Yадо попробовать еще так:
1) Нажать в списке устройств в диспетчере на "Unknown device" которое и является Arduino.
2) Перейти на вкладку этого устройства "Свойства" "Hardware" и выбрать кнопку "Обновить" ("Update Driver").
3) Выбрать вариант "Установка из указанного места" - "Не выполнять поиск" "Я сам укажу, где искать драйвер"..
4) В появившемся списке устройств найты "Порты" ("Ports").
5) Выбрать изготовителя "Arduino LLC" и потом "Arduino UNO". Если в списке производителей нет "Arduino LLC" тогда делаем следующее:
a) Нажать "Установить с диска" "Have Disk" кнопку в том же окне.
b) Указать на папку с установленной средой ардуино (если она еще не установлена, значит нужно установить), в этой папке найти "drivers" подпапку, потом выбрать в ней файл с .inf расширением для нужного устройства (В данном случае Arduino UNO.inf).
6) Установить драйвер. Игнорировать предупреждение при установке.
7) Должен появится COM порт вместо unknown device. Ардуино IDE выбрать Tools > Serial Port и выбрать COM с нужным номером.Скорее всего, так должно получиться. Если нет - надо смотреть в свойствах неизвестного устройства вкладку "Сведения", там выбрать в списке "Коды оборудования" им по этим кодам гуглить нужные драйверы, если в китайской ардуине стоит новый преобразователь USB 2 COM
Спасибо огромное,всё получилось работает!!!!
нету драйвера для ардуино уно R3
Все получилось, работает. Большое спасибо!
При подключении Arduino к компьютеру, в ДУ находит Arduino как контроллер USB, Unknown Device. В состоянии устройства, написано: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43). Драйвера не ставятся. При попытки ручной установки, пишет: система определила что драйвера для этого устройства не нуждаются в обновлении. Пробовал на двух ПК и на ноуте. Всё тоже самое. Не знаю что делать. Arduino пришла сегодня из Китая. И да, на самой плате мигает встроенный светодиод. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
ОС Windows 7 x64, Arduino на atmega16u2.
