Добрый день!, подскажите, есть ли кто делал подобные вещи?
У меня в задаче стоит считать данные, идущие на цифровое табло с драйвером TM1629A.
индивидуально ардуинку напрямую с драйвером заставил работать.
а вот о перехвате данных пока ничего, а еще это нужно отправить в COM-порт
Вам нужно реализовать прием, на сигнальном уровне, битов протокола TM1629A, который подобный I2C. Может быть, это можно сделать с помощью I2C интерфейса ATmega, настроив его как ведомый, без подтверждения. В противном случае, это придется делать программно. Получив битовые фреймы, можно сделать разбор команд TM1629A и извлечь поля данных из команды записи в ОЗУ. Кроме того, нужно будет установить соответствие бит данных сегментам цифр и сделать преобразование. А дальше, все как в инструкции к Ардуино. Удачного хакерства. ![]()
