Здесь распиновка Вашего модуля, может поможет. https://ru.banggood.com/Ublox-NEO-6M-GPS-HMC5883L-ARDUPILOT-Compass-Module-FPV-images-p928633-q24838.html
всем привет. подниму топик. не могу никак подключить компас из Ublox NEO-M8N к APM 2.6
https://arduino.ua/prod1152-gps-modyl-ublox-neo-m8n-s-kompasom
https://arduino.ua/prod615-poletnii-kontroller-apm-2-6-v-korpyse-s-bokovimi-razemami
перепробовал уже все что только можно. заливал скетч для ардуино . на шине i2c определяется адрес . тестовый скетч для компаса работает. mission planner не видит компас. кто сталкивался , что это может быть?
Була така сама проблема.
Треба перепаяти провід:
Розпіновка DF13 і SM06B конекторів плати APM 2.6:
Розпіновку конекторів на модулі із компасом доведеться встановити власноруч.
Вам допоможуть ці datasheet-и:
Компас HMC5883L
GPS-приймач NEO-6
Також, можливо, Вам доведеться купити кабель:
http://arduino-ua.com/prod1096-kabel-df … upilot-apm.
Таже проблема, Купил GPS модуль Ublox NEO-6M с компасом большой http://arduino-ua.com/prod621-GPS_modyl … NEO-6M_GPS, работает компас, APM не видит GPS модуль,
Провод вроде правильный.
Через адруино ИДЕ  examples >> 04.Communication >> MultiSerialMega
Прошил APM 2.6
Установил:
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(115200);
для того чтобы подключиться к GPS как ком порту.
подключился через uBlox’s u-center к GPS, видит спутники все ок.
Не могу прошить скорость 38400 для того чтобы он распознался APM.
Также не могу зашить прошивку как написано в этом мануале...
http://copter.ardupilot.com/wiki/common … ublox-gps/
Кажиться какой-то багонутый GPS или я делаю что-то не правильно...
Нет, кабель неверный. Вам придется резать провода и соединять их в нужном порядке. К сожалению, когдя я перепаивал свой кабель, схему делать не стал (в расчете на то, что больше не буду покупать модули с неправильными кабелями), а вытаскивать из своего коптера, прозванивать и составлять схему лениво.
Даю подсказку - если взять плату APM 2.x таким образом, что направление полета было вправо а боковой разъем GPS смотрит на вас, то два крайних левых контакта использоваться не должны. Эти два провода следует просто исключить.
Если взять GPS модуль таким образом, что бы его разъемы смотрели на вас, то в разьеме GPS (который больше) два крайних контакта, которые ближе к второму разьему (маленькому) тоже не используются.
Вооружившись мультиметром можно легко определить землю и питание, а вот RX и TX определите методом тыка.
Мда. Кабель судя по всему правильный, но в APM Planner нет ничего что бы указывало на то, что GPS работает
 я воткнул его в торцевой 6 пиновый разъем. При этом компас на плате работает и APM с ним прекрасно работает (4х пиновый провод i2c. Any ideas, молодой форум? ![]()
Добрый день. Плата "GPS модуль Ublox NEO-6M с компасом малый" со стандартным кабелем не работает с apm 2.6. Там какой-то чувак тоже об этом писал, но его видео удалено. Нигде не могу найти схему выходов gps с этой платы, что бы нормально подключить ее к apm. Может кто-то знает что к чему? :)
