привет Одессе )
привет,
совсем другое дело )
в принципе вы правы,
и IR маяк (например частотная модуляция ) на коптере может служить ориентиром, а вот как его искать , дело не десятое, но пятое,
камера - сложно , быстрый поиск,
некий детектор с малой зоной видимости , проще и быстрее но более длительный поиск
IR только на малые растоянияне совсем то , но красиво )
если планируете делать систему поиска по ..
а вы с каких краёв? )
По секрету, это именно то что я хочу, только не из шариков а из дронов. Программная часть проблемой не будет, это мой хлеб. А вот в хардваре я совсем новичок.
Из Одессы.
Константин, а проект Zooids видели -
Проект открытый
Спасибо, загляну
Константин, а проект Zooids видели - https://www.youtube.com/watch?v=8Ik7V_QH5wk
Проект открытый - https://github.com/swarminterface/Zooids
привет,
MIT сделал, просто повторите, они RGB шарики по небу гоняли ,
и какой нафиг IR? если есть GPS,
если помещение - то делайте триангуляцию по маякам.
ну а идеальное место - это вам к "золотому сечению" ),
а "идеальное место в пространстве" ), диван и бутылка вина на крыше мира )
чес слово - задачу не понял.
GPS дает слишком низкую точность. по маякам, идея конечно, но что может служить маяком, не совсем понятно. Задача в том чтобы, один дрон смог найти другой в толпе дронов, после чего проследовать к нему. Про шарики из MIT ничего не нашел(
Например, вроде что-то такого
http://livefly.com.ua/boi-na-dronah/#drone
Твою дивизию .
А в чем идея? Про какие Ик идет речь?
Зависти от задачи.
идея в сети дронов, которые должны перемещаться друг другу, формируя определенный поярдок, каждый должен встать на свое место.
Константин пише:Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку. Хотел бы узнать, если поставить несколько ИК передатчиков рядом, допустим 10-100-1000, будут ли они мешать друг-другу. т.е. сможет ли приемник определить направление на нужный ему передатчик. Можно ли как-то настроить их так, чтобы приемник мог вычислить тот передатчик, который ему нужен в данный конкретный момент, если передатчики будут работать одновременно, т.е. постоянно. т.к. устройств с приемниками может быть столько-же сколько и передатчиков. И если это невозможно то есть ли какой либо другой вариант.
IR излучение полностью подчиняется законам оптики, а следовательно если не применять линзы и направленность то такая система работать не сможет. Нигде и никогда не встречал mesh сети на IR. Если у Вас есть время почитайте об организации подобных сетей, не важно будь то проводная или беспроводная например Zigbee и вопрос сразу отпадет
. На IR (обычных) излучателях Вы не сможете реализовать подобие PIPE как это делает RF24L0 потому что не возможно организовать ни каналы а ни фазовую модуляцию. Делать хаб на IR (или подобие AP в WiFi), тоже сложно реализовать. Применение IR в качестве канала передачи информации очень плохая затея (ограниченность, помехи, малая скорость), сфера применения (оптимальная) это пульты в быту
, остальное все от лукавого
Все равно не особо понятно, что можно использовать, для определения, нужного места в пространстве. Мне по сути это и надо, идеальное место в пространстве, относительно кучи однаковых предметов.
IR излучение полностью подчиняется законам оптики, а следовательно если не применять линзы и направленность то такая система работать не сможет. Нигде и никогда не встречал mesh сети на IR. Если у Вас есть время почитайте об организации подобных сетей, не важно будь то проводная или беспроводная например Zigbee и вопрос сразу отпадет . На IR (обычных) излучателях Вы не сможете реализовать подобие PIPE как это делает RF24L0 потому что не возможно организовать ни каналы а ни фазовую модуляцию. Делать хаб на IR (или подобие AP в WiFi), тоже сложно реализовать. Применение IR в качестве канала передачи информации очень плохая затея (ограниченность, помехи, малая скорость), сфера применения (оптимальная) это пульты в быту
Зависти от задачи.
