 Serial.print("\tState: "); Serial.print("H_LEFT!");
  digitalWrite(motorPin5, LOW);
  digitalWrite(motorPin6, LOW);
  digitalWrite(motorPin7, LOW);
  digitalWrite(motorPin8, LOW);
 Serial.print("\tState: "); Serial.print("H_STOP!");
 delay(10); // delay 10ms
// функция поворачивает мотор 1 против часовой стрелки.
void anticlockwise_1()
  for(int i = 0; i < 8; i++)
    setOutput_1(i);
    delayMicroseconds(motorSpeed);
// функция поворачивает мотор 1 по часовой стрелке.
void clockwise_1()
  for(int i = 7; i >= 0; i--)
    setOutput_1(i);
// функция поворачивает мотор 2 против часовой стрелки.
void anticlockwise_2()
  for(int j = 0; j < 8; j++)
    setOutput_2(j);
// функция поворачивает мотор 2 по часовой стрелке.
void clockwise_2()
  for(int j = 7; j >= 0; j--)
    setOutput_2(j);
 void setOutput_1(int out)
  digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup_1[out], 0));
  digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup_1[out], 1));
  digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup_1[out], 2));
  digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup_1[out], 3));
void setOutput_2(int out)
  digitalWrite(motorPin5, bitRead(lookup_2[out], 0));
  digitalWrite(motorPin6, bitRead(lookup_2[out], 1));
  digitalWrite(motorPin7, bitRead(lookup_2[out], 2));
  digitalWrite(motorPin8, bitRead(lookup_2[out], 3));
}Успехов!
автор написал
поиграйтесь с коэф.
Спасибо, нашел.
Ну что ж, склеил части двух скетчей и получил следующее:
Двуосевой трекер для солнечной батареи на шаговых двигателях.
Ардуино ПРО МИНИ + 2 ULN2003A + 2 28BYJ-48-5V
#define TILTL 2
 #define TILTH 3
 #define BOTTOM 2
 #define TOPLEFT 0
 #define TOPRIGHT 1
 #include "math.h"
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
int tlsense;
 int trsense;
 int bsense;
 int tavg;
 int diff;
 int spd;
 int divisor;
 int sensitivity;
 int tiltl;
 int tilth;
// фиксируем нажатие на первую и вторую кнопку соответственно.
boolean  q;
boolean  w;
int lookup_1[8] = {
int lookup_2[8] = {
 void setup () {
   // divisor = 10; // this controls the speed of the servo. lower number = higher speed
   Serial.begin(19200); // open serial com
 void loop () {
 //Serial.print("\nTOP: "); Serial.print(tavg, DEC); // print the sensor values to the serial com
 //Serial.print("\tBOTTOM:"); Serial.print(bsense, DEC);
 //Serial.print("\tLEFT:"); Serial.print(tlsense, DEC);
 //Serial.print("\tRIGHT:"); Serial.print(trsense, DEC);
 //Serial.print("\tState: "); Serial.print("UP!");
 }else if((tavg < bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == LOW) && (tilth == HIGH)){ // if the average value of the top sensors is smaller (more light) than the bottom sensor and the tilt sensor is in the correct range
// Serial.print("\tState: "); Serial.print("UP!");
 //Serial.print("\tState: "); Serial.print("DOWN!");
 }else if((tavg > bsense) && (diff > sensitivity) && (tiltl == HIGH) && (tilth == LOW)){ // if the value of the bottom sensor is smaller (more light) than the average value of the top sensors and the tilt sensor is in the correct range
 //Serial.print("\tState: "); Serial.print("LEFT!");
 //Serial.print("\tState: "); Serial.print("RIGHT!");
    setOutput_1(i);
void clockwise_1()
    setOutput_1(i);
    setOutput_2(j);
void clockwise_2()
    setOutput_2(j);
void setStop_1(int out)
void setStop_2(int out)
}Мне посоветовали сделать его на библиотеке Accelstepper, но я в ней только запутался - с Ардуино столкнулся впервые и то именно по причине монтажа солар трекера. - и потому сделал, как смог.
Скетч скомпилился и в дуинке успешно заработал.
Но хотелось бы увеличить "слепую" зону, чтоб трекер не дергался туда-сюда при малейшем изменении освещености.
Поможете?
внимательно посмотрите алгоритм работы первой кнопки и повторите со второй - там нет в коде нескольких условий при прописывании работы второй кнопки.
Нашел способ заставить моторы крутиться только в случае нажатой кнопки. Но почему-то работает только с первой кнопкой. Когда аналогично прописываю вторую кнопку - пишет: collect2.exe: error: ld returned 5 exit status.
/* Исходный скетчДмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
 v.01 button resistor Arduino Шаговый двигатель 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor
 Скачать sketch.
 v.01 вправо влево Arduino Шаговый двигатель 28BYJ-48 – 5V Stepper Motor
 https://yadi.sk/d/9trcfiK7ULkQS
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
int buttonPin_1 = 2;
int buttonPin_2 = 3;
boolean  q;
boolean  w;
int lookup_1[8] = {
int lookup_2[8] = {
  // Заявляем пины моторов как выходные
  // Заявляем пины кнопок как входные
  pinMode(buttonPin_1, INPUT);
  pinMode(buttonPin_2, INPUT);
  //Устанавливаем высокий сигнал на пинах отжатых кнопок
  digitalWrite(buttonPin_1, HIGH);
  digitalWrite(buttonPin_2, HIGH);
  // Serial.begin(9600);
void loop(){
  if (digitalRead(buttonPin_1) == LOW) // если кнопка 1 нажата.
    q = !q; // меняем значение q на противоположное 0 на 1 или 1 на 0.
    delay(500); // защита от дребезга кнопки.
 if (digitalRead(buttonPin_1) == LOW) {// если кнопка 1 нажата.
  if (q == 1){
     while (digitalRead(buttonPin_1) == LOW){
} else {
 } else {
  if (digitalRead(buttonPin_2) == LOW) // если кнопка 2 нажата.
    w = !w; // меняем значение q на противоположное 0 на 1 или 1 на 0.
// эти две строки - работают, но постоянно с перерывом на время работы мотора_1
  if (w == 1) anticlockwise_2(); // Мотор_2 крутим влево.
  else clockwise_2(); // Мотор_2 крутим вправо.
/* // А вот с этим фрагментом вместо предыдущих двух строчек почему-то не работает пишет collect2.exe: error: ld returned 5 exit status.
  if (w == 1){
     while (digitalRead(buttonPin_2) == LOW){
} else {
 } else {
    setOutput_1(i);
void clockwise_1()
    setOutput_1(i);
    setOutput_2(j);
void clockwise_2()
    setOutput_2(j);
}Все проверил - вроде все правильно. Убираю  "while (digitalRead(buttonPin_1) == LOW)"  - ошибки нет, но мотор_2 продолжает крутиться при разомкнутой кнопке.
Мне же нужно чтоб кнопка_2 работала точно так же, как кнопка_1 и при замыкании двух кнопок оба мотора работали одновременно и независимо.
Помогите, пожалуйста.
Собираю самонаводящийся солар трекер. после ДОЛГОГО И УПОРНОГО серфинга в нете нарыл проэкт мистера Адама http://www.instructables.com/id/Arduino … /?ALLSTEPS, но в нем используются отсутствующие у меня (по причине зашитых карманов) 360-градусные серво. Решил переделать его под 2 ULN2003A + 2 28BYJ-48-5V (по цене 2+2 дешевле чем 1 серво-360). Статей о подключении такой схемы не нашел. Решил попробовать запустить сперва схему без фотосенсора. Нашел в нете понятный мне скетч и, поколдовав, получил это:
/* Исходный скетч:
Дмитрий Осипов. [url]http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch[/url]
 Скачать sketch.
 [url]https://yadi.sk/d/9trcfiK7ULkQS[/url]
int motorPin1 = 6;
int motorPin2 = 7;
int motorPin3 = 8;
int motorPin4 = 9;
int motorPin5 = 10;
int motorPin6 = 11;
int motorPin7 = 12;
int motorPin8 = 13;
boolean  q;
boolean  w;
int lookup_1[8] = {
int lookup_2[8] = {
void loop(){
  if (q == 1)anticlockwise_1(); // Мотор 1 крутим влево.
  else clockwise_1(); // Мотор 1 крутим вправо.
  if (w == 1)anticlockwise_2(); // Мотор 2 крутим влево.
  else clockwise_2(); // Мотор 2 крутим вправо.
    setOutput_1(i);
void clockwise_1()
    setOutput_1(i);
    setOutput_2(j);
void clockwise_2()
    setOutput_2(j);
Заработало. Направление кнопками меняется успешно.
Но:
1. шаговики ступают по очереди
Вопрос: как сделать, чтоб они крутились независимо?
2. При нажатии на одну кнопку останавливаются оба двигателя, а потом на соответствующем меняется направление.
Вопрос: как сделать, чтоб при нажатии на одну кнопку останавливался только один мотор, который должен менять направление?
Если заинтересует - могу залить видео работы сборки.
