дорого .
И да - устройство (вращающее) по своим габаритам должно помещать в размера 100*100 мм и глубиной не более 50 мм
Здравствуйте,
нам для арт-интсаляции необходимо создать приборчик, который мог бы вращать металлическую прямоугольную пластину (80 мм длины, 30 мм ширины, 5 мм толщины) вокруг своей оси.
Пластина будет зафиксирована на некой основе и соответсвенно что-то будет вращать ее вокруг своей оси заданное количество оборотов в одну сторону и заданное количество оборотов в другую (по аналогии с поворотом ключа или крана).
Так же необходимо чтоб управление пластиной было реализовано каким-либо простым способом и по беспроводному соединению (вайфай например).
Нам нужно будет примерно 100 таких мини-устройств и каждое должно управляться независимо (по какому-то заранее заданному скрипту/макросу - например 3 оборота по часовой и 5 в обратную сторону). Соответсвено нужно максимально простое и сбалансированное решение по цене.
Питание - желательно от аккамулятора.
Дополнительная фича (желательно) - управление по NFC (при поднесении мобильного каждый девайс включается по заранее заданному алгоритму).
Вопрос вознаграждения - прошу в личку или на почту andrey.b@ua.fm. Так же прошу указать примерный срок выполнения "эталонного" устройства.
Спасибо! И заранее прошу прощение за техническую недалекость, если что ![]()
