Тогда прямой вопрос Вы сами эти микрухи покупали ? Сами использовали?
Нет? Так какого ...
Не нравится Алекс Гайвер на которого ссылался ТС легко можете найти отзывы других людей.
К примеру Home Made: https://www.youtube.com/watch?v=tS_tfTk6v_g
Касательное кода проекта Алекс Гайвер я вроде его раньше смотрел, там остались непонятны некоторые моменты, если не ошибаюсь он читает тупо в цикле с помощь analogRead() я же ожидал чтение по таймеру и "через порты".
Если не ошибаюсь Алекс Гайвер про это говорит тоже.
Ну, если он для тебя авторитет, то что ты тогда здесь делаешь? Есть же кошерный форум https://community.alexgyver.ru/
Возьми готовый, копеечный (полтора доллара за корпус) эквалайзер MSGEQ7 на 7 диапазонов и получай в ардуине уже готовый оцифрованный уровень на каждом диапазоне.
Пишут что он редкостное УГ. От такого варианта сразу стоит отказаться.
Могу посоветовать конструктор. Вам нужен микрофон с усилителем, вроде такого: https://arduino.ua/prod2619-modyl-datchika-zvyka
Ваша ардуина. И три драйвера на полевиках.
Нет просто усилитель думаю тоже не вариант.
Нужен с динамическим диапазоном.
Возьми готовый, копеечный (полтора доллара за корпус) эквалайзер MSGEQ7 на 7 диапазонов и получай в ардуине уже готовый оцифрованный уровень на каждом диапазоне. Не нужно 7 - объедини программно. А когда получил уже оцифрованный уровень, делай с ним чего хочешь - мигай светодиодами или электро-мангалом под музыку управляй (шашлык "Вагнер" типа).
... Кто что посоветует и кто готов помочь не на бесплатной основе? -)
Конкретнее ,пожалуйста. В какую сумму вы оцените такую помощь?
Привет!
Если я правильно понял идею, то вам нужно слушать микрофоном окружающую среду и реагировать тремя наборами светодиодов на налиличие трёх широких диапазонов частот.
В самой ардуине реализуйте какой-нибудь програмый алгоритм для определения частот.
Помните, что максимальная частота семплинга на ардуине будет порядка 10КГц.
Надеюсь немного прояснил.
Если интересно, можно пообщаться плотнее и по поводу схемы и т.д.
Всем привет. Нужна помощь. Изначально я свой проект реализовал под Attini и самодельную плату. Я изложил на радиофоруме, что мне нужно и человек предложил сделать схему. Задача была следующая.
Светодиоды не адресные, а обычные и работающие на 12V. Там они разделены на 3 группы-сегмента.
Внешний периметр - который реагирует на низкие частоты
Средний сегмент - реагирует на средние частоты
И последний центральный сегмент реагирует на высокие частоты
То есть задача сделать световую конструкцию на окружающий звук (типа светомузыки), так как диоды использованы не адресные, то просто их запараллелить в один сегмент мне кажется скучновато будет выглядеть и я решил разделить на 3 звуковых диапазона - условный диапазон верхних частот, средних и низких. Каждый сегмент реагирует на звук в зависимости от частоты.
Когда это все разрабатывалось у меня в голове, знал про ардуинку, но не думал, что реализовать на ней скорее всего будет проще. Сейчас есть несколько проблем в моем решении. Во первых при создании платы ставятся разные радиодетальки, незначительные отличия, но в целом это сильно влияет на работы программы, по сути нужно каждую плату откалибровывать и делать это методом тыка. Настроек в моей версии программы для аттини очень мало, может ораничения платформы, но может мне такой программер попался. Схема мне была предложена и реализована следующая.
Я так и не получил желаемого результата, на мой взгляд самый неудачный режим который работает - это режим реакции на звук, не четкая реакция на звук, с разными микрофонами и настройками по разному, но видя как работает светомузыка на ардуино - мой вариант даже рядом не стоял.
https://yadi.sk/d/PDCeqA9XAU-3Hg - материалы к моего вопросу и пояснения
вдохновлялся возможностями ардуинки для светомузыки из проекта Алекса https://alexgyver.ru/colormusic/
https://www.instagram.com/p/BhTZUIeDThO/?igshid=u46rjo4iu8fd - ссылка на работу в режиме светомузыки на старой плате, новая версия прошивки чуть лучше откалибрована, но все равно мне не очень нравится )
Я хочу переделать проект под ардуино, чтобы если есть возможность оставить разделение на сегмента по частотам, получится ли? Есть в наличии плата ардуино нано. Специально для проектов фотомузыки покупал такой микрофон, про который говорил Алекс в проекте светомузыка.
Используется около 135 диодов, мощность одного 0.35 вт, блок питания у меня 12В на 100 Вт. Нужно, чтобы управление было через пульт, он тоже есть. Нужно несколько плавно-затухающих/разгорающихся режимов, возможность менять яркость подсветки, режим светомузыки
