Якщо немає осцилографа чи аналізатора, мультиметр і світлодіоди — справді простий і ефективний спосіб. Я ще іноді використовую метод із резистором 330 Ом і живленням 5В: підключаю до одного піну, а два інших — через світлодіоди на землю. При повільному обертанні енкодера видно, який пін загальний — той, що стабільно реагує на зміну. Також варто перевірити енкодер на механічну справність: іноді «німа» поведінка — це просто окислення контактів.
Кабельний пробник скоріше.
З однієї сторони ардуїна, з іншої - жменя діодів. Показуватиме, які жили обірвані, які замкнені.
Можна використовувати для прозвонки багатовивідних перемикачів.
Трошки допрацювати, і вийде багатоканальний логічний пробник
А якщо серйозно, то занадто багато писанини для такої дрібниці, як на мене. Ми все ж таки в "Апаратних питаннях", а не в "Програмуванні Arduino".
Десь так. Повинно визначати, які піни замкнуті. Можна використовувати для прозвонки багатовивідних перемикачів.
Не прошивав
struct pin_def_s
uint8_t pin;
String caption;
pin_def_s pin_def[] = {
{3, "D3"},
{4, "D4"},
{5, "D5"}
#define pins_count 3
Serial.begin(115200);
String out1;
String out0;
out1 = "";
for (uint8_t i = 0; i < pins_count; i++)
uint8_t pin_gnd = pin_def[i].pin;
pinMode(pin_gnd, OUTPUT);
digitalWrite(pin_gnd, LOW);
for (uint8_t j = 0; j < pins_count; j++)
uint8_t pin_m = pin_def[j].pin;
if (pin_m != pin_gnd)
pinMode(pin_gnd, INPUT_PULLUP);
delay(100);
if (pin_m != pin_gnd && pin_gnd < pin_m)
if (! digitalRead(pin_m))
out1 = out1 + pin_def[pin_gnd].caption + "-" + pin_def[pin_m].caption + " ";
if (out1 != out0)
Serial.println(out1);
out0 = out1;
Ну можна придумати тестер по типу Маркуса, але для енкодера. Якщо у вас цих енкодерів ціла коробка;)
Звісно, для сортування в промислових масштабах і стенд зібрати має сенс.
Свою конкретну задачу я вирішив швидко, а це питання мене зацікавило більше з академічної точки зору. Кілька днів крутилось в голові, не давало спокою, поки не оформилось в конкретний алгоритм От і поділився, може кому стане в нагоді.
Ну можна придумати тестер по типу Маркуса, але для енкодера. Якщо у вас цих енкодерів ціла коробка;) Заради одного випробовування писати цілий скетч це занадто. Хоча.. 2 цикла, pinmode, digitalWrite , digitalRead, і прапорець що щось помінялось. Можна і написати.
Найпростіший і найнадійніший метод - прочитати даташіт
але це неспортивно
Та якби ж то всі продавці хоча б Part Number в описі товару давали, за яким даташит можна знайти. Адже попадаються абсолютно однакові на вигляд енкодери не те що з різними варіантами розпіновки, а й різного типу.
Можна ще прошити в ардуїнку демку з енкодером і покрутити. Якщо не працює - підключити інакше
Ну, просто якщо ви зібралися щось майструвати з енкодером і ардуїною - у вас є все що потрібно.
Якщо збирати на колінці прототип, то можна і так. А якщо потрібно знайти в купі наявних енкодерів такий що підійде для готової плати, яку бачиш тільки на фотографії?
Найпростіший і найнадійніший метод - прочитати даташіт але це неспортивно
Можна ще прошити в ардуїнку демку з енкодером і покрутити. Якщо не працює - підключити інакше Ну, просто якщо ви зібралися щось майструвати з енкодером і ардуїною - у вас є все що потрібно.
Іноді буває потрібно визначити тип енкодера, а також який із його трьох пінів загальний, не збираючи схему з МК для експериментів. Не проблема, якщо під рукою є логічний аналізатор або двохканальний осцилограф. Але можна обійтись лише мультиметром з режимом продзвонки, і у випадку повнокрокового енкодера, двома світлодіодами.
Контактів всього три, отже пар теж три. Продзвонюємо кожну пару. Якщо одна з них продзвонюється, значить це - напівкроковий (двохквадрантний) енкодер. З таким все просто:
1. Запамʼятовуєм, яка з пар продзвонюється в поточному положенні.
2. Провертаєм енкодер на один клік у сусіднє положення.
3. Шукаєм, яка з пар продзвонюється тепер.
Спільний пін у цих двох пар і є загальний.
Якщо жодна з пар не продзвонюється, то це - повнокроковий (чотирьохквадрантний) енкодер. Ну або просто поламаний
Для визначення його розпіновки придумав наступний спосіб. Знадобиться два світлодіода і мультиметр в якості джерела струму. Важливо, щоб напруги в режимі продзвонки було достатньо для засвічування світлодіода. Або можна взяти будь-яке інше джерело напруги послідовно з резистором, щоб обмежити струм десь до 1-10 мА.
1. Підʼєднуєм мінус живлення (мінусовий щуп) до будь-якого одного з пінів.
2. Зʼєднуєм аноди обох світлодів та підʼєднуєм їх до плюса живлення (плюсовий щуп).
3. Катоди світлодіодів підʼєднуєм до двох інших пінів.
4. ПОВІЛЬНО повертаєм енкодер між двома фіксованими положеннями туди-сюди.
Якщо зʼявляються такі проміжні положення, коли світиться перший світлодіод, обидва одночасно, та другий світлодіод, значить загальний пін - той, куди підключений мінус живлення.
Якщо в будь-якому проміжному положенні світиться або тільки один світлодіод, або два одночасно, і немає такого положення, при якому засвітився би інший, значить загальний пін - той, до якого підключений світлодіод, що може світитись наодинці.
А може хто знає інші, простіші методи? Діліться
