если человек в своём хобби ни разу с тиньками не сталкивался, то нафига они ему сдались))))
может наконец поймёте, что это хоббийный форум.
умные проффи тусуются на других...
Естественно может быть иначе. Я сделал попытку навернуть на "праведный" путь.
ну это для вас так.
исключаете возможность, что может быть иначе?)))))
О чем Вы? Нано - тоже перебор! Это задача для МК по типу Tiny85/13 + 1шт (не куча!!!) 74HC595. Для меня: 8 выходов = 56 независимых сигналов вкл/выкл.
Не-не. Оно должно работать асинхронно. То есть все замки одновременно включаться не будут. Максимальный ток 2А на замок.
неприличность понятие относительное)))
если у тс уже куплена мега, то выкинуть и купить нану с кучей 74HC595 ?
здесь самый сложный вопрос в питании всей этой халабуды.
если всё включить одновременно - порядка 100 ампер.
это или автомобильный аккумулятор или с десяток отдельных блоков питания.
Неприлично использовать Мега для задачи вкл/выкл. Почитайте про сдвиговые регистры.
а в чём проблема использовать мосфеты.
два резистора и диод...
Добрый день всем. У меня стоит задача смастерить при помощи ардуино управление электромеханическими замками (12В 2А). Работать должны асинхронно. Количество замков примерно 40-50. У меня есть догадки как это сделать при помощи пар Дарлингтона типа td62064apg(но тока с ноги маловато, а у ULN2803APG вообще 500млА дает). Хочу реализовать с помощью ардуино мега. Там 52 цифровых выхода каждый из которых будет открывать пару Дарлингтона. В нём же защита от индукционного тока стоит в виде диода. Можно и мосфетами решить этот вопрос, но во-впервых дороже будет, во-вторых защиту от индукционного тока городить еще надо, это гемор(да и разводку на плате заманаюсь рисовать). Может кто подскажет как еще можно решить эту задачу. Я любитель, и знания у меня про это поверхностные, может еще есть какие-то радиодетали о которых я не знаю и которыми можно решить? На рынке как я не пытался так и не нашёл пару Дарлингтона на 2А и больше с ноги, походу их не выпускают.
