Позвольте не согласится. Первое цена вопроса, я не считаю что это дорого. Для любой новой АКБ можно сказать что это "нецелесообразно" а вот в процессе эксплуатации то эффект был бы однозначно и существенный.
Вот. И...Получаем, что ахиллесова пята любой батареи это возможный недозаряд/перезаряд отдельно взятого элемента . И это на мой взгляд относится к любому типу (в том числе и SLA) аккумулятора, другая тема это "чувствительность" элемента к перезаряду. Поэтому на мой взгляд наличие БСМ даже в той же автомобильной АКБ значительно увеличило "ресурс"
Оказывается я слышал звон но не понял где он . Действительно, I2C применяется для управления камерой а интерфейс данных другой
. Что касается БМС, почему то я всегда думал что его основная функция это "выравнивание" заряда элементов при последовательном соединении (в батареи) , а для контроля заряда есть контроллеры заряда
. По простому говоря это некий "умный" электронный делитель напряжения.
Информации очень мало об этом модуле. Но везде есть упоминание о передаче аудио и видео. Если с аудио что то более менее понятно, то с видео полный туман. Мне кажется что я где то встречал модули камер с интерфейсом I2C. Вы считаете что нужна упаковка? Какая? Упаковать в IP пакеты ресурсоемкая задача? Я думаю что понятно что речь не идет о 4К . Если есть упоминание о передаче видео то наверное предусмотрена соответственно какая то специальная аппаратная реализация, я так думаю
А по поводу аккумуляторов как то я оказался не в тренде , и для меня этот тип оказался чуть ли не дубина по голове
. Теперь я знаю чем заменить две "поизносившиеся" батареи Luxeon 110 А*ч
. Дороговато, но все таки дешевле в 2 раза чем собирать из OPzS. Связываться с батареями большой емкости больше нет никакого желания, "просела" банка и прощай батарея
. Вот интересно, почему не применяют балансировочные платы в обычных SLA аккумуляторах?
Попалась на глаза такая вещица:
http://beegreen.com.ua/zasobi-peredachi-danih/zasobi-peredachi-wi-fi/wi-fi-modul-transiver-nl6621-y1-24g-arduino-10610.html
Интересно а можно на ней замутить ip камеру используя какой то модуль видеокамеры. Че то пинов кот наплакал .
А как это?
http://beegreen.com.ua/akumulyatori-ta-bloki-zhivlennya/akumuljatory-litio/akumuljator-l%D1%96t%D1%96j-titanat-li4ti5o12-2-4v-10ah-25000-cikl%D1%96v-14784.html
Неужели мечта моя рядом ? И не надо мечтать о OPzS
Вот вот о чем я и шепчу (тихо), что ESP32-D0WDQ6 chip можно увидеть только отпаяв металлическую крышечку , на которой ноль информации о чипе.
Все эти даташиты хорошо. Но еще раз повторю если Вы возьмете в руки ESP8266-12 для Вас будет большой тайной F это или E и т.д. Потому что у всей 12 модели (независимо от буквы) одинаковые размеры, количество пинов и надпись ESP8266MOD. Аналогично с ESP32. И что грызть в таком случае?
Все было бы хорошо если бы не одно но...Чип на модуле закрыт крышечкой а надпись ESP-WROOM-32 абсолютно ничего не говорит "D" или "S" . Ну все как с ESP8266 -12 каждый продавец пишет как хочет F, E, S и т.д. и везде добавляет последняя версия чипа
. Я до сих пор не знаю в чем их отличие
тем более что на крышечках у всех надписи одинаковы. Короче наливают с одной бочки а этикетки разные цены тоже
а на вкус пиво как пиво
Вот яркий пример:
http://arduino-ua.com/prod2041-wi-fi-modyl-luanode32-s-esp-32
и
http://arduino-ua.com/prod2042-wi-fi-modyl-esp-32s-s-bluetooth
Если посмотреть на картинки там и там то везде ESP-WROOM-32 а кто есть кто, то есть тайна .
Вот и я не совсем понял с этими ESP, есть ESP32 и ESP32S. Какие из них двухядерные а какие нет так и не разобрался.
Валялась полгода, решил хоть включить , проверить исправна ли
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0x00
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3ffc0000,len:0
load:0x3ffc0000,len:2304
load:0x40078000,len:3788
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40098000,len:532
entry 0x4009813c
[1;36m
[0m[1;36m**************************************
[0m[1;36m* hello espressif ESP32! *
[0m[1;36m* 2nd boot is running! *
[0m[1;36m* version (V0.1) *
[0m[0;36mcompile time 18:16:58
[0m[0;36m SPI Speed : 40MHz
[0m[0;36m SPI Mode : DIO
[0m[0;36m SPI Flash Size : 4MB
[0m[1;36mPartition Table:
[0m[1;36m## Label Usage Type ST Offset Length
[0m[1;36m 0 factory factory app 00 00 00010000 00100000
[0m[1;36m 1 rfdata RF data 01 01 00110000 00040000
[0m[1;36m 2 wifidata WiFi data 01 02 00150000 00040000
[0m[1;36mEnd of partition table
[0m[1;36mLoading app partition at offset 00010000
[0m[0;36msection 0: paddr=0x00000020 vaddr=0x00000000 size=0x0ffe8 ( 65512)
[0m[0;36msection 1: paddr=0x00010010 vaddr=0x3f400010 size=0x05b64 ( 23396) map
[0m[0;36msection 2: paddr=0x00015b7c vaddr=0x3ffba720 size=0x01378 ( 4984) load
[0m[0;36msection 3: paddr=0x00016efc vaddr=0x40080000 size=0x00400 ( 1024) load
[0m[0;36msection 4: paddr=0x00017304 vaddr=0x40080400 size=0x126ac ( 75436) load
[0m[0;36msection 5: paddr=0x000299b8 vaddr=0x00000000 size=0x06658 ( 26200)
[0m[0;36msection 6: paddr=0x00030018 vaddr=0x400d0018 size=0x325b4 (206260) map
[0m[0;36mstart: 0x400807ac
[0mInitializing heap allocator:
Region 19: 3FFBBA98 len 00024568 tag 0
Region 25: 3FFE8000 len 00018000 tag 1
Pro cpu up.
Pro cpu start user code
nvs_flash_init
frc2_timer_task_hdl:3ffbc564, prio:22, stack:2048
tcpip_task_hdlxxx : 3ffbeca8, prio:20,stack:2048
phy_version: 80, Aug 26 2016, 13:04:06, 0
pp_task_hdl : 3ffc34f0, prio:23, stack:8192
:>enter uart init
uart init wait fifo succeed
exit uart init
IDF version : master(db93bceb)
WIFI LIB version : master(934d079b)
ssc version : master(r283 4d376412)
!!!ready!!!
mode : softAP(26:0a:c4:0f:8f:70)
dhcp server start:(ip: 192.168.4.1, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.4.1)
+WIFI:AP_START
n:1 1, o:1 0, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
add 1
station: 6c:71:d9:50:f1:6b join, AID = 1, n, 40U
+SOFTAP:STACONNECTED,6c:71:d9:50:f1:6b
station: 6c:71:d9:50:f1:6b leave, AID = 1
n:1 0, o:1 1, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
+SOFTAP:STADISCONNECTED,6c:71:d9:50:f1:6b
11.11(была распродажа) купил за 58$.
https://ru.aliexpress.com/item/module-Open103V-Package-A-STM32F103VET6-STM32F103-STM32-ARM-Cortex-M3-Development-Board-7pcs-Accessory-Modules-Freeshipping/32809685235.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1512318331607&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=b2db7830bcae42448e43a5a8e82110ff-1512318331607-05397-YFAI6ub&terminal_id=6ab003c063d8497ba6012f1952dc06c2
Так продавец какого то дуба отправил в Азербайджан мой заказ, а может отморозился левым треком .
Nefreemen пише:Насколько я понял то по ссылке которую я привел дан пре-релиз даташита. По поводу цены то да ESP8266 дешевле да и "обсосали" его почти со всех сторон. Но должен заметить сравнение цены неуместно с ценой ESP8266 а корректней сравнивать с ценой ESP32
. И тут конечно я думаю что RTL8710 аутсайдер во всех отношениях.
Tensilica у ESP8266 тоже 32-разрядный DSP процессор, как и Cortex-M. На мой вгляд, масочное ПЗУ для програм протоколов позволит получить большую надежность и up-time системы. Да и ОЗУ в RTLххх побольше и периферия более развита. Преимущества есть, бесспорно. Лишь бы небыло сюрпризов. Но то, что Realtek потеснит Expressif, на Ардуинском рынке, очевидно.
Пока то время придет "рак засвистит". Буду пока по возможности изучать ESP32, тем более что у меня есть парочка , купил на всякий
. Но что то трудно мне с этими Cortex-M. Купа самых разных плат с STM32 а кроме часиков и блинка ничего толком не освоил
. Даже до DS18B20 и LCD не дошел. Тупею с возрастом
Цены на Али на "голые" модули.
RTL8710 - 2.98$
ESP32 - 3.66$
RTL8711 - 4.5$
RTL8195 - 10.74$.
Вот такие пироги.
Насколько я понял то по ссылке которую я привел дан пре-релиз даташита. По поводу цены то да ESP8266 дешевле да и "обсосали" его почти со всех сторон. Но должен заметить сравнение цены неуместно с ценой ESP8266 а корректней сравнивать с ценой ESP32 . И тут конечно я думаю что RTL8710 аутсайдер во всех отношениях.
Нашел вот это
https://www.rtl8710forum.com/download/file.php?id=7
Наверное куплю пощупать, подобрал вот это
https://ru.aliexpress.com/item/RTL8710-WiFi-Transceiver-Module-Test-Development-Board-Wireless-Transmitter-Receiver-for-Arduino/32732141040.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1512307844693&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=902f1911df854421b415f4950c4933b7-1512307844693-00674-YFAI6ub&terminal_id=6ab003c063d8497ba6012f1952dc06c2
Но чем не Node MCU?
