... то она эти 50 ватт должна куда-то деть и обойти это не получится - фундаментальные физические законы даже госдума (или Рада - если у вас) отменить не может. ...
Отменить нельзя, но приказать отменить можно!
renoshnik пише:Watchdog пише:Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина.
Осалось автоматизировать дрессировку аккумуляторов до потери у них памяти.
дрессировка [https://www.drive2.ru/b/541309916392981403], [https://www.drive2.ru/b/542705746404444448]
Здорово, но у свинцово-кислотных аккумуляторов никакой памяти отродясь не бывает. Только сульфатация, а к ней подход особый.
Знаю. Поэтому и подхожу особо ...
Kaka пише:Нормальная нагрузка, чего накинулись. У Хилла и Хоровица практически такая же схема.
Я бы ещё добавил конденсатор 0.1u между выходом и обратной связью.Как-то некрасиво использовать такой замечательный транзистор в качестве электрокамина.
дрессировка https://www.drive2.ru/b/541309916392981403/
Каюсь, есть там 0.1 мкФ, только на схеме забыл нарисовать .... :-(
Ну, красиво некрасиво - это же электронная нагрузка. Если она, скажем, подключена к источнику на 5 вольт с целью проверить как он выдерживает 10 ампер (просадка, пульсации и т.п.), то она эти 50 ватт должна куда-то деть и обойти это не получится - фундаментальные физические законы даже госдума (или Рада - если у вас) отменить не может. Можно воздух греть, можно покрутить чего-нибудь. Но воздух греть - самое простое и, главное, управляемое.
Осалось автоматизировать дрессировку аккумуляторов до потери у них памяти. ![]()
Мм мой Opus BT-C3100 с Китая как раз при разряде литионок частенько перегревается и временно отрубается.
Вопрос конечно охлаждения, но все же.
На "Али" все нагрузки с такими мосфетами и работают без особых проблем.
Этот несчастный "породистый"
транзистор работает в непойми каком режиме, ближе к линейному. Но по замыслу то он переключательный! Как долго он прослужит в роли негревательного прибора никто не скажет, даже его разработчики.
Думаю, долго. Лишь бы ограничения по абсолютным значениям параметров не превышались. Импульсные приборы, обычно, прочнее линейных.
Вроде как мосфеты не очень хорошо открывать не полностью, там сопротивление увеличивается и с ним кол-ва тепла на транзисторе. Хотя не знаю насколько это критично в данном случае.
Сборка будет сильно греться, как бы зачем? У него вроде же резистор 5W есть, хотя тут непонятный момент, при малых токах мосфет что не полностью открывается?
Что-то не понял...
Чем меньше открыт транзистор тем меньше ток нагрузки, так и должно быть...
