То поставте стабілітрон перед стабілізатором. Бажано якийсь (савєцкіх врємьон, за якими горюють малороси) ват на п'ять. А перед ним резистор на сто ом. Та й вся проблема.
А не проще будет воспользоваться специальными средствами, которые могут отгонять?
https://www.youtube.com/watch?v=aw10753OJyg
например? разное пробовал (запахи, пищалки) - не отгоняют.
Watchdog пише:Нужно обмотать доступную проводку чем-то отвратительным для куницы. И всё. Осталось выяснить от чего этого зверька стошнит.
Ни от чего, грызут все. Я тоже пищалку хочу заказать
лучше брать с пяточками высокого напряжения. или самому сделать. я нашел способ чтоб не дох стабилизатор - надо использовать не трафо, а дроссель
пищалки совместимая с высоким напряжением.
Ну, да. Там, где не помогает доброе слово, нужно воспользоваться добрым словом и пистолетом :-)
Selen пише:простая схема.
Ну мы вашей простой схемы не видели,поэтому вряд ли услышите какие-то другие советы
красный провод это вход 12 в.
синий это вход 12в когда машина заведена чтоб отключалась
желтый это выход питания на мухобойку
и все.
простая схема.
Не поможет, они грызут не от того что им это нравится. У них своя територия, а если чужой лезет и чует запах другого то все - начинает рвать и метать. ))) Поехал в отпуск в Словению, так мне там один обшивку мотора и антену погрыз.
У владельца двух машин нет 150 Ойро?
Ну почему же - есть. Но разве вопрос в этом. И еще разве количество машин показатель богатства? Просто если есть возможность сделать самому, при том ведь простая схема. А за 150 Ойро мне 2 дня на работе работать надо.
как мама ляшка - уборщица накопила на шесть квартир в Киеве)))))
не, ну то такое, может она после зваричей кабинеты убирает, не выбрасывать же засеяное в мусор -грех.
потому у них и две машины. что экономят.
Нужно обмотать доступную проводку чем-то отвратительным для куницы. И всё. Осталось выяснить от чего этого зверька стошнит. ![]()
Приветствую,
прошу совета. У нас куницы и они часто грызут в машинах проводку , шланги и т.д. Ремонт может дорого выйти. Продается много разных вещей против них разные пищалки, палочки с запахом , брызгалки и т.д. Почти все малоэффективны - все равно лезут.
На мой взгляд самым эфективным является пищалки совместимая с высоким напряжением. Как эта
Себе на машину поставил, но она дорогая. Теперь надо поставить на машину жене.
Я подумал ведь можно такую самому сделать и не платить 150 Ойро. Взял стабилизатор L7805, Attiny13, пищалку, транзистор и электронику от электрохлопушки. Единственное убрал в хлопушке резистор который разряжает высоковольтный конденсатор, чтоб заряд оставался и не надо было держать постоянно включенной. (для экономии энергии)
Все сделал все работает, но как только разряжаю конденсатор на минус, пробивает стабилизатор. Также пробовал. LM1117 на 3.3в. тоже самое. Ставил диод на 1000в. тоже пробивает. Вообщем много уже деталей загубил.
Посоветуйте как защитить стабилизатор, или что можно еще придумать?
У меня есть идея использовать варистор на 18 в может поможет... Но его у меня нет, сначало надо заказывать.
