Низкая надёжность? Ну прям как у датчика точной остановки кабины лифта. Постоянно куда попало приезжаю))
renoshnik пише:представляю какой "геммор" будет что бы выставить все "бутылки" в одну линию...
Ой да ладно. На нижних краях "бутылок" спрятать по магнитику (2 штуки на бутылку), которые будут замыкать геркончик или датчик Холла на подставке снизу (1 штука на бутылку). В режиме калибровки каждая бутылка будет проворачиваться до срабатывания своего датчика.
Получится много проводов. Низкая надежность. Сложность в изготовлении.
Это самый простой вариант, но визуально далеко НЕ самый красивый ( или самый не красивый ) ...
В одном случае Вы говорите, что Вам нужна программа, а в другом, что все, кроме крепежей под двигатели. Так уточните, что Вам нужно на самом деле.
ШД с пластмассовым редуктором.... представляю какой "геммор" будет что бы выставить все "бутылки" в одну линию...
Да, если люфт окажется слишком большой то это может создать сложно преодолимые проблемы. Желательно протестирвать возможности этих двигателей, перед закупкой партии. А с безредукторным приводом сложностей, может быть, не меньше.
renoshnik пише:"вангую", что с такой крутилкой ничего хорошего не выйдет... лучше брать ШД.
Это и есть ШД, только с пластмассовым редуктором. И, похоже, шумит слегка. У ШД типа НЕМА около 200 шагов на оборот. Можно и без редуктора если с микростепингом. Но какой выбрать завивит от динамической нагрузки.
ШД с пластмассовым редуктором.... представляю какой "геммор" будет что бы выставить все "бутылки" в одну линию... ![]()
Тысяч 12 хочеться вложиться но возможно и более.
Крепежи под двигатели с нас остольное ваша работа. Конечно посильная прмощ с нас возможна.
Для вашего проекта сам напрашиваются вот этот двигатель, с редуктором (до 6 об/сек).
Но сколько он прослужит не скажет никто, а тем более китайцы. А промышленные очень дорогие. Что-бы было красиво, нужно поэкспериментировать с вращениями. Несложные (линейные), я думаю, потянет и Ардуино Мега. Но это нужно рассчитатывать по прототипам программ (что на Меге возможно изобразить). Возможно, нужен еще и какой-то пульт или предполагается компьютером управлять?
Serious пише:Jumor пише:Бюджет как раз называйте.
Нужно под ключьЭто не будет так дешево как игрушки из магазина Ардуино. Сколько вы планируете потратить на этот шедевр и что конкретно нужно сделать под ключ, кроме программы?
Для периодического выстраивания в линию рассматриваются два варианта вращения "бутылок".
1 - различная скорость вращения каждой "бутылки".
2 - асинхронный старт для каждой "бутылки".
выбирайте варианты и составляйте ТЗ для того кто возьмется это делать.
Jumor, интересный фасад, идиологу и художнику респект )
когда сделаете - маякните адрес - поеду полюбуюсь )
Нужно под ключь
Это не будет так дешево как игрушки из магазина Ардуино. Сколько вы планируете потратить на этот шедевр и что конкретно нужно сделать под ключ, кроме программы? ![]()
Нужно под ключь
я пас... это не серьезно.
