По сравнению с Уно - ниже цена,меньший размер, проще макетировать на бредборде, для отлаженной конструкции - возможность запаять в макетку, напрямую или через PBS-15 колодки.
По сравнению с Мини - у Мини неудобно выведены SDA/SCL пины, слабый стабилизатор на 150ма. У меня прижились только для поделок с батарейным питанием.
Огромное спасибо, такие тонкости приобретаются только опытом
Для домашней метеостанции я бы порекомендовал сразу посмотреть в сторону wifi модуля ESP8266 - его удобно использовать и с Ардуино и без него (у него аналогичный встроенный микроконтроллер) - он сам коннектится на домашний роутер (в интернет) - и появляется возможность транслировать данные погоды в мир ( я использовал narodmon.ru - глянь прямо там, есть ссылки на железки), можно наоборот из инета читать погоду с погодных сайтов через Json и выводить на экран, опять через сеть удобно данные о погоде со своих датчиков обрабатывать на чем-то - можно просто на компьютере. Автономно на Ардуино скучновато - ну есть текущие показания, ну и что. Греет не долго. Сайтов много по поиску, вот, например, для затравки.
Вот из скучных вариантов на Ардуино - что я делал - http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=818
Спасибо,
У меня уже есть решения для получения, с привязкой к гуглмапс (данные по погоде с https://www.wunderground.com/.)
Но данный момент интересует аппаратные решения, и в первую очередь инициализация фотоспышки.
А вот на втором этапе. возможно попробую транслировать в И-нет
MadHorse, рекомендую такой набор -
1. Arduino Nano, ...
А чем обусловлен выбор Нано вместо уно?
Спасибо
Огромное спасибо,
По комплектующим, мне не горит, могу прямо у буржуев брать, еще дешевле выходит )
1. Arduino Nano, Breadboard 830 точек, модуль питания MB102, набор соединительных проводов, макетная монтажная плата и ИК светодиод.
2. Датчик температуры DS18b20, BMP180 датчик давления, LCD дисплей 1602 HD44780, адаптер I2C для LCD1602, часы реального времени DS3231. По семисегментному индикатору - если так нужен, берите готовую платку с драйвером. По датчику влажности - если устроит цена берите датчик давления, влажности и температуры BME280. DHT серия неточная и недолговечная.
Собирал похожие наборы своим пацанам - все нашел на OLX заметно дешевле.
Всем доброго времени суток,
Немного пишу на С планирую это направление развивать, как и программирвание МК.
Для старта решил объединить хобби и обучение
1м хочу собрать датчик управления фотопыхи звуком. (Canon 430EX II)
2м бытовую "метеостанцию"
Порекомендуйте, что небоходимо прообрести для реализации:
1.0 Программатор http://arduino-ua.com/prod305-USBtinyIS … ogrammator
1.1 МК http://arduino-ua.com/prod174-Arduino_Uno_SMD
1.2 Датчик звука http://arduino-ua.com/prod1211-yniversa … og-i-cifra
1.3 ИК трансмиттер https://arduino-ua.com/prod335-Cifrovoi … ya_Arduino
1.4 макетная плата http://arduino-ua.com/prod238-Maketnaya_plata_mikro
1.5 регулируемый источник питания есть
метеостанцию
2.1 внешний датчик температуры и влажности http://arduino-ua.com/prod1683-datchik- … ht21am2301
2.2 датчик атмосф. давления https://arduino-ua.com/prod664-Barometr_BMP085
2.3 Светодиодный 4-х разрядный семисегментный индикатор
2.4 Батарейны отсек http://arduino-ua.com/prod1575-batarein … telem-3xaa
