В 1-wire есть две разные контрольные суммы, одна 8-битная, используется на сетевом уровне (для адресов устройств), а вторая 16-битная, используется на прикладном уровне (для данных).
Посмотрите в заголовочном файле /usr/avr/include/util/crc16.h
8-битная называется _crc_ibutton_update(), 16-битная называется _crc16_update(), там есть и код на C и оптимизированый код на ASM для AVR.
Пример использования кода на C:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
uint8_t crc8(uint8_t crc, uint8_t data) {
    uint8_t i;
    crc = crc ^ data;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        if (crc & 0x01)
            crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;
        else
            crc >>= 1;
    return crc;
int main() {
    uint8_t addr[8] = {0x28, 0xe8, 0x0b, 0x6c, 0x06, 0x00, 0x00};
    uint8_t i, crc = 0;
    for (i = 0; i < 7; i++)
        crc = crc8(crc, addr[i]);
    addr[i] = crc;
    printf("%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02xn",
        addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5], addr[6], addr[7]);
}Т.к. фактически алгоритм производит преобразование над результатом (crc ^ data), то можно заранее просчитать для всех значений и сделать табличный вариант:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
uint8_t crc_tab[256] = {
      0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
    157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95,  1,227,189, 62, 96,130,220,
     35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93,  3,128,222, 60, 98,
    190,224,  2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
     70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89,  7,
    219,133,103, 57,186,228,  6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
    101, 59,217,135,  4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
    248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91,  5,231,185,
    140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
     17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
    175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
     50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
    202,148,118, 40,171,245, 23, 73,  8, 86,180,234,105, 55,213,139,
     87,  9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
    233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
    116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53
int main() {
    uint8_t i, crc = 0;
        crc = crc_tab[crc ^ addr[i]];
    addr[i] = crc;
}Оба кода выводят одинаковый результат для Вашего примера:
28e80b6c060000b5
При компиляции для МК просто подключаете заголовочный файл и используете готовую функцию.
В общем была такая же проблема. Может кому то пригодится, а может потом забуду и тут опять найду)
Итак, есть подробная статья https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/2/27.html
Полином X^8+X^5+X4+1  равен 0b100110001 в двоичной форме. Старший бит отбрасывают получаем 0х31
Если мы побитно считаем, сдвигаем влево данные - получаем бит, сдвигаем влево CRC (для даласа crc изначально заполнено нулями) получаем еще один бит. Теперь между битами производим xor (логическое или) и если результат 1 (это будет когда один бит 1 а второй 0) то делаем CRC xor полином, но полином для даласа нужно вывернуть задом наперед и 0x31=0b00110001 превращается в 0b10001100. (если мы начальное значение CRC ставим не нулевое оно тоже выворачивается)
 Вы берете со старшего бита а надо с младшего. в итоге последовательности бит 0 0 0 1 0 1 1 1
0 CRC=0 вот тут внимание если CRC мы инициализируем не нулем (0x71 например мы выворачиваем 0x71 и пишем CRC=0x8F)
0 CRC=0
0 CRC=0
1 CRC=0b10001100 выполняем xor входной бит 1 перенос 0
0 CRC=0b01000110
1 CRC=0b10101111 xor не выполняет оба бита =1
1 CRC=0b01010111 xor не выполняет оба бита =1
1 CRC=0b00101011 xor не выполняет оба бита =1
Для того чтобы посчитать на онлайн калькуляторе ставим crc8 полином 0x31 инициализация CRC 0x00 и две галочики инвертировать чего то там и чего то там.
и так далее
Уже неделю пытаюсь понять алгоритм и вообще что делать для подсчета избыточной циклической суммы. Дело в том что я пишу библиотеку для связи по протоколу 1-Wire.... Собственно мне нужно понимать алгоритм подсчета CRC
Полином CRC=X^8+X^5+X4+1
Циклическая сумма высчитывается из 7 байт
Допустим моё сообщение "10110101000000000000000000000110011011000000101111101000"
Мне нужно моё сообщение поделить по модулю - 2 моё сообщение на двоичное число. Какое это число ?? Как мне перевести в двоичное число X^8+X^5+X4+1 ?
Это 2^8+2^5+2^4+1 выходит ? Выходит 305 в десятичном или 100110001 в двоичном ?
Пытался делить в ручную - не совпало.Полином:100110001 CRC сумма от приёмника:00101000 Моё сообщение (56 бит или 7 байт): 10110101000000000000000000000110011011000000101111101000 остача от деления:01101011 (не совпадает с CRC от приёмника) 1011010100000000000000000000011001101100000010111110100000000000 100110001........................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---------........................ 010110110....................... 000000000....................... ---------....................... 101101100...................... 100110001...................... ---------...................... 010111010..................... 000000000..................... ---------..................... 101110100.................... 100110001.................... ---------.................... 010001010................... 000000000................... ---------................... 100010100.................. 100110001.................. ---------.................. 001001010................. 000000000................. ---------................. 010010100................ 000000000................ ---------................ 100101000............... 100110001............... ---------............... 000110010.............. 000000000.............. ---------.............. 001100100............. 000000000............. ---------............. 011001000............ 000000000............ ---------............ 110010000........... 100110001........... ---------........... 101000010.......... 100110001.......... ---------.......... 011100110......... 000000000......... ---------......... 111001100........ 100110001........ ---------........ 111111010....... 100110001....... ---------....... 110010110...... 100110001...... ---------...... 101001110..... 100110001..... ---------..... 011111110.... 000000000.... ---------.... 111111101... 100110001... ---------... 110011001.. 100110001.. ---------.. 101010000. 100110001. ---------. 011000010 000000000 --------- 110000101 100110001 --------- 101101011 100110001 --------- 010110100 000000000 --------- 101101001 100110001 --------- 010110001 000000000 --------- 101100010 100110001 --------- 010100110 000000000 --------- 101001100 100110001 --------- 011111010 000000000 --------- 111110100 100110001 --------- 110001010 100110001 --------- 101110111 100110001 --------- 010001100 000000000 --------- 100011001 100110001 --------- 001010001 000000000 --------- 010100011 000000000 --------- 101000111 100110001 --------- 011101101 000000000 --------- 111011010 100110001 --------- 111010111 100110001 --------- 111001100 100110001 --------- 111111010 100110001 --------- 110010110 100110001 --------- 101001110 100110001 --------- 011111110 000000000 --------- 111111100 100110001 --------- 110011010 100110001 --------- 101010110 100110001 --------- 011001110 000000000 --------- 110011100 100110001 --------- 101011010 100110001 --------- 01101011
00101000
11101000
00001011
01101100
00000110
00000000
000000000
10110101входные данные неверны
Спасибо за ответ...... Пожалуй отдохну денек и начну всё заново копать
00101000
11101000
00001011
01101100
00000110
00000000
000000000
10110101
https://github.com/PaulStoffregen/OneWi … neWire.cpp
если подходит - разберите его
#if ONEWIRE_CRC8_TABLE
// This table comes from Dallas sample code where it is freely reusable,
// though Copyright (C) 2000 Dallas Semiconductor Corporation
static const uint8_t PROGMEM dscrc_table[] = {
    116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53};
// Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC. These show up in the ROM
// and the registers.  (note: this might better be done without to
// table, it would probably be smaller and certainly fast enough
// compared to all those delayMicrosecond() calls.  But I got
// confused, so I use this table from the examples.)
uint8_t OneWire::crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len)
	uint8_t crc = 0;
	while (len--) {
		crc = pgm_read_byte(dscrc_table + (crc ^ *addr++));
	return crc;
#else
// Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC directly.
// this is much slower, but much smaller, than the lookup table.
	uint8_t crc = 0;
	while (len--) {
#if defined(__AVR__)
		crc = _crc_ibutton_update(crc, *addr++);
#else
		uint8_t inbyte = *addr++;
		for (uint8_t i = 8; i; i--) {
			uint8_t mix = (crc ^ inbyte) & 0x01;
			crc >>= 1;
			if (mix) crc ^= 0x8C;
			inbyte >>= 1;
#endif
	return crc;
#endifполином 0x8C
этот код разбирали?
много информации по crc ну и бардака там тоже дофига )
http://www.info-system.ru/library/algo/crc1.pdf
Прочитал половину и понял только половину
А за вторую ссылку - спасибо. Буду читать
Да у меня даже онлайн подсчет что то не то выдает или (скорее всего) я ему неправильно подаю данные.
У меня есть датчик: DS18B20 (Hex код: 28). Я сам написал пару функций которые смогли считать последовательность байт.
Я уже пробовал отправлять на онлайн подчет - и сумма не сходится с моей ![]()
Видимо я не правильные данные подаю.
Вот сообщение с моего датчика, 8 байт. Последний байт - CRC
00101000111010000000101101101100000001100000000000000000010110101
Его я переводил в HEX и проверял (без последнего байта, конечно) - ничё.
Пробовал тоже самое, но без лишних нулей в старших разрядах байтов:
10100011101000101111011001100010110101
Тоже не считает, так как надо.
Подкажите что именно я должен передавать в онлайн калькулятор что бы получить верный ответ.
101000             =28    (1-й байт)
11101000         =E8     (2-й байт)
1011                =B     (3-й байт)
1101100           =6C   (4-й байт)
110                  =6     (5-й байт)
0                      =0     (6-й байт)
0                      =0     (7-й байт)
10110101          =B5   (8-й байт) - собственно сам CRC
доступно описан принцип
http://www.piclist.ru/S-CRC16-RUS/CRC16.html
Спасибо ребята, попробую код ваш использовать. Я бывал на всех этих ссылках - но толком для себя ничё не понял ![]()
DALLAS 1-Wire CRC8?
я правильно угадал ?
/* Подсчет CRC8 массива mas длиной Len */
unsigned char calc_crc( unsigned char *mas, unsigned char Len )
  unsigned char i,dat,crc,fb,st_byt;
  st_byt=0; crc=0;
  do{
    dat=mas[st_byt];
    for( i=0; i<8; i++) {  // счетчик битов в байте
      fb = crc ^ dat;
      fb &= 1;
      crc >>= 1;
      dat >>= 1;
      if( fb == 1 ) crc ^= 0x8c; // полином
    st_byt++;
  } while( st_byt < Len ); // счетчик байтов в массиве
  return crc;
}Уже неделю пытаюсь понять алгоритм и вообще что делать для подсчета избыточной циклической суммы. Дело в том что я пишу библиотеку для связи по протоколу 1-Wire.... Собственно мне нужно понимать алгоритм подсчета CRC
Полином:100110001
	      101000010..........
	      100110001..........
	       011100110.........
	       000000000.........
	        111001100........
		100110001........
		 111111010.......
		 100110001.......
		  110010110......
		  100110001......
		   101001110.....
		   100110001.....
		    011111110....
		    000000000....
		     111111101...
		     100110001...
		      110011001..
		      100110001..
		       101010000.
		       100110001.
		        011000010
			000000000
			 110000101
			 100110001
			  101101011
			  100110001
			   010110100
			   000000000
			    101101001
			    100110001
			     010110001
			     000000000
			      101100010
			      100110001
			       010100110
			       000000000
			        101001100
				100110001
				 011111010
				 000000000
				  111110100
				  100110001
				   110001010
				   100110001
				    101110111
				    100110001
				     010001100
				     000000000
				      100011001
	    			      100110001
				       001010001
				       000000000
				        010100011
					000000000
					 101000111
					 100110001
					  011101101
					  000000000
					   111011010
					   100110001
					    111010111
					    100110001
					     111001100
					     100110001
					      111111010
					      100110001
					       110010110
					       100110001
					        101001110
						100110001
						 011111110
						 000000000
						  111111100
						  100110001
						   110011010
						   100110001
						    101010110
						    100110001
						     011001110
						     000000000
						      110011100
						      100110001
						       101011010
						       100110001
							01101011
