Заказные ИЖК?
Я бы делал такое на разноцветных сегментных LED и LED-барах
я, если честно, не великий программист)))))
когда первый раз столкнулся, начал выяснять в чём глюк, где то прочитал что команду отрабатывает 200 мс.
про реализацию дуплексного режима не в курсе.
возможности у дисплея огромные, всё таки камень там стоит серьёзнее чем в дуне))))
но разбираться с ним пока не планирую.
для моих нужд достаточно и упрощённой либы.
народ вообще без библиотек с ним работает.
если припечёт - буду разбираться.
на топовой версии и часы есть, и датчики, и выходов 6 шт.
некстион 200 мс получает данные, в это время ничего отправить, естественно, не может.
некстионы вещь хорошая.
но!
простой дисплей с тачскрином - что в мозгах у дуни происходит то и рисует, при этом куча проводов, шилды-переходники.
нестион - если на дисплей что то передаётся и в этот момент нажать зону для отправки команды - нифига.
пример.
выводится температура раз в три сек.
каждое пятое-десятое нажатие кнопки попадает на этот момент, команда дуне не отсылается, на дисплее горит что отослано.
увеличение интервала отправки температуры на дисплей не спасло.
всё равно периодически случается.
вопрос обошёл отправкой команды на подтверждение действия.
но это очень неудобно.
всё равно иногда приходится нажимать второй раз, а это для проекта на сторону за денежку неприемлемо.
если чисто меню или настройки какие то - супер.
и проводов всего четыре)))
а у топовой версии ещё и окантовка дисплея с креплением есть - для установки в корпус просто бомба. ![]()
" Для немассовых изделий то, что надо. " такой индактор - необосновано дорого
хотя весчь для для мира ардуино рельно классная,
с большими индикатороми проще на никсах сделать весь проект и выводить на небольшой телик. пара кнопок всегда лучше тачскрина.
из читающих кто - кто шарит в solidwork нужно сделать корпус для "тренера подгонялки" - куб, где одно из ребер - индиктатор от нокии. раз тема о спорте )
Вячеслав, ну кто будет смотреть на текст на однострочном индикаторе? там по сути - 3-4 легко читаемых параметра на красивом фоне.
[fix errors]
ATLET_bez_KOTLET, привет.
даные лучше снимать с блока, обороты - высота.
предлагаю взаимозачет . я сделаю вам железяку ) с вашей же направляющей помощью / схемой надесь покинуть клуб толстячков ) печально все - "раньше был грозой кисок, теперь гроза сосисок" (с) кто то )))
Всем привет,
Ищу человека, кто бы смог сделать прототип "компьютера" для силового тренажера грузоблочного типа.
Приблизительные характеристики аппаратной части:
- плата ардуино
- экран 7 дюймов цветной
- два датчика на грузоблок для снятия данных о движении каретки и выбранном весе. Вот пример - видео как движется каретка тренажера https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-23713342-stock-footage-the-weight-stack-from-a-cable-exercise-machine-k-close-up-video-gym-and-workout-equipment-for.html?src=rel/24402596:0/3p
По программной части:
- отслеживание движения грузоблока и подсчет снятых плит.
- подсчет количества повторений, количества подходов, времени подхода, времени отдыха.
- выдача инфо о сожженых калориях на основе получаемых данных (вес, кол-во повторений)
Вкратце все, кому интересно прошу откликнитесь в личку и обсудим остальные детали.
