Вопрос: когда убираю extern компилируется но подозреваю что работает не правильно, хотя по внешним признакам не понятно.
Kaka пише:Если он extern, то он должен быть описан в другом файле.
И что с этим делать???
About: I am a University of Edinburgh electronics engineering student. More About hertzgamma »
Пусть им ошибки их преподватель исправляет, ему за это платят. Моё дело дом сторожить.
Спрашивать у "знающего чела" что это такое и где где оно описано.
Други, прошу хелпа!
Есть скетч.
// Following lines are essential to enable sleep mode
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
volatile boolean f_wdt = 1;
int pwr = 1; //(Could be pin 3 on Arduino) hard pin 6 on ATtiny
int alarm = 0; //(Could be pin on Arduino) hard pin 5 on ATtiny
int door = 2; //(Could be pin 5 on Arduino) hard pin 7 on ATtiny
int LDR = 3; //(Could be pin A0 on Arduino) hard pin 2 on ATtiny
int time_door_open = (30)*1000; //Time that sets the beep alarm on after the fridge door is opened
int time = 50; //Time delay
int time_tone = 80; //Time delay to make the beep tone
int time_tone2 = 60; //Time delay to make the beep tone
float trig = 2.5; //Trigger level for the LDR
float LDRval = 0; //Initial value of the LDR measurement level
int door_left = 0; //Variable to set whether the door is left opened (1) or closed (0)
extern volatile unsigned long timer0_overflow_count; //This is required to know when a rollover occurs
//Pins setup
pinMode(pwr, OUTPUT);
pinMode(alarm, OUTPUT);
pinMode(door, OUTPUT);
pinMode(LDR, INPUT);
setup_watchdog(8); // approximately 4 seconds sleep
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
//Main program loop
if (f_wdt==1) { // wait for timed out watchdog / flag is set when a watchdog timeout occurs
f_wdt=0; // reset flag
if(read_light()) //In case the door is opened this statement will be true
door_left = 1;
timer0_overflow_count = 0;
unsigned long start = millis(); // This is the time countdown when the door is opened
while( (millis() - start) <= time_door_open )
if(millis() - start < 0) break; //break while loop if rollover occures
if(read_light() == 0) // If door is closed the program does nothing and starts again
door_left = 0;
break;
delay(time); //delay needed
if(door_left == 1) alarm_sound(); // If door is opened start the beep sound!
//Now put the system to sleep
system_sleep();
При компилировании выдает ошибку:
Fridge_Door_Detector_Alarm_ATtiny85_v03_Sleep_Enabled.ino:60: undefined reference to `timer0_overflow_count'
Я выделил в скетче.
работаю на arduino IDE 1.6.13 под windows XP. Скетч для платы digispark. Проект отсюда https://www.instructables.com/id/Fridge-Door-Detector-Alarm/
Исходя из того что код писал вроде знающий чел и все у него работает, подозреваю что проблема связана с версией компилятора.
Может кто нить скомпилирует у себя и пришлет hex, моя благодарность не знала бы границ. Или поскажите что нить дельное.
renoshnik пише:Поэтому нужно фото платы .... может там какой-то аналог ....
Кому нужно? ТС уже, похоже, забил, а нам с Вами нафига? Мне вот не нужно :-)))
так и да .... ![]()
Kaka пише:ТС написал, что у него ATMega328 - а у неё нет DTR. Не знаю, что Вас так тянет поспорить?
Я бы сказал нет причин считать иначе.
DTR не что иное "обвязка" к RST входу, если так можно сказать.
dtr-dtr
Вполне конкретно.
И логично предположить что плата с DTR.
Другое дело что DTR может не так как предполагается реализован или вовсе фиктивный.
Летят ... в самолёте,
- Помошник, прибор?
- Восемь!
- Чего восемь?
- А чего прибор?
Я никогда не видел плат c DTR я делал его переходничком на макетке используя кондесатор прижимая транзистором ресет к земле.
(для прошивки через HC-05)
Да, что там может быть не так, я всё жду от ТС чтобы он сказал куда именно он дтр пхнул. Думаю, на ресет. А если на ресет, то наверняка забыл конденсатор поставить, вот он и не грузит. И не будет хоть жамкай ресет, хоть нет. На ресет жамкать имеет смысл, если DTR никуда не подключён, а если он на ресет заведён, то хоть зажамкайся - скорее переходник USB-UART спалишь.
